 Droids d'administrateur et points de restaurationSujet résolu
mibemol
  Posté le 23/10/2014 @ 11:08
Bonjour à tous !
Sur mon ordinateur de bureau (acheté récemment) en W7 professionnel, j'ai eu besoin dernièrement de revenir à un point de restauration antérieur. Cela n'a pas marché et j'ai eu le message disant que rien n'a été changé sur l'ordi.
Je ne sais pas si je suis en "droits d'administrateur" ou pas et j'ignore comment on peut le voir. Je lis un peu partout qu'il vaut mieux ne pas l'être. Qu'en est-il et, si je n'ai pas actuellement les droits d'administrateur, serait-ce pour cela que je ne pas faire une restauration ? Ou le système est-il mal paramétré au niveau de la restauration ? Merci à qui m'aidera à y voir plus clair.
Cordialement.
Mibemol
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 11:26
Utilisation actuelle 0 octets veut dire que tu n'as pas de points de restauration.
Tu dois cocher dans les paramètres de restauration "Restaurer les paramètres système et les versions ....", puis appliquer.
A partir de là, les points de restauration se créeront dans la limite de la taille indiquée à utilisation max (ca parait beaucoup ), ce qui veut dire que quand la taille max définie est atteinte, le point de restauration le plus ancien sera supprimé pour que le nouveau point de restauration soit créé
El Magnifico
 Posté le 23/10/2014 à 11:45
Groupe Sécurité
Pour voir si tu as des octets de restauration , il faut cliquer sur C: (image 1)
mibemol
Bonjour ZenJP et merci de cette réponse. Je me suis empressée de suivre tes conseils.
Qu'en est-il, par ailleurs, de ma question sur les droits d'administrateur ?
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 11:47
Si tu fais ce que je te dis, tu auras tes points de restauration dans l'avenir.
Si tu n'as eu aucun message te demandant des droits administrateur, c'est que tu es sous un compte de type administrateur.
mibemol
 Posté le 23/10/2014 à 12:15
El Magnifico, merci de ta remarque !
Voici mon paramétrage actuel :
Concernant les droits d'administrateur, oui, il m'est arrivé d'avoir un message disant que je n'avais pas les droits d'administrateur. Où puis-je voir cette précision et que penser des arguments qui conseillent de ne pas être sous le statut d'administrateur ?
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 13:39
Donc c'est réglé pour les points de restauration.
Pour les droits, ca dépend de chaque cas, mais concernant ta question, ne pas confondre Utilisateur avec droits administrateur ET administrateur
mibemol
 Posté le 23/10/2014 à 14:30
Il me semble avoir compris que les "droits d'administrateur" sont ceux qui permettent ou non d'installer certains éléments et de ce fait, peuvent rendre le PC plus vulnérables, non ?
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 14:33
Ben c'est une lapalissade :
si on a les droits de faire n'importe quoi, on peut le faire du coup.
Mais en général, on sait ce qu'on essaie de faire
Les PC ne sont vulnérables que par nos comportements, pour le reste nous sommes assistés par l'antivirus et les antimalwares
mibemol
 Posté le 23/10/2014 à 14:35
Oui, bien sûr, mais n'arrive-t-il pas que des éléments malveillants soient installés à notre insu si l'on a les droits d'administrateur par exemple ?
El Magnifico
 Posté le 23/10/2014 à 14:36
Groupe Sécurité
mibemol, as tu regardé avec Ccleaner par exemple combien tu avais de points de restauration, si ça te semble insuffisant , tu bouges le curseur pour passer de 5 à 7% , ou plus ou moins, ceci dans la derniere fenetre que tu nous as présentée .
Pour le reste je te laisse avec ZenJP
Bonne journée
Modifié par El Magnifico le 23/10/2014 14:37
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 14:37
mais même sans droits administrateur et avec un bon antivirus, de tels malwares peuvent être installés, d'où des outils comme adwcleaner ou MBAM
mibemol
 Posté le 23/10/2014 à 14:48
OK, je comprends... Donc : "priez Saint-Antoine et partez rassuré"
Bon, plus sérieusement, j'utilise assez souvent adwcleaner et MBAM qui sont effectivement très précieux. Donc, si j'ai bien compris, inutile de se préoccuper de ce problème d'administrateur.
Donc, merci à vous deux pour vos lumières !
ZenJP
 Posté le 23/10/2014 à 14:50
Le jour où tu as un problème avec ces droits administrateurs (cas concret), n'hésite pas à ouvrir un nouveau post
ET si tu estimes que ce sujet est clos, tu peux cocher "marquer comme RESOLU"
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
99,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 99,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
Catastrophe aux points de restauration
je n'arrive pas à supprimer tous mes points de restauration ?
Points de restauration
Perte points restauration
Points de restauration disparaissent
Disparition des points de restauration
Où sont mes points de restauration ?
Points restauration sur WIN 7...
Plus de sujets relatifs à Droids d''administrateur et points de restauration
