 driver pour scannerSujet résolu
dilanst
  Posté le 17/10/2006 @ 08:36
bonjour existe t'il un driver gratuit a telecharger pour umax astra 610s ? je suis aller chez le fabriquent pour telecharger le driver et il propose a 9euros le cd, mais pas gratuit merci des reponses
xav_6
 Posté le 17/10/2006 à 08:59
hi, as tu regardÚ sur http://www.touslesdrivers.com/ si tu ne trouvais pas ton bonheur??? bonne chance!!
dilanst
 Posté le 17/10/2006 à 21:41
salut xav_6 resultat chez tous les driver---> Accueil > Recherche > Umax astra 610s 2 constructeurs trouvÚs Umax Yamada j'ai bien fais cella mais sa me renvoie toujours chez le fabriquant...toujour payant pour le driver [boom] merci pour une autre solution [hello]
Oska
 Posté le 17/10/2006 à 22:57
Oska
 Posté le 17/10/2006 à 23:07
ReBonsoir, Sur DriverGuide.com, tu le trouves aussi : dans scanner, Umax et sÚlectionnes "Astra 1220P and others" (n?15) (L'inscription est gratuite) http://members.driverguide.com/index.php?companyid=1096&devicetypeid=17&qm0=&ref=&action=wizard_step_3&company=1096&Submit=%A0%A0SELECT+COMPANY%A0%3E%3E%A0%A0 @+
boubou38
 Posté le 18/10/2006 à 14:34
bonjour pour quel os ton driver umax? a+
dilanst
 Posté le 18/10/2006 à 23:22
merci Oska, je vais aller voir desolÚ, j'avais oublier de preciser que cetai pour windows 98
Modifié par dilanst le 19/10/2006 00:13
boubou38
 Posté le 19/10/2006 à 09:56
bonjour si tu ne trouve pas je l'ai sous la main c'est pour þa que je te demandÚ l'os. a+
dilanst
 Posté le 20/10/2006 à 04:02
j'ai acheter un code d'accÚ pour pouvoir le telecharcher dans le premier lien de Oska, mais au moment du telechargement y a une erreur !!! pour le deuxiemme lien de Oska, la ou il faut s'inscrirer, c'est un peu la paguaille [boom] je m'inscrit et a chaque fois on me renvoie a la page d'inscription, je tourne en rond [bombe] si tu peux me l'envoyer boubou38, sa serais bien sympas de ta par [smile]
Oska
 Posté le 20/10/2006 à 10:00
dilanst a Úcrit :
j'ai acheter un code d'accÚ pour pouvoir le telecharcher dans le premier lien de Oska, mais au moment du telechargement y a une erreur !!! DÚsolÚ je ne savais pas que c'Útait payant pour le deuxiemme lien de Oska, la ou il faut s'inscrirer, c'est un peu la paguaille [boom] je m'inscrit et a chaque fois on me renvoie a la page d'inscription, je tourne en rond [bombe] Sur Driverguide, une fois que tu t'es fait reconna¯tre, il suffit de cliquer sur Drivers, tu as une 1er page qui te demande si tu souhaites t'abonner Ó des trucs quelconque, tu passes et ensuite tu arrives sur la page de choix @+
dilanst
 Posté le 20/10/2006 à 21:59
salut oska apres m'avoir fait reconnaitre et cliquer sur driver j'ai ce genre de message Incomplete Sign Up You have not completed the full signup process. You will not be able to access the site until you complete the signup process. To complete, click here. NOTE: You MUST complete ALL steps of the signup process in order to access the site. You will know you have completed the ENTIRE signup when you see the page titled "Welcome to DriverGuide." Each step of the signup process has a progress meter indicating how much of the signup process is left before you are done. If you have completed signup and you see this message, please log out and then log back in. de toutes facon c'est pas grave, boubou38 va me l'envoyer par mail, et je le remercie bien et bien sur a toi aussi je te remercie de ton aide
dilanst
 Posté le 01/11/2006 à 13:35
c'est ok mon scanner marche merci a vous et en particulier a boubou38
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
Lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 205,99 €
205,99 € 300 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor accompagnées d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 205,99 € livrée gratuitement au lieu de plus de 300 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec ces caméras polyvalentes sans fil pour l'extérieur, dotées d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
Les 4 caméras est accompagnées d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionnent directement.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,33 € livré
110,33 € 140 € -21% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 105,78 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 110,33 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 16,49 €
16,49 € 25 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 16,49 €. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 96,99 €
96,99 € 115 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3S qui passe à 96,99  alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 115 €. Cette souris offre une connectivité sans fil bluetooth et se recharge par USB C. Cette version 3S bénéficie des clics silencieux.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi JK06 (Celeron N5100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, fanless, Windows 11 Pro) à 169,90 €
169,90 € 229 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi JK06 qui passe à 169,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 229 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5100 (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 256 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur VGA et un connecteur HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux (conception sans ventilateur), économe (6W) et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Driver pour Scanner
Driver pour mon scanner sous win millenium?
driver pour installer mon scanner
Driver pour scanner SVP !
driver pour scanner
Driver scanner UMAX pour XP
Driver Scanner Perfection 1200S pour Win XP
Driver pour imprimante 32 b pour W7/64 b ?
recherche driver pour pci
logiciel Silverfast pour scanner OpticFilm 7400
Plus de sujets relatifs à driver pour scanner
