 driver pour une ancienne epson à ticketSujet résolu
Suspect
  Posté le 06/02/2009 @ 08:27
Bonjour.
Je possède une Epson tm-u300a et je n'arrive pas à la faire fonctionner correctement sous xp.
J'ai récupéré un driver fonctionnant sous win 98 sur le site touslesdrivers mais lorsque je l'installe sous xp, quand j'imprime la page test, j'ai les 3 premières lignes qui s'impriment correctement et le restant, c'est du charabia ....Elle est branchée sur le port com1 de mon pc. J'ai essayé également avec un cable converter serial-usb mais c'est pareil... C'est dommage de ne plus pouvoir l'utiliser car je l'avais payée à l'époque plus de 500 euros.
tiobilout
 Posté le 06/02/2009 à 08:38
Les parametres du port série ( nb de bit, vitesse, controle de flux ) sont bien réglés de façon identique sur le PC et sur l'imprimante ?
Si oui, essaye de descendre la vitesse.
Suspect
 Posté le 06/02/2009 à 21:26
Je n'ai plus la doc sur mon imprimante. je suppose que c'est au niveau des switchs (que se situent en -dessous de l'imprimante) qu'il faut jouer.
Lors de la configuration du port série com1, sur l'on,glet controle de flux, c'était sur aucun. je l'ai mis sur matériel et cela a l'air de fonctionner. Merci beaucoup de ton aide. Mais comment vérifier les paramètres du port de mon imprimante?
tiobilout
 Posté le 07/02/2009 à 08:10
Ben si tu n'as plus la doc, ca va être compliqué.
Tu as un panneau de commande et/ou un display sur l'imprimante ?
Faut trouver comment imprimer la config.
Tu as essayé de trouver la doc chez HP ?
Suspect
 Posté le 07/02/2009 à 18:06
Hp et Epson sont ensemble?
tiobilout
 Posté le 07/02/2009 à 18:12
Autant pour moi, je voulais dire Epson bien sùr.
Suspect
 Posté le 07/02/2009 à 18:37
J'ai juste trouvé ceci qui a rapport avec les tm en général mais je ne trouve rien quant à la config
http://support.epson.ru/products/manuals/200002/uni-mini-manual.pdf
wgb25
 Posté le 07/02/2009 à 21:11
Bsr
Vas voir la il y a une notice complete pour pour une version inferieur cela peut peut etre t`aider
www.mesnotices.fr
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
179,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 179,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
driver sanner windows 7 pour epson SX515W introuvable
Driver pour imprimante 32 b pour W7/64 b ?
recherche driver pour pci
Quel driver pour transfer cable?
Driver pour Ati R9
Driver Lexmark X3470 pour vista
driver pour DD Hitachi T7K250
Driver carte mère pour PC NEC
aide pour driver et pilote
Je cherche un soft pour mise à jour des driver
Plus de sujets relatifs à driver pour une ancienne epson à ticket
