 double boot et HAL.DLL
sadv34
  Posté le 02/11/2009 @ 21:43
bonjour,
j'ai voulu installer un double boot, un dd pour mon untilisation quotidienne et un dd destiné à la vidéo. voici mon boot ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Video" /NoExecute=Optin /fastdetect
Lors du choix si je choisis video je tombe sur un message Hal.dll endomage ou manquante... (Jai verifié la presence de la dll dans syst32)
Pourtant si je debranche physiquement mon dd principal video boote normalement???
Il est ou le pb???dans le boot ini?
claude2002
 Posté le 02/11/2009 à 21:59
sadv34
 Posté le 02/11/2009 à 22:02
merci je vais voir...mais je ne comprends pas pkoi mon dd demarre qd il est seul...
merci en tout cas
pear
 Posté le 02/11/2009 à 22:04
Le multi boot ne peut fonctionner qu'entre deux OS.
Il faut donc que vous ayez 2 Windows xp installés et que le second se nomme "Microsoft Windows XP Vidéo", ilme semble.
Modifié par pear le 02/11/2009 22:05
sadv34
 Posté le 02/11/2009 à 22:16
Bonsoir vous pensez qu'il faut rajouter windows xp au second???
blanchisseuse
Message original par sadv34
bonjour,
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Si tu as deux disques durs, ils ne peuvent pas être tous les deux disk (0) dans ton boot.ini. Il y en a un qui s'appelle disk(1). Il faudrait afficher ton gestionnaire de disques pour voir les disques et les partitions.
Ce qui est entre guillemets n'a aucune importance, tu peux écrire Vidéo, sauvegarde,...
@ plus
Modifié par blanchisseuse le 02/11/2009 23:27
sadv34
 Posté le 02/11/2009 à 22:28
je viens d'essayer c pas ca...
j'avais deja deux disques differents avec le meme boot ini...par le passe
blanchisseuse
 Posté le 02/11/2009 à 22:30
Sur quelle partition se trouve ton système "vidéo" ?
par exemple:
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Video" /NoExecute=Optin /fastdetect
cette ligne indique que l'amorçage se fait sur le dique 1 (c'est le deuxième disque) sur la partition 1 du disque 1
Modifié par blanchisseuse le 02/11/2009 23:29
blanchisseuse
 Posté le 02/11/2009 à 22:47
"Pourtant si je debranche physiquement mon dd principal video boote normalement???"
Ceci veut dire que le boot.ini de ton disque "principal" ne sert à rien et que tu as deux installations. Tu dois avoir un boot.ini sur le dique du système "vidéo" et il ne devrait y avoir qu'un boot.ini sur le disque "principal".
Aurais-tu installé tes OS avec l'autre disque débranché ?
Edit: quand je dis que tu as deux installations, je veux dire que les fichiers systèmes de démarrage (fichiers cachés) sont sur les deux disques. Avec ton menu, ils ne devraient se trouver que sur ton disque que tu nommes "principal."
Je suppose que le principal démarre quand il est seul? Oui.
Modifié par blanchisseuse le 02/11/2009 23:05
sadv34
 Posté le 03/11/2009 à 01:08
oui effectivement j'ai installe le deuxieme avec le premier debranche...
je dois donc supprime le boot ini du dd video?
sadv34
 Posté le 03/11/2009 à 01:46
en fait je crois comprendre...
j'ai installé la partition "video" ( sur mon deuxieme dd) par clonage j'ai une sauvegarde de windows avec tous les drivers intalles
et les mises à jour... pour eviter le fastidieux travail de l'installation.
le pb apparement c'est que le boot ini de ce deuxieme disque me met le ...."bordel" si je comprends bien...
est il possible de faire quelque chose ou dois recommencer l'installation de a à z???
comme il se fait tard je reviendrai demain voir si un astucien malin va me trouver l'astuce...
J' ai pas envie de me taper l'installation complete
ha ciao.....
pear
 Posté le 03/11/2009 à 10:32
Blanchisseuse vous a donné la solution.
Un seul boot.ini(sur le premier disque ) modifié comme cela:
Modifié par pear le 03/11/2009 10:32
sadv34
 Posté le 03/11/2009 à 12:58
ok j'ai changé mon boot ini mais cela ne marche pas dois je supprimer me boot ini du second disque??? et comment faire?
pear
 Posté le 03/11/2009 à 14:07
Et vous n'avez pas envisagé une installation normale au lieu de votre clône , puisque celui-ci fait problème.?
Vous vouliez éviter "la fastidieuse installation " et ainsi gagner du temps: Vous en perdez!
Modifié par pear le 03/11/2009 14:08
sadv34
 Posté le 03/11/2009 à 14:11
c clair.......
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
reinstallation de xp sur un pc en double boot
Suppression double boot
winsrv introuvable sur un double boot XP et 7
double boot windows XP
Suppression double boot XP/ Seven
Suppression double boot et formatage partition OS
double boot pour 2 dd indépendants
double boot
Double boot à disparu !
double boot
Plus de sujets relatifs à double boot et HAL.DLL
