 Downgrade Vista vers XP impossibleSujet résolu
tioof
  Posté le 16/10/2008 @ 08:49
Voila j'ai acheté un Sony VAIO FW11ZU qui est fourni d'origine avec Vista Ultimate, mais j'aimerais repasser sous XP.
J'ai donc crée mn CD XP avec mes drivers intégré a l'aide de nlite et l'installation se fait sans probleme. L'installation finie
XP charge et BAMMMM ecran bleu et reboot et ca ainsi de suite... Ca fait presque une semaine que je cherche sur le net
et impossible de trouver une solution a mon probleme. J'ai lu qu'il fallais desactiver le support native sata dans le bios mais
malheuresement Sony a deccidé de boqué le bios et je n'ais accés qu'à lheure et aux boot devices. J'ai penssé au Flash du
Bios mais la carte mere qui est une FOXCONN ML94V-0 (j'ai du demonté le boitier pour avoir la refference) n'existe meme pas sur le site constructeur vu que c'est une OEM.
Donc si quelqu'un
pourrai m'aider a viré cet ecran bleu par je ne sais quel moyen je lui en serai reconnaisant
Merci,
harmattan
 Posté le 16/10/2008 à 09:18
J'ai recherché pour ton problème et ce n'est pas simple. Si 'en croit certains posteurs sur d'autres forums, il n'y aurait pas de drivers développés pour fonctionner sur xp pour plusieurs modèles de portables.
Attends le passage de spécialistes en la matière qui te donneront des indications plus pertinentes que les miennes.
Esclapion
 Posté le 16/10/2008 à 11:58
Bonjour Tioof,
j'ai eu le même problème et il n'est pas résolu. J'ai cherché alors à faire un multiboot Vista et XP en suivant ce tuto ICI. Pour l'instant, je n'y arrive pas car HP me re-force la partition Vista comme active.
Tu peux peut-être quand même changer dans ton BIOS l'ordre des périphs de boot, et je ne vois pas pourquoi ça ferait planter XP s'il commence à se charger ??
@ suivre...
Modifié par Esclapion le 16/10/2008 11:59
tioof
 Posté le 17/10/2008 à 21:09
Salut,
Je vais tester ce fameux multiboot mais j'ai une question qui peut parraitre conne. Si je met en multi-boot et que mon Xp se lance sans pb, je serai obligé de gardé vista installer sur le disque pour que sa marche?
En fait j'ai un SSD MTRON 32Gb donc 2 OS sa prend bocou de place...
yves.vaissiere
 Posté le 17/10/2008 à 22:52
non, tu pourras supprimer Vista. Mais il faudra réparer le boot d'XP, en fait en refaire un.
tioof
 Posté le 19/10/2008 à 09:49
Slt
Le multiboot ne fonctionne pas et sa ne m'etonne pas...
Ya personne qui aurai une soluce a mon pb ??? J'ai besoin de xp !!!
tioof
 Posté le 21/10/2008 à 09:02
un ptit up !!
Le père ok
 Posté le 21/10/2008 à 12:24
tioof,
Lit cet article, peut-être une solution pour toi.
Bonne journée.
tioof
 Posté le 22/10/2008 à 18:29
Slt
Merci bien mais sa ne resoud pas mon pb.
Pourquoi je peut pas installé Xp alors que j'ai bien integré mes drivers SATA avec Nlite ?
tioof
 Posté le 25/10/2008 à 08:19
up !!!
yves.vaissiere
 Posté le 25/10/2008 à 09:27
As-tu essayé de formater + installer avec le CD normal, pilotes sata sur disquette ou clé formatée en usb-fdd, et le moins de périphériques possible de branchés ?
Un peu plus de rigueur, s'il te plaît : maintenant tu ne peux pas installer ? Ou tu peux installer et ça plante, comme dit dans ton premier post ?
Modifié par yves.vaissiere le 25/10/2008 09:31
tioof
 Posté le 25/10/2008 à 19:19
slt
Oui dsl ... Je peut trés bien installé xP mais c'est impossible de demarré aprés l'install . Le probleme reste le meme.
tioof
 Posté le 26/10/2008 à 19:44
Slt
A ce que je voit personne n'a solution a mon probleme donc je vais devoir resté sous vista ....
Merci quand meme.
griggione
 Posté le 26/10/2008 à 19:50
Bonsoir tioof
Extrait de: Licence,Activation,WGA,de produit Microsoft
Limitation des droits d'usages des licences OEM.
bouton-Non transportabilité de la licence :
La licence OEM fait partie intégrante de l´ordinateur sur lequel elle est installée.
Elle ne peut pas être transférée sur un autre ordinateur et ce même si elle a été mise à jour par l´achat d´un upgrade retail.
L´achat d´un nouvel ordinateur implique d´office le rachat d´une nouvelle licence.
Le logiciel Windows© n´est jamais transférable.
Les logiciels autre que Microsoft Windows© acquis en retail ( voir FPP) ou en Volume Licensing peuvent être transférée d´un ordinateur à l´autre.
bouton-Pas de "downgrade right":
Le "downgrade right" est le droit d´installer une version antérieure à la version achetée.
Ce droit n´est pas attribué aux licences OEM à l´exception de Windows XP Pro (vers les versions 98, NT4, 2000 ) et de Windows Server 2003( vers les versions NT4 et 2000).
Les licences achetées en "Volume Licencing" disposent du "downgrade right".
bouton-Pas de "cross language right":
Le "cross language right" autorise d´utiliser le logiciel dans une autre langue que la langue de la licence originale.
Ce droit n'est pas reconnu à la licence OEM.
¤-Pas de "re imaging right":
Le "re-imaging right" autorise le client à créer une image du logiciel OEM (même version et édition) avec éventuellement un autre media (Select ou Open) et utiliser cette image pour une installation en série.
Ce droit est reconnu aux titulaires de contrat "Volume licensing".
Les "System builder" dispose d´un outil particulier pour l ´installation en série de logiciel OEM (outil OPK).
bouton-Pas de droit d´usage secondaire d´une application sur un portable :
Si une entreprise achète Microsoft Office en "Volume licensing" elle est autorisé a faire installer cette licence sur l´ordinateur de bureau et sur le portable de l´employé pour un usage secondaire non simultané.
JD333
 Posté le 26/10/2008 à 20:02
Bonsoir
Si j'ai bien compris ,c'est le bios qui bloques l'installation du XP .
Dones les références completes de ton matériel
utilises everest pour les obtenir
A++
griggione
 Posté le 26/10/2008 à 20:23
Re
Pas obligé, un Clear Cmos peut ne pas être suffisant.
Il peut y avoir en RAM des données de lecture de tatouage.
Voire, même si les fabricants jurent que non, des indications dans le processeur.
JD333
 Posté le 26/10/2008 à 21:08
Bonsoir griggione
Certes , mais il est peut etre possible de flasher ce bios !
Ce qui permettrais de faire ce qu'on désires , virer vista et mettre un XP !
Y a pas de garanties , mais ca vaux le coup d'essayer ; Si il a une sauvegarde pour vista avec une image disque ou autre!
A++
griggione
 Posté le 26/10/2008 à 21:30
RE
J'ai bien dit pas obligé......ce qui veut pas dire de pas faire
Ce que j'ai peur avec ces portables, c'est qu'il faut flasher l'EEPROM plutot ou avoir son code de désactivation par le constructeur.
Aprés tout, c'est aussi à la base une protection contre l'intrusion.
Couplé avec la partie OEM.......
tioof
 Posté le 29/10/2008 à 18:44
SLt
Il n'existe aucune mise a jour de ce bios donc pas possible de la flashé et meme si je veut faire un backup pour aprés permetre de desactivé "le support native sata"
il y a un message qui dit le bios est protegé d'ecriture...
tioof
 Posté le 01/11/2008 à 13:16
up !!
griggione
 Posté le 01/11/2008 à 13:55
Bonjour tioof
Bien sur qu'il y a pas de mise à jour sur un OEM, du moins comme ça libre.
Tu n'es pas propriétaire de ton portable, tu as juste le droit de l'utiliser.
Maintenant, va sur le site constructeur, contacte le et demande s'il propose cette démarche.
En payant de toute façon, peut-etre que tu auras la chance que se soit prévu.
De toute façon, le CD/DVD que tu reçois sera toujours un XP en OEM.
yves.vaissiere
 Posté le 01/11/2008 à 23:49
Au sens large ... portable plus OS, par exemple.
(manquerait plus qu'on vienne m'expliquer que ma famille est redevable de droit de cuissage et servage pendant sept générations, avec droit de vie et de mort, pasque j'ai acheté un tire-bouchon OEM ...)
griggione
 Posté le 02/11/2008 à 07:56
Bonjour Yves
De suite tu exagères ........ non, six générations seulement.
Windows XP vers Windows Vista Home Prenium SP2
comment migrer xp vers vista
Installation vista impossible derrière XP
Envoyer vers ... Impossible
xp vers vista
XP vers Vista
driver audio de vista vers xp
Outlook 2007 sur vista envoi impossible
xp pre installé vers vista
impossible de tranfere une photo vers destinataire
Plus de sujets relatifs à Downgrade Vista vers XP impossible
