 Double ou triple réception des messages,Sujet résolu
martech
  Posté le 29/01/2011 @ 22:43
Salut les tous.
Mon collègue qui a Vista, qui utilise Windows Mail, reçoit 2,3 voire 4 fois les mêmes messages. L'indication de l'heure est identique.
Si il arrête la messagerie, puis rallume 5 minutes après, la réception recommence depuis le début, même avec les messages précédement réceptionnés !
Même après avoir supprimé les doublons, ils reviennent dès la prochaine réception. C'est l'enfer !
Avez vous une cause et surtout une solution ? Est ce un problème de serveur, de configuration ?
Merci de me donner un tuyau, salutations.
martech
 Posté le 31/01/2011 à 18:37
Resalut les tous.
Ben y'a beaucoup de lecteur, mais pas de répondeurs.......
Mon problème doit être inconnu....... Et si j'installe le WLM2011 ? Ceci changerait quelque chose ?
triode94
 Posté le 02/02/2011 à 07:40
Bonjour.
Il ne faut pas interrompre la réception des messages car à chaque reprise le serveur redélivrera le contenu de la boîte aux lettres. Tant que cette boîte aux lettres ne sera pas vidée, ca repartira au début.
martech
 Posté le 06/02/2011 à 20:12
OK triode94
Tu avait raison. Il fallait bien laisser finir le chargement complet des messages.
Mais comme mon collègue avait une connexion trop faible (350K seulement), il interrompait effectivement sa messagerie sans s'appercevoir que le boulot n'était pas terminé.
merci encore, salutations.
triode94
 Posté le 06/02/2011 à 21:25
De rien, à ton service et peut-être à une autre fois.
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
12,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,12 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
21,09 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,09 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,09 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
Messages en double ou triple exemplaire
Réception des messages en double
Messages en double !
5 heures pour entrer 300 messages dans ôîte de réception
Heure de réception des messages
Messages de PCA en double
Messages reçus en double Incredimail .
Pas de reception des messages avec W mail
Plus de sujets relatifs à Double ou triple réception des messages,
