 Du besoin pour Linux de mettre à zéro un disque dur formaté en Fat
Logicien
  Posté le 25/04/2017 @ 00:49
J'ai récemment acheté un disque dur Ssd pour lecteur de cartes Sd. Évidemment, il était préformaté en Fat. Je vous recommande de mettre à zéro tout disque dur avant d'y installer une distribution Linux. Les commandes dd et dcfldd sont là pour ça. J'ai lu il y a longtemps que formater un disque dur avec le système de fichiers natif de Linux Ext2, Ext3 ou Ext4 par dessus un système de fichiers Windows, Fat16, Fat32 et peut-être même Ntfs déjà présent peu avoir des conséquences indésirables insoupçonnées.
Donc, si votre disque dur a le nom de fichier de périphérique /dev/sda un petit
dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sda ibs=4M obs=4M
ne peut que vous aider à partir du bon pied avec Linux avant même un premier partitionnement. À tout le moins, mettre à zéro les partitions destinées à Linux.
Modifié par Logicien le 25/04/2017 00:55
m_n
 Posté le 25/04/2017 à 02:51
Merci pour cette info ..
maxsou1948
 Posté le 02/05/2017 à 02:22
paul74
 Posté le 02/05/2017 à 17:40
J'ai réutilisé plusieurs DD internes et externes auparavant formattés en NTFS, je supprime les partitions avec Gparted booté depuis un CD et je partitionne en Ext4, jamais eu de problèmes.
Slyvester
 Posté le 03/05/2017 à 09:27
Donc, si votre disque dur a le nom de fichier de périphérique /dev/sda un petit : dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sda ibs=4M obs=4M
Cette opération peut être - sauf erreur de ma part - tout aussi bien effectuée via GParted/Delete ? Personnellement, j'utilise la procédure de paul74 à une nuance près ... Je partitionne et formate ... mais est-il préférable de formater en Fat32 ou Ext4 ?? Ou simplement, laisser les choses en l'état ?
paul74
 Posté le 03/05/2017 à 09:36
Oui Sylvester, je partitionne et formatte sous Gparted, excusez-moi pour l'oubli.
Sous Linux, EXT4 est le meilleur protocole de gestion de disques.
Je ne vois pas qu'elle est l'utilisté d'avoir un DD formatté en FAT32, très bien pour les cartes SD de grande capacité mais pas du tout indiqué pour les disques.
....et puis aller écrire des 0 sur le /dev/sda c'est le risque assuré de rmettre à zéro le disque ser lequel est installé le système !!!!
Logicien
 Posté le 04/05/2017 à 15:30
sda n'est qu'un exemple, ce pourrait être sdb, sdc, etc. Il faut utiliser son jugement et savoir ce que l'on fait. On ne met pas à zéro un disque ou une partition dont on a besoin du contenu. Mettre à zéro un disque ou une partition c'est s'assurer que les données précedentes sont effacées complètement. De plus cela dit s'il y a des secteurs défectueux. Dans le cas des disques, des partitions et des systèmes de fichiers Windows, je le fais automatiquement et même souvent avec les systèmes de fichiers Linux.
Ce n'est pas une obligation mais, j'ai quand même lu, il y a longtemps je l'admet, que formater dans un système de fichiers Linux sans mettre à zéro une partition dans laquelle il y avait un système de fichiers Fat peut poser problème.
Je l'ai expérimenté avec ma carte Ssd formatée en Fat à l'achat. En partitionnant et formatant sans mettre à zéro la carte, j'avais des problèmes, alors qu'après la mise à zéro, tout a fonctionné comme prévu.
Modifié par Logicien le 05/05/2017 02:27
paul74
 Posté le 04/05/2017 à 18:05
Sauf que des DD formattés en FAT, je ne mise pas 4 sous sur leur très faible capacité......vu les limitations du format FAT.
Slyvester
 Posté le 05/05/2017 à 11:23
Bonjour Logicien,
sda n'est qu'un exemple, ce pourrait être sdb, sdc, etc. Il faut utiliser son jugement et savoir ce que l'on fait. On ne met pas à zéro un disque ou une partition dont on a besoin du contenu. Mettre à zéro un disque ou une partition c'est s'assurer que les données précedentes sont effacées complètement. De plus cela dit s'il y a des secteurs défectueux. Dans le cas des disques, des partitions et des systèmes de fichiers Windows, je le fais automatiquement et même souvent avec les systèmes de fichiers Linux ...
Grand merci pour cet éclaircissement. En effet, dans mon post du 03/05/2017, je ne pensais pas uniquement à des disques durs mais également à des clés USB. J'en fais régulièrement usage pour essayer/tester des distributions Linux, d'où mes interrogations ...
m_n
 Posté le 05/05/2017 à 17:03
pour formater en console,une clé-usb en --> ext4 ..
perso, j'aime bien cette commande-ci : si la clé est sur /dev/sdxyz (( avant de formater --> à vérifier le bon emplacement avec GParted )) ..
sudo mkfs.ext4 /dev/sdx
Mais je préfère travailler avec GParted ..
Modifié par m_n le 07/05/2017 14:25
Logicien
 Posté le 06/05/2017 à 12:01
En général m_n on crée au moins une partition sur un disque et on la formate, mais c'est possible de formater en entier un disque sans partition. Dans ce cas, les 2048 premiers secteurs du Mbr sont utilisés par le système de fichiers. Il n'est pas possible d'installer un chargeur dans le Mbr ou de créer une table de partitions Dos ou Gpt sans corrompre le système de fichiers.
Modifié par Logicien le 06/05/2017 12:19
38,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 38,90 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 38,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
46,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
14,99 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 14,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 14,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
besoin d'expert linux pour reparer les partitions
Partitionner le disque dur quelle taille pour Linux etc....
quel linux préférer pour mettre sur clé usb ?
Besoin d'aide pour TestDisk suite Windows XP écrasé par Linux
Besoin de conseilles pour LINUX svp.
partitionnement pour mettre Linux
Besoin d'aide pour Linux
HELPP!! plus d'espace disque pour démarrer linux?
Question préparation disque pour install Linux
deuxieme disque dur pour linux
Plus de sujets relatifs à Du besoin pour Linux de mettre à zéro un disque dur formaté en Fat
