 driver pour scanner sur sevenSujet résolu
Kaora
  Posté le 24/07/2010 @ 16:44
bonjour,
Pour mon scanner " Epson Perfection 1250", qui fonctionnait sur XP, je ne trouve pas de driver pour seven.
J'ai essayé celui pour vista 62 bits, sans résultat.
Pensez-vous que ce sera possible actuellement de le faire fonctionner ?
Merci pour vos conseils.
PC seven
tiobilout
 Posté le 24/07/2010 à 16:53
Les solutions :
32 bits : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=892
64 bits : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=1966
Modifié par tiobilout le 24/07/2010 16:55
Kaora
 Posté le 24/07/2010 à 18:25
bonsoir,
Merci pour la réponse rapide que j'ai exécutée, mal sans doute, car à la fin il ne m'est pas dit qu'il ne peut vérifier le pilote et ne peux donc continuer.
Maintenant dans l'explorateur windows j'ai un dossier "C:\Epson\PERF1250\Win" qui résulte sans doute de l'unzip du téléchargement. Ce serait sur celui-ci qu'il faudrait faire le clic D ? Mais je n'ai pas l'onglet "Compatibilité".
Donc j'ai besoin de votre aide de nouveau pour me remettre sur les rails et d'avance vous en remercie
tiobilout
 Posté le 24/07/2010 à 18:28
Tu parles de quelle procédure ? 32 ou 64 bits ?
32 certainement ..
Si oui, tu as bien un Seven 32 bits ?
A quelle ligne de la procédure es-tu bloqué exactement ? Rappel :
1- Vérifier que le câble USB du scanner n'est pas branché à l'ordinateur.
2- Décompresser le fichier epson5429eu(v5.7fr).exe.
3- Dans le dossier résultant, faire un clic droit sur le fichier Setup.exe et sélectionner la dernière option du menu contextuel, "Propriétés".
4- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le deuzième onglet, "Compatibilité".
5- Sous "Mode de compatibilité", cocher la case devant "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :"
- et sélectionner "Windows Xp (Service Pack 2)" dans la liste déroulante en dessous.
6- Valider les options et fermer la fenêtre par "OK".
7- Faire à nouveau un clic droit sur le fichier Setup.exe et sélectionner la deuxième option du menu contextuel,
"Exécuter en tant qu'Administrateur", ce qui déclenchera l'installation du pilote.
8- Après l'installation, vous êtes invités à redémarrer votre ordinateur.
9- Une fois redémarrée, il suffit de mettre le scanner sous tension et de brancher le câble USb,
pour que Windows Vista associe le pilote TWAIN précédemment installé au scanner qu'il vient de détecter.
10- Vista va signaler qu'il ne peut pas vérifier le pilote. Répondre par "Continuer".
11- Vista reconnait le scanner et l'ajoute à la liste des périphériques.
Modifié par tiobilout le 24/07/2010 18:37
Kaora
 Posté le 24/07/2010 à 23:21
bonsoir,
au N° 3, là je ne vois pas très bien.
Au N° 2 j'ai demandé l'éxecution du fichier, pour l'unzipper.
Où se trouve le dossier résultant sur lequel faire un clic D ?
merci de me donner quelques précisions supplémentaires.
cordialement
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 08:57
Lorsque tu dézippes, par defaut, cela se met dans C:\EPSON\PERF1250\WIN
Le clic droit est à faire sur le fichier setup.exe se trouvant dans ce dossier.
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 09:09
bonjour,
A la suite de ma mauvaise manip précédente, dans le dossier "Win" je n'ai que data 1 => 6, ça s'arrête là.
Il serait peut-être bon de se débarasser de ces séquelles du ratage avant de la ependre correctement ? Comment procéder ? A partir de l'explorateur windows ?
Dans le gestionnaire de périphérique, pour "les autres périphériques" il ne reste que "coprocesseur"" ?!
Merci pour l'aide.
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 09:11
Tu supprimes tout le dossier et tu relances l'extraction du fichier zip (point 2 )
Modifié par tiobilout le 25/07/2010 09:12
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 11:43
Salut,
Ci-joint une capture car il y blocage de l'installation du pilote.
Par ailleurs je n'ai pas l'extension ".exe" pour le setup du fichier dézippé.
Peux-tu encore m'aider et merci pour ta patience
[URL=http://img189.imageshack.us/i/capturemi.png/][IMG]http://img189.imageshack.us/img189/6674/capturemi.png[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 11:48
???? Tu as bien parametré le mode de compatibilité et l'execution en tant qu'administrateur ?
Tu n'as pas répondu à ma question précédente, il s'agit bien d'un Seven 32 bits ?
Edit : j'ai vérifié sur un seven 32 de test, cette erreur survient lorsqu'on ne paramètre pas le mode de compatibilté comme indiqué dans la procédure.
Modifié par tiobilout le 25/07/2010 12:06
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 15:34
- Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit, j'ai vérifié, ce pc est bien en 32 bits.
- Pour le mode de compatibilité et l'exécution en tant qu'administrateur, ça n'a pas posé de pb.
(C'est hors sujet mais l'affichage de la capture n'a pas non plus marché avec moi)
A+ si tu es disponible
merci
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 15:36
??????? Le message d'erreur est dù au mauvais paramètrage du mode de compatibilité ... je ne peux rien te dire de plus ( Certain, j'ai reproduit le problème sur mon PC )
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 16:32
Effectivement il y avait mauvais paramétrage du mode de compatibilité. Je n'avais pas pris "xp (Service pack 2), mais vista. Inexcusable.
Le blocage de l'installation a alors disparu. Mais je n'ai pas eu invitation à redémarrer.
Je l'ai fait, allumé le scanner, branché son cable usb (le scanner s'est manifesté)
Comme message => le pilote a été installé.
Mais :
Epson Twain ne figure pas dans les programmes, pas de trace du pilote dans "gestion des périphériques".
A-t-on une possibilité d'action actuellement
Encore merci pour toute ton aide
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 17:20
???? Tu scannes avec quel programme ?
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 17:45
Sur XP j'utilise le programme :
Epson Smart Panel
J'ai essayé avec "the gimp", on peut importer un scan
Avec "Epson Smart Panel" c'est plus intuitif, si possible j'aimerais bien l'avoir sur seven.
merci
tiobilout
 Posté le 25/07/2010 à 18:03
Non, tu n'as que le twain ... donc Gimp, Photoshop etc .. c'est deja mieux que rien comme le dit Espon qui lui, te conseille de racheter un scanner.
Kaora
 Posté le 25/07/2010 à 18:24
Le fonctionnement est assuré avec gimp, c'est parfait pour mon scaneur qui n'est plus tout jeune.
Je te remercie infiniment pour toute ton aide et ta disponibilité.
Bien cordialement
tiobilout
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Aucun driver compatible pour scanner canon
Driver pour scanner et imprimante
DRIVER POUR DATACARD 150I
Pilote TWAIN pour mon scanner
driver pour la carte mére
Driver pour scaner diapo Konica
Pilote WIA pour scanner EPSON introuvable
Logiciel pour scanner
Driver Scanner EPSON Perfection 3200 Photo et 7
Driver video pour packard bell EasyNote MX36
Plus de sujets relatifs à driver pour scanner sur seven
