 DPC WATCHDOG VIOLATIONSujet résolu
martech
  Posté le 06/02/2018 @ 23:09
Salut les tous.
Sur une tour Acer Aspire TC-215 avec Windows 8.1 acheté en février 2016 pose problème près avoir passé un certain temps, mon écran se fige et le pc produit un son "caverneux" pendant quelques secondes. Ensuite, durant lequel le pc ne répond pas, l'ordinateur m'a affiché un blue screen avec l'erreur "DPC WATCHDOG VIOLATION" avant de redémarrer.
J'ai remplacé le DD et réinstallé complètement d'usine, mais le problème persiste. J'ai vu plusieurs posts sur des forums que la partie n'est pas gagnée de résoudre ce problème.
Serait-ce une défaillance matérielle ou logiciel ?
Merci d'avance, salutations.
martech
 Posté le 08/02/2018 à 07:38
Comme j'ai 30 jours pour valider la licence, j'ai quand même essayé de réinstaller avec un ISI de W7 Home en 64 bits. J'ai modifié le Bios en conséquent, le lecteur DVD se lance, mais après quelques instants, l'ordi reste figé sur cet écran et le lecteur DVD s'arrête
martech
 Posté le 08/02/2018 à 22:37
........Je constate qu'il n'y a pas grand monde à apporter une petite idée du problème...
Anonyme
 Posté le 09/02/2018 à 10:48
Est-ce que vous avez vérifié l’état du matériel de ce PC.Un diagnostic complet n’est pas facile à faire si le PC n’a pas de logiciel particulier de vérification du matériel, parfois présent dans des versions OEM avec Windows préinstallé, par exemple sur les PC HP. Mais voyez par exemple :
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows10/page1.htm
https://www.malekal.com/verifier-materiel-ordinateur-ubuntu/
http://www.commentcamarche.com/faq/26727-tester-son-materiel-avec-des-logiciels
IntelBurnTest :
https://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/intelburntest-nouvel-stress-sujet_267805_1.htm
http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/IntelBurnTest.shtml
Il y a sans doute d’autres pistes que vous devez déjà connaître comme la mise à jour des pilotes, celle du BIOS s’il y en a, l’installation propre du système d'exploitation original du PC Windows 8.1, la vérification des fichiers systèmes....
Modifié par Anonyme le 09/02/2018 16:20
martech
 Posté le 11/02/2018 à 18:44
Merci Xerta pour les liens et les conseils....Pas facile cette aventure. Bref, j'ai fait une partie des analyses et rien trouvé d'anormal.
Pour faire court, j'ai simplement formaté et réinstallé complètement d'origine, fait juste les premières MAJ principales, puis désactivé les MAJ. Depuis 2 jours que l'ordi tourne, il fonctionne bien. Il reste en observation, on va voir.
Bonne soirée.
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Lot de 4 Lampes solaires d'extérieur OUILA 185 LED avec détecteur de mouvement à 25,49 €
25,49 € 45 € -43%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH à 99,99 €
99,99 € 125 € -20%
@Cdiscount
Alimentation MSI A650BN Bronze 650W + boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27%
@Cdiscount
Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync 180 Hz) à 69,99 €
69,99 € 120 € -42%
@Leclerc
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 784 €
784 € 1099 € -29%
@Boulanger
DPC Watchdog Violation
violation accès Hérédis 10
Access violation at address .....
Ecran bleu vidage de la mémoire (watchdog.sys)
Acces violation
access violation(resolu formatage)
Violation d'accès...
