Petit astucien | bonjour, mon dd externe IDE Hitachi 164Go modele T7K250 n'etant plus reconnu, j'espère que la mise à jour du driver remettra les choses dans l'ordre... Mais le site Hitachi ne donne pas le driver en telechargement ! comment ou quel lien pour l'obtenir ????
merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour pas besoin de pilotes spécifique pour ton disque dur touche Windows + " R " entre " DISKMGMT.MSC " gestion des disques dis nous en quel format de fichier il est : fat32 ,ntfs,ou raw voir non alloué fais nous une capture d'ecran stp a+
Petit astucien | bonjour, merci de m'avoir apporté une réponse je viens de suivre la procedure mais le prpblème c'est que le DD recalcitrant n'y figure pas (sauf erreur): j'ai bien : -SYSTEM , -C: -D: (partition de C: pour y placer les documents) -Partition de récupération le tout en NTFS et mentionnés comme " sains", aucun en "non alloué" (désolé, "capture d'ecran" s'est volatilisé, je tente de le retrouver et la joindre au prochain message) je précise que le DD est en IDE (large connecteur) son modèle est T7K250 ( difficile à trouver dans le site Hitachi vu le nombre de modèles Deskstar et modèle non mentionné sur l'etiquette), je ne suis pas pointu en informatique, alors excusez-moi de comprendre lentement ! | |||||||
![]() ![]() | re alors excusez-moi de comprendre lentement t'inquiète pour le moment tu suis il n'est pas dans gestion des disque c'est qu'il a un autre problème soit au niveau du boitier soit le DD par lui mème tu es sur que le boitier dans lequel y a le disque dur soit opérationnel ? le disque est en ide interne mais relier en usb sur le pc ,tu as essayé sur un autre port usb ? peut tu l'ouvrir pour récupèrer le disque dur seul ? tu le sens "vivre" si tu met le doigt dessus a+
Petit astucien | oui, tout ça c'est déjà fait (changement de boitier, de cable de liaison,de prise usb 2.0 et tenté la 3.0, de nappe ide que j'avais déterioré en la manipulant) j'entends le dd vivre (chauffe raisonnablement) et bruit du plateau tournant , un léger grattemement (bras interne qui cherche ?) à force de lire les solutions des forums par "ceux qui s'y connaissent" je pense que la mise à jour du dd ne serait pas inutile, mais 3 h pour trouver le bon modele, mais pas driver trouvé par google ni par Touslesdrivers tant que le dd ne figure pas dans le poste de travail ( ou"ordinateur" pour mon w7) je me sens comme Husain Bolt cul-de-jatte !
![]() ![]() | re les solutions des forums par "ceux qui s'y connaissent" ma fois cherche une hypothétique mise a jour de ce disque dur tant que le dd ne figure pas dans le poste de travail ( ou"ordinateur" pour mon w7) plutôt dans gestion des disques ,mais tu dis qu'il ni figure pas alors!! a+
Modifié par boubou38 le 30/01/2014 15:39 | |||||||
Petit astucien | merci encore, donc je tente de 1) trouver le driver quelque part 2) espère finalement qu'il se remette à fonctionner une question profane: relier directement le DD recalcitrant via un cable IDE (connecteur large) au port USB du pc (connecteur usb) si un tel cable existe (donc IDE à un bout,USB à l'autre bout) c'est envisageable ou techniquement impossible? Bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | re donc IDE à un bout,USB à l'autre bout ce câble n'existe pas par contre si tu as un port ide sur ta CM tu peux le connecter en parallèle avec le disque dur système d'ailleurs ce serait la meilleurs solution a+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Ce n'est pas un DD externe c'est un DD normal a mettre soit dans un boitier externe soit dand le PC branché a une nappe IDE, ça porte a confusion ce que tu dis. Les cavaliers ils sont placé comment?. A+
![]() ![]() | bonjour mon dd externe IDE Hitachi 164Go modele T7K250 ça peut ètre un DD interne mis dans un boitier pour DD externe enfin moi j'ai compris comme ça a+ | |||||||
Petit astucien | bonsoir, il s'agit d'un dd prélevé dans un ancien lecteur-enregistreur de DVD de salon au fonctionnement aleatoire...placé dans un boitier externe et relié en usb à tous mes pc successifs. Le boitier est ok ,le dd n'est toujours pas reconnu s'il est placé dans un autre boitier ( j'ai interverti mes 2 dd et leur 2 boitiers) il est alimenté mais simplement pas reconnu, je soupçonne une fin prochaine , mais comme il donne signe d'activité, y'a peut-etre un espoir ? Je tente de le ranimer en suivant les indications que tous les forumeurs m'ont appris (màj via gestionnaire de periph,gestion des disques, etc...) , je les en remercie
il me reste à le brancher directement au connecteur IDE equivalent (long) sur une carte mere d'une tour lorsque j'en aurai une à portée de main, merci pour l'info sur le cable inexistant... Bon week-end
Petit astucien | j'ai oublié les tout petits cavaliers sont placés aux contacts extremes , c'est-à-dire le plus espacé possible l'un de l'autre... C'est la position qu'ils ont depuis l'origine, (pareil sur l'autre DD qui fonctionne ) | |||||||
comme suite, jesuis allé fouiller dans "gerer les disques", il est identifié comme disque 1 avec mention inconnu + non initialisé ( le disque 0 étant le dd interne partitionné en 4 compartiments : Système ,C: ,D: et Récup ) si je clique sur disque 1 , il m'est demandé d'initialiser le disque : pour Secteur...ou Partition... un pavé m'informe "le disque n'est pas pret" ça veut dire quoi ? en tout cas ça me bloque pour toute manip de réanimation de ce DD qui contient un sauvegarde de mes photos... Je ne sais pas quoi faire d'autre car dans ses Propriétés , il est indiqué : "ce periphérique fonctionne normalement" à part le brancher directement sur le connecteur large de la carte mere d'un pc dès que j'en aurai un sous la main et voir si ça reveille ce dd externe IDE ! Je suppose qu'ouvrir le DD comme une cassette pour chatouiller son bras mobile vous fera bondir ! ???
![]() ![]() | Bonjour, " Je suppose qu'ouvrir le DD comme une cassette pour chatouiller son bras mobile vous fera bondir ! ??? " Nous non mais tu peux être quasi certain que tu ne retrouveras plus les photos qui sont dedans et tu le mettra à la poubelle. a+ | |||||||
Petit astucien | merci !!!!!!! j'aurais rentabilisé ma poubelle !
ce problème prouve que l'informatique ne préserve rien, à moins de multiplier les sauvegardes.... donc la pile est plus grosse que la montre ... vive Gutenberg
Petit astucien | bonsoir, des nouvelles de mon DD recalcitrant: je l'ai branché directement sur la carte mere de mes anciennes tours: boitier externe vers CM par cable large (IDE) sur la tour datant de 2002 et pareil sur la plus recente (2005) par cable SATA (?) étroit le boitier externe étant polyvalent... résultat: rien !!! le DD ronronne mais n'est pas visible dans "gestion des disques" merci de m'avoir aidé ! j'en ai appris un peu sur "gestion des disques"
comme quoi: c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard devint scie ! | |||||||
