 Double page de démarrage
SHAMROCK72
  Posté le 07/04/2013 @ 17:11
j'ai récupéré un PC (Windows XP 2003 SP3) que j'ai "nettoyé", il était en réseau avant. Je n'ai pas les CDs d'installation.
Le lancement de l'ordi s'effectue bien, je m'identifie comme administrateur avec "ctrl+alt+ suppr". Après avoir eu la page "windows XP", apparaît mon fond d'écran seul et ensuite j'ai les icônes du bureau avec mon fond d'écran, ce qui prend un certain temps.
Je suis déjà passé par "msconfig" & "services.msc" pour changer le fonctionnement de certains services, mais je ne vois pas ce que je peux faire pour régler ce problème de "double page".
Merci de vos réponses.
11gsxr35
 Posté le 07/04/2013 à 17:50
c'est ça que tu veux savoir?
SHAMROCK72
 Posté le 07/04/2013 à 18:05
Ce n'est pas la séquence "ctrl+alt+ suppr" qui me pose problème mais ce qui se passe ensuite.
SHAMROCK72
 Posté le 09/04/2013 à 10:56
Comme c'était un PC qui était en réseau, je pense que mon problème doit provenir de là ??
Si vous avez des suggestions {#}
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2013 à 13:08
précise "un certain temps", parce qu'il est normal que le Bureau s'affiche d'abord sans icône.
SHAMROCK72
 Posté le 09/04/2013 à 13:30
de l'ordre d'au moins 5 '.
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2013 à 20:18
As-tu fait, durant ces cinq minutes, CTRL-ALT-SUPPR pour avoir Gestionnaire des tâches ? (et aussi une fois le démarrage terminé, par clic droit sur Barre des tâches ?)
Combien consommes-tu, par rapport à ta ram ?
Tu as beaucoup de trucs, dans msconfig onglet Démarrage ? Tu sais que tu peux tout y décocher (sauf l'av) puis ne remettre que ce qui te manque ...
Modifié par yves.vaissiere le 09/04/2013 20:25
SHAMROCK72
 Posté le 10/04/2013 à 10:50
merci de ta nouvelle réponse.
Sur le "Gestionnaire des tâches de windows", que faut-il regarder exactement pour connaître cette consommation ?{#}
yves.vaissiere
 Posté le 10/04/2013 à 11:30
Faudrait savoir si c'est une version Familiale ou Pro ; mais a priori c'est dans le diagramme "Util. du fichier" en bas à gauche.
Ici (ou bien "Charge dédiée" ou "Charge dédiée"> "Total", et sous Familiale "Mém. util.") 50 Mo (mais c'est un PC bidon, rien n'y tourne) sur 512 installée/790 virtuelle donc j'ai de la marge ...
Si donc les barres flirtent avec le haut, ça "gratte" (effondrement catastrophique des performances, limite plantage) jusqu'à ce que tout soit péniblement lancé, ça peut prendre cinq minutes et même se reproduire en cours de session, selon l'usage.
SHAMROCK72
 Posté le 11/04/2013 à 18:24
comment fais-tu tes insertions dans les messages ?{#}
Ensuite je pourrai te répondre plus simplement.
yves.vaissiere
 Posté le 11/04/2013 à 19:24
SHAMROCK72
 Posté le 12/04/2013 à 16:09
merci pour le lien, il m'a été bien précieux.
Globalement le PC est plus rapide au démarrage maintenant, mais il y a toujours cet effet "double page" à savoir qu'une 2ème page remplace la première, une sorte de surimpression.
J'ai donc toujours mon fond d'écran seul, puis arrivent le même fond d'écran avec les icônes.
Voici ce que j'ai capturé, y a-t- il des choses que je puisse supprimer ou modifier ?
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2013 à 18:06
Ça ne me semble pas trop, mais faudrait voir par acquit de conscience à l'onglet "Processus" si VTTimer et VTtrayp (et l'autre truc sans nom) continuent de tourner une fois démarré, je ne sais pas ce que c'est.
Si vraiment un CTRL-ALT-SUPPR pendant les minutes entre les deux "pages" ne montre pas un "Util du fichier" qui remplit presqu'entièrement de vert son diagramme au lieu de se cantonner à la moitié, alors je ne vois pas quoi faire d'autre, désolé.
Constance
 Posté le 12/04/2013 à 18:18
Yo .o/
SweetIM c'est une cochonnerie, et le truc "Tutorials" ne me met pas trop en confiance non plus… même si en principe c'est déjà désactivé du démarrage, je pense qu'il serait plus prudent de basculer le sujet vers le forum sécurité pour procéder à des analyses et désinfection complète.
SHAMROCK72
 Posté le 12/04/2013 à 18:51
merci de vos conseils.
Je vais passer sur le forum sécurité donc.
Je fais un copier-coller de nos derniers posts.
Modifié par SHAMROCK72 le 12/04/2013 19:03
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2013 à 21:17
Pour t'éviter cette peine et ne pas faire de doublon, tu devrais demander au modérateur le "transfert" du sujet via le triangle jaune au-dessus de chaque message.
SHAMROCK72
 Posté le 13/04/2013 à 12:00
je n'y ai pas pensé sur le coup. J'ai déjà fait le transfert en copier-coller.
Merci du conseil.{#}
SHAMROCK72
 Posté le 13/04/2013 à 12:41
Je marque le sujet comme résolu puisqu'il est passé sur le forum sécurité maintenant.{#}
Modifié par SHAMROCK72 le 13/04/2013 12:42
yves.vaissiere
 Posté le 13/04/2013 à 12:54
On marque résolu pour indiquer à ceux qui ont le même problème qu'ils trouveront ici la solution ;
or ce n'est pas le cas.
N'ayant pas effectué de transfert mais seulement refait un nouveau sujet (doublon), il faut mettre ici un lien vers là-bas :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=66952
SHAMROCK72
 Posté le 13/04/2013 à 15:16
OK merci {#}
44,99 €SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 44,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 925 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références parmi les 500 jeux disponibles comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Splendor, Dixit, Catan, 6 qui prend, Exit, Unlock, Carcassone, Micro Macro Crime Cirty, Dragomino, ...
page de démarrage se blocque
Page démarrage non voulue
au démarrage page desktop.ini - bloc notes
Page de démarrage---> atout:blank
Pc sur XP bloqué sur la page de démarrage
"mes documents" en page de démarrage !!
page de démarrage longue à s'ouvrir
Bloquer ma page de démarrage
Page de démarrage Mozilla Firefox
page de démarrage
Plus de sujets relatifs à Double page de démarrage
