Petite astucienne | Bonjou,
Quande je double clic ou simple clic sur mes images ou autres, la fenetre resultat de recherche s'ouvre. J'ai deja reformate mon ordi. Au debut sa allée puis le probleme à recommencé. La configuration de ma souris est correcte. Si quelqu'un peut m'aider. Merci
Ps: j'ai windows XP et ma souris c'est une microsoft PS/2 Port mouse (intellipoint)
Modifié par berengere le 14/05/2006 20:40 | |||||||
Nouvel astucien | bonjour,
essaye menu Démarrer, Exécuter: regsvr32 /i shell32
[smile] | |||||||
Petite astucienne | Bonjour
Ca ne marche pas. Windows me dit qu'il ne trouve pas regsvr32/i shell32. Merci, si tu as une autre solution ? | |||||||
Nouvel astucien | recherche la présence de ce fichier sur ton Disque Dur
regsvr32
normalement il se situe dans c:\windows\system32
si ça présence est confirmé
réessaye la manipulation
menu
démarrer
executer
regsvr32 /i shell32 (si besoin fait un copier coller)
si cela ne marche pas signale le je te donnerai une nouvelle manipulation | |||||||
Petit astucien | bonsoir
j ai egalement le meme probleme,je cherche toujour et vous tiens au courant
Merci pour tes explication Currahee, mais cela ne marche toujours pas. Si tu peux me donner une autre explication. Merci | |||||||
Personne peut m'aider. | |||||||
Jai resolu mon probleme, voilà comment j'ai fait:
voir ceci..
ouvrir options des dossiers, types de fichiers,
Dossier puis cliquez sur le bouton Avancé.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur open, puis par defaut
Apres essayer ceci si sa n’a pas marcher :
Si le double-clic sur un dossier ou un lecteur dans l'Explorateur de Windows n'ouvre plus le dossier, une donnée incorrecte est sans doute attribuée à une valeur du Registre. Pour corriger ce problème, choisir l'une des solutions suivantes:
Par Démarrer/Exécuter... (ou Windows+R), saisir regsvr32 /i shell32
Si l'étape précédente ne suffit pas ou pour modifier le Registre,
Saisir regedit dans la boîte Exécuter.Vérifier les clés suivantes et, le cas échéant, double-cliquer sur la valeur (par défaut) pour modifier leurs données:
HKCR\Directory\shell : Valeur (par défaut) doit avoir comme donnée: none
HKCR\Drive\shell : Valeur (par défaut) doit avoir comme donnée: none
HKCR\Folder\shell : Valeur (par défaut) doit avoir comme donnée: explore (ouverture dans la même fenêtre) ou open (ouverture dans une autre fenêtre)
Pour ceux qui hésitent à mettre les griffes dans le Registre, voici les fichiers correctifs à télécharger puis fusionner avec le Registre par double-clic sur le nom:
Ouvrir_dossier_defaut.reg = Pour restaurer les valeurs par défaut avec ouverture / développement du dossier dans une nouvelle fenêtre:
Explore_explorer_defaut.reg = Pour restaurer les valeurs par défaut avec exploration du dossier dans la même fenêtre
Puis aller voir aussi ceci :
Pour remettre ça en place, il faut vérifier dans la base de registre que
HKCR\Folder\Shell ait bien une clée par défaut pointant sur la commande open
Mais ensuite, il faut vérifier que la commande open contienne les paramètres suivants:
HKCR\Folder\Shell\Open\Command => %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L
HKCR\Folder\Shell\Open\ddeexec => [ViewFolder("%l", %I, %S)]
HKCR\Folder\Shell\Open\ddeexec\application => Folders
HKCR\Folder\Shell\Open\ddeexec\ifexec => []
HKCR\Folder\Shell\Open\ddeexec\topic => AppProperties
