Astucien | Bonjour, Je pose une question qui est sans doute stupide, mais comme le ridicule ne tue pas encore... Existreait-il une astuce, un logiciel... pour avoir un double affichage avec un ordi portable et un second écran ??? Afficher la même chose sur les deux écrans, c'est élémentaire... mais afficher deux bureaux différents, ou deux fenêtres différentes ??? Suis-je un fou ? un doux rêveur ? ou est-ce qu'un spécialiste va me permettre de vivre mon rêve ??? Vous avez quatre heures !!! Modifié par jpk le 20/01/2016 18:14 | |||||||
Petit astucien ![]() |
Tu as DisplayFusion qui fait ça très bien à télécharger sur Commentçamarche. http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34077483-displayfusion
![]() | Bonjour. Mais sur un PC portable l'écran externe (VGA ou HDMI), n'est il pas tout simplement la réplique de l'écran du portable ? Je ne pense pas que la carte graphique d'un portable gère matériellement deux écrans indépendants. | |||||||
![]() | pour avoir un double affichage avec un ordi portable oui c'est possible touche w + T G ou D ,touche H retour pour un second écran brancher la grosse fiche (ar avec vis ) ou Hdmi ,après il faut faire une manip dans wind je me souviens plus | |||||||
Petit astucien ![]() | DisplayFusion est également téléchargeable sur PCA. Voir tuto. http://www.pcastuces.com/pratique/windows/wallpaper_deux_ecrans/page1.htm | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je me sers de display diffusion sur mon portable avec succés ce qui me permet d'avoir deux images differentes sur chaque écran, avant je vais dans panneau de configuration de la carte graphique et je clique sur configurer deux écrans
Astucien | OK, ton écran "extérieur" est branché sur quel port ? panneau de configuration de la carte graphique... où ça ??? ça commence à m'intéresser... Mon portable est un Asus X750L, ma carte graphique Nvidia GeForce 840M.
Modifié par jpk le 21/01/2016 09:09 | |||||||
Petit astucien ![]() | Tu relies le port hdmi de ton portable à celui de ton deuxième écran (cable hdmi) et DisplayFusion fait le reste (voir le tuto). | |||||||
Astucien | un écran avec un cable hdmi, c'est un écran récent donc un peu cher... est-ce possible aussi avec le port vga ?
Astucien | Réponse d'un ami : possible en VGA, inutile d'installer DisplayFusion, la gestion de l'affichage d'un second écran est prévue dans Windows 8.1 : Panneau de configuration > Affichage > Projeter sur un deuxième écran > Etendre Effectivement, ça fonctionne sans problème! merci quand-même... | |||||||
