 Dossiers DD Ext en partie inaccessibles
chatbiscotte
  Posté le 09/04/2015 @ 05:40
Sur un disque externe WD Eléments de 1T, j'ai plusieurs dossiers
Je peux tous les ouvrir à l'exception d'un qui est bien sûr le plus important
Parfois je vois les sous dossiers mas pas au delà
J'ai sauvegardé tout ce que je pouvais
SVP que puis je faire pour récupérer mes données masquées sans prendre de risque définitif
Merci d'avance
Modifié par chatbiscotte le 09/04/2015 05:40
vtt74
 Posté le 09/04/2015 à 19:06
Je te conseille dans un premier temps une analyse/réparation des secteurs défectueux de ton disque (clic droit, propriétés, onglet "outils", vérification des erreurs)
geekhun
 Posté le 10/04/2015 à 17:21
bonjour, bonne idée le chkdsk, puis il y a "mini tool partition wizard" -entre autres- qui peut récupérer un secteur défectueux pratique car sous Windows, "recuva" pour les fichiers supprimés ,
a +
El Magnifico
 Posté le 10/04/2015 à 19:04
Groupe Sécurité
Clic droit sur le fichier/proprietes/securite/modifier/ tu coches tout sauf la derniere ligne / OK
Lot de 6 housses de rangement sous vide Amazon Basics (2xXXL, 2xL, 2xM) à 9,84 €
9,84 € 13,99 € -30%
Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 74,99 €
74,99 € 100 € -25%
@Cdiscount
Routeur WiFi 7 TP-Link Archer BE800 (19 Gbps) à 413,61 €
413,61 € 699,99 € -41%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade à 32,99 €
32,99 € 49,99 € -34%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 3.7/4.6 GHz, AM4) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33%
@Cdiscount
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 699,99 €
699,99 € 899,99 € -22%
@Cdiscount
ecran avec une partie noire au démarrage
partie de disque dur non alloué contenant des données
Dossiers en double
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Récupération des dossiers dans SOS Photos Perdues
affichage dossiers et fichiers a changé sous Win7
Dossiers recovery et système dans DD ???
diminuer partie étendue
dossiers PDF, apparence changée..
Nvidia corporation dans mes dossiers :(
Plus de sujets relatifs à Dossiers DD Ext en partie inaccessibles
