 Dossiers en double
Le Lapinou
  Posté le 30/03/2015 @ 10:00
J'ai des dossiers et fichiers éparpillés dans plusieurs disques, certains en double, dans tous les formats standard : pdf, doc, xls .... photos etc.. Je recherche un logiciel, gratuit ou non, mais puissant et si possible rapide (je sais je suis exigeant), me permettant d'identifier les doublons EXACTS, pas par similitude, leur position et supprimer ceux en trop.
Si vous connaissez, il y a bien quelque chose dans C Cleaner mais ce me plait pas trop
Merci pour votre aide
Modifié par Le Lapinou le 30/03/2015 10:02
ZenJP
 Posté le 30/03/2015 à 10:22
Ben alors, ca sert à quoi que ton site favori PCA se décarcasse
Tu trouveras l'outil recherché ici :
http://www.pcastuces.com/logitheque/duplicate_cleaner.htm
Et un tuto ici
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/rechercher_supprimer_doublons/page1.htm
danee
 Posté le 30/03/2015 à 11:34
, avant d'effacer définitivement, il vaut mieux faire les HardLinks, pour pouvoir revenir en cas de besoin ... https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=49791&REP_ID=5016652 (Duplicate & Same Files Searcher)
Modifié par danee le 30/03/2015 11:36
Andromede_8755
 Posté le 31/03/2015 à 09:21
Et un tuto ici
Bonjour ZenJP et Grand Merci à toi pour le "tuyau" car j'ai le même problème. Bonne journée
Le Lapinou
 Posté le 31/03/2015 à 16:29
Salut
Bien reçu .. et merci
J'ai installé et lancé hier, mais au bout de 2h il a planté à 3% environ
Je relance ce soir/demain et vous tient au courant
Merci à Danee .... y'a plein de trucs à fouiller dans cette discussion, mais les "hardlinks" j'ai pas tout compris
danee
 Posté le 01/04/2015 à 11:03
, je vais essayer t'expliquer pour le HardLink .... déjà les fichier sont stockés sur le disque mais on ne sais pas l'emplacement, pour le savoir ils sont référencé dans une table (MFT$) pour indiquer où ils se trouvent ...
donc chaque fichier a sa référence... alors rien n'empêche d'avoir deux référencer(ou plus) sur le même fichier (HardLink) ...
dans le cas du doublons, un fichier va être effacé, mais on modifie la référence pour qu'elle indique l'autre fichier (création de HardLink) ...
alors les fichiers HardLinkés sont les fichiers qui ont deux ou plusieurs références (maxi 1024) dans la table MFT$
compris
P.S. tu vois deux fichiers, mais en réalité il en existe un, moins de place sur le disque ..
Modifié par danee le 01/04/2015 11:07
Le Lapinou
 Posté le 01/04/2015 à 18:19
OK C'est à peu près clair , merci
Je viens de relancer le truc, ça a fonctionné (Mon Dieu, tout ça en double !) un truc que j'ai pas prévu c'est les dossiers dans les "backups" normal que ça soit en double dans ce cas
Va falloir faire gaffe, par la suite et ignorez le disque ou je vais (essayer de) regrouper mes des backup.
Ca me donne déjà un aperçu du bouleau à faire, et y'en a ..
Le Lapinou
 Posté le 02/04/2015 à 11:50
Voila ce qu'il trouve : des centaines de info.xml et thumbx.jpg ... C'est koi ça ? C'est utile ? Je peux tout virer sans problème ? Ou p-être ce sont les fameux Hardlinks ..
http://cjoint.com/?0DcmbYAPFtn
A coté de cela il y a plein de fichiers que j'ai pu identifier sans peine comme : .docx ou pdf ou photos ... là, no soucis
Je précise que je passe très régulièrement (au moins 3x par semaines) C Cleaner et Malwarebyte. Comme antivirus j'ai AVC Internet Security sur FIREFOX.
Merci de votre aide (encore)
Le lapin, pas malin
Lot de 6 housses de rangement sous vide Amazon Basics (2xXXL, 2xL, 2xM) à 9,84 €
9,84 € 13,99 € -30%
Banc à chaussures Vasagle avec 10 compartiments, tiroir et siège rembourré à 55,47 €
55,47 € 72,99 € -24%
Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 9,99 €
9,99 € 14 € -29%
Chargeur rapide RFNAYK 160W (3xUSB C PD, 3xUSB A, GaN III) à 29,99 €
29,99 € 56,99 € -47%
Casque audio bluetooth JBL Tune 720 BT à 49,90 €
49,90 € 79,99 € -38%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 699,99 €
699,99 € 899,99 € -22%
@Cdiscount
Dossiers en double
cable double usb
suprimer les fichier en double
Dossiers DD Ext en partie inaccessibles
Câble USB double mâle
Récupération des dossiers dans SOS Photos Perdues
affichage dossiers et fichiers a changé sous Win7
double écran
Double boot-2 disques-supprimer XP du 1er disque
Dossiers recovery et système dans DD ???
Plus de sujets relatifs à Dossiers en double
