 driver d'imprimante fantome et pb d'impression sous FF ou IE
pierre c
  Posté le 13/12/2013 @ 14:40
Bonjour à vous tous,
Suite à la réinstallation d'XP sur mon ordi, à chaque démarrage il détecte une imprimante: ROOT\PRINTER\0000 => comment faire pour que le message n'apparaisse plus?
D'autre part, mon imprimante par défaut est une Canon LBP-1210 qui fonctionne à merveille sauf que, depuis cette réinstallation je ne peux plus imprimer de page sous FF ou IE
Comment faire?
Merci pour votre aide,
Pierre
Billkool
 Posté le 14/12/2013 à 23:06
Message original par pierre c
Comment faire?
Pierre
Tu voulais dire: fonctionnais,je suppose !
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si,tu n'as pas un point d'exclamation jaune.
Réinstalle ton pilote,si c'est le cas :
Laser Shot LBP1210
Modifié par Billkool le 14/12/2013 23:07
pierre c
 Posté le 15/12/2013 à 16:34
Bonjour Billkool,
Merci de l'interet que tu portes à ma question. J’insiste sur le temps du verbe: fonctionne, au présent! J'ai effectivement téléchargé plusieurs fois le driver de l'imprimante, installé de différentes façons (manuelle, détection par Windows...) et je peux imprimer des documents sous Word, Excel, pdf (à condition d'avoir une ancienne version d'Adobe) mais sans problème avec Foxit (va savoir pourquoi) mais impossible d'imprimer une page qui vient de l'internet. J'ai un message violent de FF qui a dû fermer et propose de redémarrer... ou pas. Idem avec I.E.
Une solution?
Pierre
499 € 699 € -29%
Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12 Go
597,99 € 750 € -20%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow RGB avec fenêtre et 3 ventilateurs 120 mm RGB + Alimentation modulaire Corsair RM650e 650W gold
124,99 € 170 € -26%
@Fnac
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -26%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
17,39 € 24,99 € -30%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Driver pour imprimante 32 b pour W7/64 b ?
Impression refusée (imprimante pas en ligne)
Imprimante Epson sous Windows 8 qui utilise que le noir
supprimer définitivement driver imprimante
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
Comment changer les cartouches d'impression sur une imprimante Epson XP402
mon scanner et mon imprimante hp seront-ils reconnus sous w8
impression incomplete - changement d'imprimante
Mon imprimante-scanner non reconnue sous W 8.1
mon driver d'imprimante est il à jour ?
Plus de sujets relatifs à driver d''imprimante fantome et pb d''impression sous FF ou IE
