 Dossiers et fichiers cachés sur Seven
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Cok
  Posté le 13/11/2012 @ 07:20
Il y a environ 3 semaines j'ai dû afficher les dossier cachés de mon ordi pour y retrouver un fichier.
Je ne savais pas comment faire sur Seven donc j'ai suivi la procédure ci-dessous que j'ai trouvée sur un forum.
J'ai donc ouvert l'explorateur Windows puis dans Fichiers et dossiers cachés j'ai coché "afficher fichiers, dossiers et lecteurs cachés.J'ai décoché "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" ainsi que les 2 cases en dessous "Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation (recommandé)" et "Masquer les lecteurs vides dans le dossier Ordinateur"
Lorsque j'ai décoché : "Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation (recommandé)" une fenêtre d'avertissement s'est ouverte me prévenant que cela risquait d’endommager mon ordinateur. Malgré l'avertissement j'ai quand même continué faisant confiance au type du forum qui parassait sur de lui.
Résultat mon ordinateur est devenu très lent, notamment au démarrage de plus il rame et les programmes mettent très longtemps a démarrer. Une fois les programmes en route je suis souvent obligée de reboot le pc en éteignant l'alimentation car le pc est figé bloqué.
Le problème de Seven est que je ne peux pas faire de restauration système étant donné que la restauration Windows sur 7 ne propose aucun calendrier pour revenir à une date antérieure comme sur XP. Il aurait fallu que je sois prévoyante et que je crée moi même un point de restauration par mois aux moments ou tout allait bien.
Donc voilà dans quelle panade je me trouve et mes questions sont :
- Qu'est-il arrivé à mon pc exactement après le décochage de cette case?
- Quelles sont les solutions pour corriger ce problème (excusez moi je n'ai pas trouvé d'autre mot^^)
Pour terminer je précise que mon ordinateur n'est pas infecté et que le souci est apparu juste après la manipulation indiquée plus haut et conseillée par un forum "d'aide"
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Modifié par Cok le 13/11/2012 07:23
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2012 à 07:52
la manoeuvre en question ne posant aucun problème (sauf si tu as malencontreusement coché une autre case ou bouton radio dans la même fenêtre, ou par la suite supprimé un fichier important) dis plutôt les circonstances qui t'ont amenée à la faire.
Vois aussi Gestionnaire de tâches (clic droit sur la barre des tâches).
Modifié par yves.vaissiere le 13/11/2012 07:54
ferrand
 Posté le 13/11/2012 à 08:01
Bonjour et bienvenue sur PCA,
Aucun lien entre l'affichage des fichiers protégés système et le ralentissement de ton PC. Il faut donc savoir quelles opérations tu as effectuées avant de constater ce ralentissement.
Une restauration système est effectivement la méthode la plus simple pour résoudre ce genre de problème sans se perdre indéfiniment dans la recherche des causes. Si la restauration système était active, des points de restauration ont dû être enrgistrés. Le fonctionnement sous Seven étant à peu de choses près analogue à la restauration sous Vista ou XP, tu devrais pouvoir t'y retrouver. A vérifier.
byzance4
Quand tu as cliqué sur appliquer puis ok après tes décochages, tu as redémarré ?
Tu as toujours accés à l'option des dossiers ?
byzance4
 Posté le 13/11/2012 à 08:02
Un beau mouvement d'ensemble {#}
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 13:24
Alors mes réponses dans l'ordre des messages :
Yves : Les circonstances qui m'ont amenées à le faire je les ai expliquées en tête du post. J'ai effectivement retrouvé le fichier que je cherchais car je savais qu'il se trouvait dans les dossiers/fichiers cachés.
Ferrand : Le ralentissement du pc + les programmes figés je les ai constatés juste après avoir fait cette manip, disons une heure après.
Byzance : Je n'ai pas reboot immédiatement après avoir fait la manip car j'étais trop contente d'avoir retrouvé ce que je cherchais. Et oui j'ai accès à tout mais en mode ralenti.
Je vous recopies ici le message de la fenêtre d'avertissement que j'ai eue lorsque j'ai fait la manip :
"Vous avez choisi d'afficher les fichiers protégés du système d'exploitation (fichiers marqués Système et cachés) dans l'explorateur Windows.
Ces fichiers sont nécessaires pour démarrer et faire fonctionner Windows. Les supprimer ou les modifier peut rendre votre ordinateur inutilisable.
Voulez-vous vraiment afficher ces fichiers? OUI - NON"
Moi j'ai cliqué sur OUI et juste après mon ordi est devenu une brouette.
Modifié par Cok le 13/11/2012 13:26
perzagloute3
 Posté le 13/11/2012 à 14:55
salut,
ce message est normal ... mais comme dit plus haut il ne peut en aucun cas etre la raison du ralentissement de ton pc ...
cherche ailleurs
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 14:58
Ailleurs? Mais ou et pourquoi? Puisque c'est arrivé après avoir fait cette manip. De plus il est dit dans ce message que cela peut rendre l'ordinateur inutilisable et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc pour moi il y a bien un lien de cause à effet.
perzagloute3
 Posté le 13/11/2012 à 15:08
bah si tu es sure de toi pourquoi poser la question ....
perzagloute3
 Posté le 13/11/2012 à 15:09
tente une reparation de seven avec son dvd
http://www.pcloisirs.eu/reinstaller-windows-7.htm
Modifié par perzagloute3 le 13/11/2012 15:12
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 15:16
Et je réponds ici à Ferrand à propos de la restauration système.
Oui la restauration est active, mais sur Seven comme je l'ai précisé sur mon 1er post on a le choix entre "restauration recomandée" généralement fixé à la veille, ou "choisir un autre point de restauration" ce qui nous mène à la même date. Sur XP on avait la possibilité de choisir une date dans un calendrier et l'on pouvait même remonter très loin dans le temps. Sur Seven cela n'est pas possible, il faut avoir au préalable créer sois même un point de restauration par prévoyance car aucun point de restau, mis à part celui de la dernière installation programme ou de la dernière mis à jour n'est proposé. Mais comme je n'ai encore jamais utilisé la restauration sur Seven je n'étais pas au courant et me suis faite avoir.
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 15:20
Quelle question ai-je posée Perza? Je cherche de l'aide pour réparer ce souci, je ne pose pas de question j'expose les faits en espèrant tomber sur quelqu'un de compétent pour m'aider à trouver la solution.
Je vais tâcher de retrouver le CD seven et suivre ton lien... Mais ou ai-je pû cacher ce foutu CD... {#}
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 15:34
Sur la page du lien que tu m'as donné il est écrit :
"Démarrez Windows 7 sur votre compte utilisateur, insérez le DVD d' installation Windows 7, 32 ou 64 bits selon votre version, dans votre lecteur/graveur DVD et exécutez setup.exe. Cliquez sur "Installer maintenant"
Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas besoin d'éteindre l'ordi pour le faire en insérant juste le cd dans le lecteur?
Et est-ce que tout les programmes doivent être fermés? Car ça n'est pas précisé^^
nardino
 Posté le 13/11/2012 à 15:42
Si tu refais la manoeuvre inverse que se passe-t-il ?
Principalement pour les lecteurs cachés que tu recoches.
Est-il indiscret de savoir quel dossier tu voulais retrouver et pourquoi ?
Modifié par nardino le 13/11/2012 15:44
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 15:45
Bonjour, j'ai déjà tenté de remettre ces options par défaut mais le problème est resté.{#}
Le Fêlé
 Posté le 13/11/2012 à 15:58
Nan, tu ne dois pas booter sur le DVD.
Oui, ferme les programmes.
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 16:01
OK merci je vais essayer ça dans environ 1h car je vais d'abbord tenter une autre solution et je dois terminer un travail avant. Je vous tiens au courant. {#}
Modifié par Cok le 13/11/2012 16:05
aug
 Posté le 13/11/2012 à 18:34
bonjour à tous,
A mon sens,tu n'aurais pas dû décocher"Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation(recomandé)",car visibles ils peuvent être modifiables ou supprimés par des processus de nettoyage ou de sécurité.
byzance4
 Posté le 13/11/2012 à 18:41
Bonsoir Aug,
Ta réflexion est peut-être pertinente mais elle ne fait pas avancer le schmilblick et tu ne proposes aucune solution...
On sait déjà qu'elle n'a pas effacé l'éditeur de registre et qu'à priori, elle n'a pas de virus.
Cok, peux-tu nous donner une capture d'écran de l'option des dossiers, dans l'onglet affichage, à partir de fichiers et dossiers cachés ?
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2012 à 18:43
Invisibles aussi, alors ! Car "l'invisibilité" est toute relative, elle ne concerne que les débutants ; et les logiciels de nettoyage et de sécurité ne le sont pas.
Modifié par yves.vaissiere le 13/11/2012 18:46
perzagloute3
 Posté le 13/11/2012 à 18:57
+1
visible ou pas c est juste pour notre oeil ...
aug
 Posté le 13/11/2012 à 19:23
RE...
Peut-être , Je souhaitais simplement indiquer qu'il n'est pas opportun de décocher cette phrase, à mon sens.
Il est recommandé de la laisser cochée, c'est donc bien que celà peut entrainer des conséquences.
Quand à la solution, pour ma part, je tenterais une restauration système.
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2012 à 19:50
Non, les éventuelles conséquences visées sont tout simplement les fausses manoeuvres de l'utilisateur.
Une restauration système aurait permis (peut-être ; car même avec un point de restauration convenable, ça manque de fiabilité) de revenir sur la fausse manoeuvre.
(s'il fallait s'arrêter à chaque avertissement ou recommandation Windows, on n'irait pas bien loin voir par exemple ce qu'on nous promet en cas de défaut de certaines màj dites "de sécurité" ... c'est à-peu-près du même tonneau que les logiciels mal distribués, qui "recommandent" les toolbars lors de leur installation)
Modifié par yves.vaissiere le 13/11/2012 21:02
Cok
 Posté le 13/11/2012 à 20:17
Byzance y'a t-il une possibilité d'envoyer une image directement en la choisissant sur mon pc?
Car je n'ai pas d'hébergeur photos et je n'ai trouvé qu'une seule option par l'envoi d'une url.
Sinon je répondrai à tous après diner^^
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2012 à 20:27
Pour éditer une capture ici : https://forum.pcastuces.com/mettre_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm.
Mais il est possible d'exporter en tant que texte ou tableau (donc collable ici) le contenu, entre autres, de toute fenêtre système, avec SysExporter :
Modifié par yves.vaissiere le 13/11/2012 21:01
mouc67
 Posté le 13/11/2012 à 21:10
Cok, vérifie s'il existe une sauvegarde de ton système.
Page 1 sur 2 [Fin]
245,17 €Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 245,17 € livré
270 € -9%
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 238,70 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,47 € pour la livraison en France soit un total de 245,17 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec ses 12 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc.  A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc.
Voir l'offre
7,99 €Rôtissoire rectangulaire en verre Pyrex (40x27 cm) à 7,99 €
24 € -67%
Amazon fait une belle promotion sur le plat rectangulaire en verre Pyrex (40x27 cm) qui passe à 7,99 € au lieu de 24 €.
Voir l'offre
114,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 114,90 €
130,99 € -12%
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 114,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130,99 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes.
Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Voir l'offre
259,00 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 Pro + Office 365) à 259 €
349 € -26%
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un disque dur de 500 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits FR. Un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 est également fourni.
Ajoutez un écran et un pack clavier souris et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
Voir l'offre
[Astuce] Activer et désactiver les dossiers et fichiers cachés dans le menu
Mes fichiers et dossiers cachés sont toujours visibles
qu'est-ce les fichiers cachés et peut-on les supprimer
Afficher les fichiers cachés et systèmes en MS-Dos
Affichage par défaut des dossiers et fichiers
fichiers cachés introuvables!
Icônes windows 7 fichiers et dossiers
suppression de dossiers cachés
Accès à tous les fichiers et dossiers
Dossiers cachés
Plus de sujets relatifs à Dossiers et fichiers cachés sur Seven
