 Double boot à disparu !Sujet résolu
franck69120
  Posté le 28/06/2009 @ 09:23
J'ai installé hier Internet Explorer 8 avec Windows Update et depuis je n'ai plus le choix de démarrage comme avant pour accèder à mon deuxieme disque dur, je me suis servi de la console de récupération pour récupérer ce multi boot en saisissant : chkdsk /p/r puis Fixboot et Fixmbr sans résultats, j'ai fait une restauration du système et la j'ai de nouveau le choix, j'en déduit que c'est Internet Exporer 8 qui interfère, quelqu'un a t'il une explication et une solution à ce problème afin que je puisse installer Internet Explorer en conservant mon multi boot, je précise que mon OS est Windows XP Pro.
olivier114
 Posté le 28/06/2009 à 18:34
bonjour,
Si j'ai bien compris vous avez réussi a récupére le multi boot via une restauration du système puis vous avez installer internet explorer via windows udpates.
ceci n'a apparament pas fonctionner donc je vous conseille de suivre ceci:
tout d'abord nous allons installer un autre navigateur internet ce navigateur s'appelle firefox
une fois installer desinstaler internet explorer si n'est pas déja fais.
puis rendez vous sur ce lien pour le retélécharger
internetexplorer
une fois télécharger vous pouvez desinstaller firefox ou le gardez c'est comme vous le sentez.
voila maintenant es que le problème est résolus.
merci de me tenir au courant cordialement olivier114
Modifié par olivier114 le 28/06/2009 18:38
franck69120
 Posté le 29/06/2009 à 05:32
Ca ne fonctionne pas, par contre comme j'ai une sauvegarde du fichier boot.ini est il possible de le modifier en passant par :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
    - ou -
    Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. Tapez sysdm.cpl, puis cliquez sur OK.
  2. Sous l'onglet Avancé, cliquez sur Paramètres sous Démarrage et récupération.
  3. Sous Démarrage du système, cliquez sur Modifier.
et de copier mon fichier de sauvegarde ?
Merci et salutations.
yves.vaissiere
 Posté le 29/06/2009 à 08:02
colle-le (tous les deux s'ils sont différents) ici.
olivier114
 Posté le 29/06/2009 à 08:44
bonjour,
ceci peut fonctionner après je ne suis pas passer par cette manipulation parce que je ne savait pas si vous aviez fais une sauvegarde du système.
franck69120
 Posté le 29/06/2009 à 08:45
Le voila, j'ai fait un copier coller, je précise que c'est deux XP Pro, un sur chaque disque.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
yves.vaissiere
 Posté le 29/06/2009 à 08:48
Et l'autre, celui sauvegardé, est différent ?
franck69120
 Posté le 29/06/2009 à 08:51
C'est celui la qui est sauvegardé, il n'y en a pas d'autre, je l'avais sauvegardé depuis le disque C
franck69120
 Posté le 29/06/2009 à 09:56
J'ai oublié de préciser que j'ai de nouveau installé Internet Explorer 8 et qu'actuellement je n'ai plus de multi boot. lorsque je fait la manipulation ci dessous pour voir le fichier boot.ini, quand je clique sur Paramètres il m'est dit : "Impossible d'ouvrir le fichier C:\boot.ini. Le système d'exploitation et les délais d'attente ne peuvent pas être modifiés" ensuite je clique sur OK et le volet Démarage et récupération s'ouvre, je clique sur modifier, la il m'est dit "impossible de trouver le fichier C:\boot.ini. Voulez vous créer un nouveau fichier ? oui non annuler" lorsque je clique sur oui une page blanche s'affiche, c'est pourquoi je pose la question faut il que dans cette page blanche ja copie le fichier boot.ini que j'ai publié plus haut ?
  • Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
    - ou -
  • Sous l'onglet Avancé, cliquez sur Paramètres sous Démarrage et récupération.
  • Sous Démarrage du système, cliquez sur Modifier.
  • Publicité
    franck69120
     Posté le 30/06/2009 à 06:19
    Bonjour à tous
    Plus personne pour me conseiller ?
    Bonne journée
    Anonyme
     Posté le 30/06/2009 à 08:22
    Oui.
    Ensuite pour dans msconfig, onglet boot.ini, clique sur "Vérifier les chemins de démarrage"
    franck69120
     Posté le 01/07/2009 à 06:13
    Bonjour Ardwen
    Merci pour l'aide, c'est ok j'ai pu récupérer mon multi boot.
    Bonne journée
    clbugnot
     Posté le 01/07/2009 à 10:04
    Bonjour franck69120
    Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
    franck69120
     Posté le 02/07/2009 à 05:46
    J'ai parlé trop vite, le multi boot n'a pas tenu et a de nouveau disparu et lorsque je fait la manipulation suivante :
    - ou -
  • afin de voir le fichier boot.ini, quand je clique sur Paramètres il m'est dit : "Impossible d'ouvrir le fichier C:\boot.ini. Le système d'exploitation et les délais d'attente ne peuvent pas être modifiés" ensuite je clique sur OK et le volet Démarage et récupération s'ouvre, je clique sur modifier, la il m'est dit "impossible de trouver le fichier C:\boot.ini. Voulez vous créer un nouveau fichier ? oui non annuler" lorsque je clique sur oui une page blanche s'affiche
    Lorsque je vais dans msconfig, l'onglet boot.ini a disparu.
    Quelqu'un a t'il une idée pour me dépanner ?
    Je rappelle que ce problème est apparu depuis que j'ai installé Internet Explorer 8 à le place de la version 7
    Merci et bonne journée
    ive
     Posté le 02/07/2009 à 07:22
    Groupe Sécurité
    bonjour à tous
    sur ce topic il s'avère que c'est une barre d'outil qui faisait peter le boot.ini
    Anonyme
     Posté le 02/07/2009 à 07:28
    Ouvre le bloc-note, copie
    [boot loader]
    timeout=30
    [operating systems]
    Enregistrer sous
    • Nom : boot.ini
    • Type de fichier : Tous les fichiers
    Enregistre-le dans c:
    ive a été plus rapide que moi, j'allais te donner le même lien
    Regarde dans tes deux partitions système s'il y a AskBar dans Program Files
    franck69120
     Posté le 02/07/2009 à 08:00
    [boot loader]
    timeout=30
    [operating systems]
    Enregistrer sous
    • Nom : boot.ini
    Comme codage pour enregistrer ce fichier je laisse sur ANSI ?
    franck69120
     Posté le 02/07/2009 à 08:02
    AskBar je l'ai, je la désinstalle ?
    Anonyme
     Posté le 02/07/2009 à 08:39
    Oui.
    Oui aussi
    franck69120
     Posté le 03/07/2009 à 05:41
    Apparement cela venait bien de "AskBar" je l'ai désinstallé et mon multi boot est revenu après avoir fait la manipulation d'Ardwen, espérons que cela dure, ce qui est paradoxale c'est qu'avec Internet Explorer 7 il n'y avait pas de problème.
    En tout cas merci à Ardwen et à ive.
    Bonne journée
    franck69120
     Posté le 04/07/2009 à 05:38
    Ca a l'air de fonctionner dans le temps, donc je cloture le sujet.
    7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
    Valable jusqu'au 26 Juillet
    Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
    87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
    Valable jusqu'au 30 Juillet
    Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
    Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
    reinstallation de xp sur un pc en double boot
    Suppression double boot
    winsrv introuvable sur un double boot XP et 7
    double boot windows XP
    Suppression double boot XP/ Seven
    Suppression double boot et formatage partition OS
    double boot pour 2 dd indépendants
    double boot et HAL.DLL
    double boot
    double boot
    Plus de sujets relatifs à Double boot à disparu !
