 Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUXSujet résolu
ALAIDE-MERCI
  Posté le 07/12/2014 @ 22:24
Est-ce qu’un dual-boot XP PRO et LINUX pourrait régler mon souci de navigation Internet ?
XP n’étant plus maintenu j’envisage de le conserver avec les logiciels Microsoft sur la partition C:/ existante (espace 146 Go).
Sur la partition D:/ (espace 250 Go) je pense sauvegarder sur un disque externe tous mes fichiers et quelques .exe de façon à faire division de partition D:/ en deux partitions, pour remettre mes fichiers data provenant du travail avec les logiciels Microsoft et appli en exesur l’une des partions (disons G:/) et sur l’autre (disons H:/) installer LINUX et les data issu des logiciels libres, dont le navigateur Firefox
Avec XP, je ne veux plus jamais et ASSUREMENT de connexion Internet qu’elle soit de ma part ou par automatisme de Windows ou Microsoft, donc plus aucune mise à jour (ce que j’ai fait depuis un an, ni Wifi ni Ethernet dans l’ordi), tout ce petit monde n’évolue plus, je me sers de Win… et de Micro.. sans communiquer avec qui que ce soit.
Y-a-t’il des paramétrages à faire pour bien interdire toute intrusion par Internet sur cette partie C:/ et G:/ Win… et Micro…, je vous en serais gré.
Pour le reste, avec Linux, je ferai la navigation et travaillerai avec des logiciels libres.
Notez que je ne suis pas souvent devant mon ordi (celui sur lequel je communique par Internet un portable avec Vista) et que je "clavarde" très lentement, mais je regarde deux ou trois fois par jour
Merci pour vos conseils
Mori
 Posté le 09/12/2014 à 20:27
salut,
tu te connectes sous windows XP. puis panneau de configuration > connexion réseau > clic droit sur la connexion et désactiver.
ALAIDE-MERCI
 Posté le 10/12/2014 à 01:34
Bonsoir MORI, je te remercie et demain dans la journée j'irai sur mon XP pour faire comme tu le dis (c'est si simple quand on le sait !!! mais je n'y aurais pas penser car pas assez au courant des manips de réglage
Bonne nuit
Je reviendrai demain mettre "Résolu" si ça marche
Roger ALAIDE-MERCI
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A
7,64 € 13 € -41%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Balance RENPHO 13 données corporelles (poids, taux de masse grasse, IMC, masse musculaire, taux d'eau corporelle et masse osseuse)
25,49 € 39,99 € -36%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Smartphone Poco C85 (6,9 ppouces, FHD, Helio G81, 8 Go Ram, 256 Go, Android 14)
89,00 € 156 € -43%
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports
10,99 € 19 € -42%
installation linux via usb en dual boot avec seven
retrai de la partition linux avec du dual boot...
Dual Boot XP Linux avec Grub mais sur 2 HDD
Problème de boot avec handy linux
installation de Ubuntu en dual boot avec Windows 8
Au secours : j'ai écrasé Windows XP en installant Linux dual boot
Dual boot Seven / Linux Mint 15
Dual Boot Xp/Linux Mint 1.4 (nadia)
Supprimer un dual boot Win7 - Linux "à l'arrache"
virtualbox ou dual boot avec ubuntu?
Plus de sujets relatifs à Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUX
