> Tous les forums > Forum Windows 11
 Dual boot W11 et question de taille (de la clé USB)Sujet résolu
pierre c
  Posté le 31/05/2022 @ 08:47
Bonjour à tous et toutes.
Depuis quelques jours je m’intéresse à créer une clé USB pour un dual boot de W11. J'ai suivi le tuto de https://lecrabeinfo.net/installer-windows-11-en-dual-boot-avec-windows-10.html très bien fait.
J'avais pris une clé USB3 de 16GB et ça a parfaitement fonctionné. En y regardant de plus près, je vois que la capacité totale est passée à 14,3 Go dont 4,3 pour W11. j'ai l'habitude de mettre des fichers/dossiers (+/- copies de sauvegarde) sur ma clé USB. L'espace libre étant réduit, j'ai pris une autre clé USB de 128Go et refait la manip. et je vois que la clé ne fait plus que 31,90Go de capacité totale dont 4,30Go pour W11 et donc 27,7 d'espace libre. => y a t'il y moyen pour récupérer la capacité perdue? (environ 88Go)?
Merci pour vos conseils.
Pierre
poussebois
 Posté le 31/05/2022 à 09:05
Bonjour ,
Es-tu sûr de la capacité de ta clé USB ? Tu l'as vérifiée avant de faire la manip. ?
S'il s'agit d'une clé achetée en Chine, à bas prix et de marque inconnue, on peut avoir des doutes ...
pierre c
 Posté le 31/05/2022 à 09:14
Ce sont 2 clés Sandisk, et c'est indiqué dessus. Pour celle de 128Go, je suis certain de la taille, j'y mettais beaucoup de dossiers, documents... et c'est bien la taille qui s'affichait dans les propriétés.
Si tu me guides, je peux la formater à nouveau (de toute façon, ça va finir comme ça, la formater à nouveau pour récupérer tout l'espace)
A++
poussebois
 Posté le 31/05/2022 à 09:45
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques (clic droit sur le bouton Démarrer, puis Gestion des disques), clé USB branchée.
pierre c
 Posté le 31/05/2022 à 10:00
Ci dessous. Je crois que j'ai compris, sur la clé, il y a 82Go non alloués.
PS, il y a peut être aussi un peu de ménage à faire dans les partitions du DD^^
A++
poussebois
 Posté le 31/05/2022 à 10:35
"Rien ne se perd, rien ne se crée" . Tes 80 et quelques Go sont toujours là !
Tout dépend ce que tu veux en faire : une partition indépendante ? Étendre la partition D: ? Autre ?
Je vois que ta partition D: est en FAT32. Il eut été préférable qu'elle soit en NTFS, mais ce n'est pas rédhibitoire.
Quant à ton disque dur, j'y vois 2 partitions de données, chiffrées, vides et sans lettre d'attribuée. Je ne sais comment elles ont été créées, ni à quoi elles servent, je ne peux pas en dire plus, désolé...
Banzaiii
 Posté le 31/05/2022 à 10:44
Message original par pierre c j'ai pris une autre clé USB de 128Go et refait la manip. et je vois que la clé ne fait plus que 31,90Go de capacité totale dont 4,30Go pour W11 et donc 27,7 d'espace libre. => y a t'il y moyen pour récupérer la capacité perdue? (environ 88Go)?
Slt
C'est normal la création de la clé d'installation W11 (ou 10) t'as créé une partition FAT32 et Windows ne sait pas faire + de 32 Go en FAT32
Tu peux créer une partition NTFS avec l'espace non alloué sur la clé et y mettre ce que tu veux
Modifié par Banzaiii le 31/05/2022 10:46
pierre c
 Posté le 31/05/2022 à 10:55
Pour la clé, D:, je peux toujours la reformater en NTFS et refaire la manip du dual boot (ce n'est pas trop long et compliqué à faire), ensuite, pour le reste de la partition (80 et quelques) qu'est-ce que tu préconises? Ce que je voudrais c'est utiliser le reste de l'espace pour y stocker des fichiers pour les emporter par ex.
Sur le DD, de mémoire, dans le tuto du Crabeinfo, il propose de créer une partition de 70Go pour l'installation de W11 ce que j'ai fait. Qui est sans doute la N°4
mais je ne sais pas (ou je ne me souviens plus^^) à quoi sert la partition N°7, penses tu que je peux la supprimer?
A++
pasmechant
 Posté le 31/05/2022 à 11:36
pour le boot efi il faut du fat32
pierre c
 Posté le 31/05/2022 à 11:55
merci pour vos conseils avisés
pierre c
 Posté le 02/06/2022 à 17:04
un petit mot pour vous remercier, j'ai récupéré près de 83Go formatés en NTFS ce qui m'a permis de mettre plein de documents.
Je marque mon post comme résolu (pour cette question de taille.
A++
Pierre
499 € 699 € -29%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 + jeu 007 First Light
609 € 749 € -19%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
17,39 € 24,99 € -30%
Enceinte portable Tronsmart Bang 2 (90W, 26h, IPX6)
69 € 129 € -47%
PC portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA OLED, Intel Core i7-13620H, 16 Go RAM, SSD 512 Go)
609,99 € 749 € -19%
Camera Embarquée/Dashcam Voiture Avant Arrière Yonvim (écran IPS, QHD, détection collision, carte MicroSD 64 Go)
51,75 € 89 € -42%
Problème de démarrage sur Asus Vivobook sous W11
raccourci Bureau dans la barre de tâches
Comment supprimer l'icone widgets de la barre des tâches
Récupérer des données de W10 vers W11
Migration Outlook de W10 vers W11
Enlever deux périphériques externe de la vue de gauche dans l'explorer
Installer W11 sur une clé USB ou un DD externe
Font illisible sur ligne de commande W11
différentes versions de W11
Installer Avatar du démarrage de W11
Plus de sujets relatifs à Dual boot W11 et question de taille (de la clé USB)
 > Tous les forums > Forum Windows 11
