 drôles de choses sur bannière de login sur debian 8
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Décrasseur
  Posté le 20/05/2015 @ 11:00
tout le monde
c'est encore moi
petit rappel: laptop Dell inspiron 2600, os debian 8 LXDE
1°) comme dit dans le sujet précédent, j'ai un soucis au démarrage de Deb 8 comme vous pouvez le voir
2°) quand j'arrive à entrer mon login et mdp souvent après plusieurs essais, ( j'ai même attendu plusieurs minutes pour voir si ça se rectifiait) et que je suis sur le bureau
quand je clique sur l’icône de "démarrage" j'ai ceci
il faut que je clique plusieurs fois sur cet icône pour que ça redevienne normal
je ne sais pas si ça un rapport, mais au lancement de l'os ça affiche ceci, des fois il y a trois lignes avec ERROR je ne pense pas que ce soit normal
alors si les pros peuvent m'aiguiller se serait sympa
décrasseur
hido
 Posté le 20/05/2015 à 12:25
Ouh la, j'ai jamais vu un truc comme ça, je sais pas d'où ça peut venir.
Peux tu faire cette commande :
lspci | grep VGA
Décrasseur
 Posté le 20/05/2015 à 14:03
j'ai redémarré le système et apparemment l'affichage devient normal au bout d'un certain temps
root@debianessai:/home/alain# lspci l VGA
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv for very verbose)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
Resolving of device ID's to names:
-n Show numeric ID's
-nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>] Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file> Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A <method> Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val> Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G Enable PCI access debugging
-H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file> Read PCI configuration dump from a given file
Mimile
 Posté le 21/05/2015 à 12:54
Salut,
Tu n'as pas bien rédigé la commande suggérée par hido : tu as mis un L (minuscule) entre lspci et VGA.
En fait, il faut indiquer une barre verticale (alt gr + la touche où elle apparaît) - sur mon clavier belge, cette barre se trouve en compagnie du chiffre 1.
En réalité, la bonne commande est : lspci | grep VGA
Fais un copier/coller de cette commande dans un terminal et tu auras une réponse du genre :
okapi@Linux17 ~ $ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1)
Voilà
reivillo
 Posté le 21/05/2015 à 13:42
Bonjour @ Tous.
J'ai eu ce souci avec la Carte Graphique NVIDIA ci- dessous
mint17@mint17-A7N8X-E ~ $ lspci | grep VGA
03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] (rev a2)
D'ailleurs, je viens de la remettre pour que vous constatiez de visu!
Les Icône n'apparaissant, que survolé par la Souris!
Avec Carte Graphique ATI, pas de problème...si ce n'est qu'avec Flash Player,
dont il me faut mettre une ancienne version de libflashplayer.so!
Reivillo.
Décrasseur
 Posté le 21/05/2015 à 17:38
Mimile
ok je me suis trompé (oublié grep) et j'ai beau chercher je n'ai pas de barre verticale ni sur le clavier du laptop ni sur celui de ma tour
reivillo
je vais mettre le laptop en route et copier la cde
reivillo
 Posté le 21/05/2015 à 17:45
La Barre Verticale se trouve sur la Touche 6 du Clavier Alphanumérique( Parfois en 2 Tirets Verticaux, superposés )
ALT GR + 6
Modifié par reivillo le 21/05/2015 18:35
Décrasseur
 Posté le 21/05/2015 à 18:02
merci reivillo mais je venais juste de trouver, donc voici
alain@debianessai:~$ lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82830M/MG Integrated Graphics Controller (rev 04)
reivillo
 Posté le 21/05/2015 à 18:18
Tiens, vois un peu le sujet ICI, dès fois que!
Décrasseur
 Posté le 21/05/2015 à 20:35
j'ai lu , mais c'est un peu de l'hébreu pour moi
reivillo
 Posté le 21/05/2015 à 20:48
T'inqiète, notre ami Mimile va sûrement voir le Lien et nous le traduire, ou nous donner son Avis...( Merci d'avance Mimile )
hido
 Posté le 22/05/2015 à 13:10
il fallait cliquer sur le lien qui amène à cette page : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xserver-xorg-video-intel/+bug/1186800/comments/33
reivillo
 Posté le 22/05/2015 à 18:03
Bonsoir hido.
Je pense qu'il n'a pas Cliquer sur les Liens dans les Réponses.( pas assez visible peut-être! )
Pour moi, cela me paraissant évident que les Lecteurs le fassent...
Sachant qu'un Lien donné en Réponse, est souvent très Pertinent.
Modifié par reivillo le 22/05/2015 18:04
Décrasseur
 Posté le 23/05/2015 à 18:30
c'est remoi
si j'ai bien compris et lu, peut être un peu vite la première fois, il faut mettre ce petit script
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "uxa"
EndSection
mais où?dans quel fichier?
j'ai bien trouvé un modeprobe.d ou il y a un fichier Intel-microcode-blacklist.conf
qui contient
# The microcode module attempts to apply a microcode update when
# it autoloads. This is not always safe, so we block it by default.
blacklist microcode
est-ce dans celui là?
hido
 Posté le 24/05/2015 à 11:59
comme indiqué ici : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xserver-xorg-video-intel/+bug/1186800/comments/33
tu dois faire en root
nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
ajouter ces lignes et enregistrer le fichier
Si tu n'es pas à l'aise avec nano utilise leafpad
leafpad /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
Décrasseur
 Posté le 24/05/2015 à 21:53
dès que je peux j'essaie ça et vous tiens au courant
Décrasseur
 Posté le 25/05/2015 à 08:23
ben voilà, je me suis servi du terminal administrateur, renseigné le mdp root
j'ai fait leafpad /user/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
j'ai copié/collé le petit script, enregistré ce fichier xorg.conf en suivant le chemin usr (pas trouvé "user") /share/X11/xorg.conf d
j'ai arrêté la machine (pas redémarrer) puis rallumé et ......toujours pareil
je suis absent pour la journée donc si quelqu'un à une autre idée
moi j'en ai une, je vais acheter un cable ethernet et réinstaller debian 8, pour voir si c'est pas le wifi qui a fait quelque chose
hido
 Posté le 25/05/2015 à 14:41
ce n'est pas user mais usr.
ne t'embête pas à taper la commande à la main, fait un copier-coller ça t'évitera de faire des erreurs
Décrasseur
 Posté le 27/05/2015 à 10:34
je viens de re vérifier, le script est bien enregistré dans /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
et ça ne fonctionne toujours pas, il ny a pas que sur la bannière login, mais sur tous les affichages , il manque des lettres, puis au bout d'un certain tps ça redevient normal
sur la bannière je tape en aveugle car même les champs n'apparaissent pas, je sais que je suis dans un champs grâce au curseur qui change de forme
si quelqu'un a une idée avant que j'essaie de réinstaller ,merci d'avance
Décrasseur
 Posté le 10/06/2015 à 11:56
donc j'ai réinstallé, toujours pareil
j'ai créé /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
avec le script adéquat mais rien
j'ai cherché sur le net lu beaucoup de choses mais n'ai rien trouvé qui correspond
j'en suis toujours au même point
hido
 Posté le 10/06/2015 à 13:02
juste pour vérifier peux tu taper cette commande et coller ici son résultat :
cat /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
m_n
 Posté le 10/06/2015 à 13:11
https://www.youtube.com/results?search_query=debian+installation
Décrasseur
 Posté le 10/06/2015 à 14:17
merci
mais je n'arrive pas à lire, il y a les points qui tournent mais c'est tout
en plus dans mes clics hasardeux, j'ai enclenché l'accès universel>lecteur d'écran et je n'arrive pas à l'arrêter
Décrasseur
 Posté le 24/06/2015 à 15:19
Bonjour me revoici,
pas pu m'occuper de mon problème plus tôt
j'ai eu beau chercher sur le net pas trouvé de solution adéquat
hido voici ce que tu me demandes
Section "Device"
Driver "intel"
EndSection
m_n
j'installe comme indiqué sur les vidéos
suite à mes recherches, quand je fait lspci -v , entre autre j'ai relevé ça
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82830M/MG Integrated Graphics Controller (rev 04) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Dell Device 00b8
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ10
Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512k]
Expansion ROM at "<unassigned>"[disabled]
Capabilities:"<access denied>"
Kernel driver in use: i915
note: pour unassigned et access denied j'ai rajouté les " " sinon ça n'apparaissait pas dans le post, certainement à cause de <>
donc, le driver est i915, j'ai lu qu'on pouvait utiliser le i810, ou du moins essayer
si oui comment faire?
Modifié par Décrasseur le 24/06/2015 15:24
m_n
 Posté le 25/06/2015 à 00:03
Pourquoi n'utilise-tu pas l'auto-login .. ??
connexion-automatique avec XFCE :
/etc/lightdm/lightdm.conf
autologin-user=Username
Modifié par m_n le 25/06/2015 00:35
Décrasseur
 Posté le 25/06/2015 à 16:36
m_n
simplement parce que j’ignorai que ça existait , donc je vais essayer ça déjà ce sera un plus
mais ça ne résout pas mon problème d'affichage au démarrage,
si ce n'est pas un prob de pilote, alors c'est peut être matériel, et donc que je ne peux pas avoir D8 sur ce laptop
ce serait dommage
Page 1 sur 2 [Fin]
demnde de login et mdp sur debian live-8.0.0
Debian Edu sur PC: écran noir juste avant le login
login as root in debian
installer amule sur debian 8.0 jessie
Problème navigateur sur Debian 7
Debian 8.0 Jessie - Comment exécuter un programme demandant une élévation
Uploader Debian 8.0 vers 8.1 : possible ou pas ?
Debian Wheezy : options éteindre , redémarrer, disparues (abandonné)
Mise à jour de ma Debian Wheezy vers Jessie
Créer une clé USB multiboot (sous Debian) avec/sans UEFI
Plus de sujets relatifs à drôles de choses sur bannière de login sur debian 8
