Petit astucien | Bonjour, Depuis, j'ai désinstallé Ubuntu (ne pensant pas l'utiliser à l'avenir) Mon nouveau problème, c'est que, maintenant, je n'ai plus un démarrage automatique sur Windows 10 J'ai l'écran suivant : Si je choisis "Windows 10", il n'y a pas de problème, c'est Windows 10 qui se charge. Mais je ne voudrais pas démarrer mon PC en passant par cet écran intermédiaire. Par curiosité j'ai essayé de choisir NeoSmart Linux. Dans ce cas, j'aboutis à l'écran suivant : En résumé, ça ne marche pas ! Après quelques lectures sur les forums, j'ai essayé de réécrire le MBR en démarrant sur une clé USB et en saisissant l'invite de commande : "bootrec /fixmbr". Sans succès... le démarrage ne se fait pas toujours pas directement sur W10 mais passe par l'étape du 1er écran ci-dessus. Pour info, je joins une copie de l'écran du Bios, onglet "Boot" : Ainsi qu'une copie montrant les diverses partitions : Etant arrivé au bout de mes compétences (bien limitées...), je sollicite donc votre aide. Merci ! Alain [Configuration automatique à compléter] | |||||||
![]() ![]() | Salut, le fait que le mode de démarrage soit en UEFI dans le BIOS nécessite une autre application que la simple commande "bootrec /fixmbr" qui elle fonctionne dans le mode de démarrage BIOS. Ce que Ubuntu a fait en s'installant c'est de mettre son chargeur comme celui par défaut en mode UEFI. En supprimant Ubuntu, le chargeur de Windows n'est pas redevenu celui par défaut en mode UEFI. Si, comme Windows te le propose, tu peux démarrer sur le cd d'installation de Windows 10, choisir les paramètres de langue et choisir Réparer votre ordinateur, c'est je pense la méthode à essayer dans un premier temps pour ramener les choses comme avant l'installation de Ubuntu. Modifié par Logicien le 16/02/2018 16:31 | |||||||
Sous Windows 10, dans msconfig, onglet Démarrer, s''il y a une ligne Neosmart Linux, sélectionne-la, clique sur Supprimer. | |||||||
Petit astucien | Merci pour ces réponses (et propositions). 1) Après démarrage sur clé USB, j'avais cliqué sur "Réparer l'ordinateur". Mais, sans succès. 2) je suis allé dans l'ongle "Démarrer" de "msconfig". Il n'y a qu'une seule ligne : Windows 10. Par contre quand je démarre le PC, j'ai maintenant un nouvel écran qui s'affiche (je n'ai plus celui qui apparaissait comme indiqué dans mon 1er message ci-dessus). J'ai essayé d'aller voir ce qui se passait en cliquant sur "Modifier les valeurs par défaut ou choisir d'autres options", mais ça ne change rien car c'est Windows 10 qui est affiché par défaut
Astucien |
Juste pour mon Info, ne peut-on pas supprimer "NeoSmart Linux" en utilisant Bootice (suppression d’une entrée UEFI) ?
Modifié par Anonyme le 16/02/2018 17:33 | |||||||
Petit astucien | J'ai téléchargé Bootice. Mais je ne suis pas allé au delà. Dois-je essayer ? Et plus précisément, comment l'utiliser ? | |||||||
Probablement, oui. Lance-le d'un clic droit, Exécuter en tant qu'administrateur. Edit : Personnellement, je préfère la méthode de Ikewdu qui donnera un résultat plus propre. Modifié par enfermedehors le 16/02/2018 17:52 | |||||||
Petit astucien | Je vais faire une pause et ré-installer Windows 10. En effet, je suis surpris, je n'ai pas d'accès à l'invite de commandes. Quand je fais Windows + X, j'ai les menus : "Windows PowerShell" et "Windows PowerShell (admin)", mais pas "Invite de commandes"...
![]() ![]() | Entre les commandes dans PowerSlell (Admin) | |||||||
Astucien | Si des fichiers ont été ajoutés dans la partition EFI de 99 MO pour l’instauration du dual boot je ne crois pas que Bootice puisse les supprimer. Une restauration d’image système d’avant dual boot de ladite partition l’a remettrait à l’état original mais je crois qu'il y aurait toujours l'entrée UEFI supplémentaire dans le BIOS qui pourrait être supprimée avec BOOTICE. Modifié par Anonyme le 16/02/2018 18:16 | |||||||
Petit astucien | Finalement, j'ai appliqué la méthode de Ikewdu.
qui donne ensuite : et avec un contrôle final :
Mais je ne démarre toujours pas directement sur Windows 10... Bien que le system par défaut soit Windows 10
Petit astucien | Je viens de m'apercevoir que Ubuntu était à 2 endroits (voir la 3éme copie d'écran, en partie supérieure). J'ai donc fait un nouveau delete. Ubuntu ne figure plus dans la nouvelle liste, mais le choix au démarrage est toujours proposé comme sur la 4ème copie d'écran) | |||||||
![]() ![]() | En invite de commande (admin), tape la commande suivante : bcdedit /v >bcd.txt & notepad bcd.txt Le bloc-note va s'ouvrir, colle le contenu dans ton prochain message (Ne fais pas de capture d'écran). | |||||||
Petit astucien | Voici le résultat :
Gestionnaire de d‚marrage Windows --------------------------------- identificateur {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795} device partition=\Device\HarddiskVolume3 path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi description Windows Boot Manager locale fr-FR inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e} default {6018a549-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} resumeobject {6018a548-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} displayorder {6018a549-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} {2d4987d0-0ce7-11e8-a6ff-5453edace93c} toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d} timeout 30 displaybootmenu Yes
Chargeur de d‚marrage Windows ----------------------------- identificateur {6018a549-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} device partition=C: path \Windows\system32\winload.efi description Windows 10 locale fr-FR inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7} recoverysequence {6018a54a-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} displaymessageoverride StartupRepair recoveryenabled Yes isolatedcontext Yes allowedinmemorysettings 0x15000075 osdevice partition=C: systemroot \Windows resumeobject {6018a548-1292-11e8-b383-ab8cd754e8f7} nx OptIn bootmenupolicy Standard
Secteur de d‚marrage en mode r‚el --------------------------------- identificateur {2d4987d0-0ce7-11e8-a6ff-5453edace93c} device partition=C: path \NST\AutoNeoGrub0.mbr description NeoSmart Linux
![]() ![]() | Fais un copier/coller de cette commande : bcdedit /delete {2d4987d0-0ce7-11e8-a6ff-5453edace93c}
Petit astucien | C'est BON !!!!!! Merci ! Merci "Grande Maîtresse astucienne". Sincèrement j'ai été super bien accompagné. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je reviens sur le forum dans la mesure où il subsiste un tout petit problème. - Quand je fais un démarrage du PC, tout se passe OK => W10 démarre directement. - Si je fais un redémarrage, je passe d'abord par l'écran ci-après. Ce n'est pas grave dans la mesure où au bout de quelques secondes W10 démarre. Mais si je pouvais aussi régler ce dernier problème, ce serait parfait Merci ! Alain | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() | Bonsoir, tu as essayé de diminuer le nombre de secondes (30 par défaut) via la commande msconfig ? (puis onglet "Démarrer") Modifié par yves.vaissiere le 24/02/2018 18:45 | |||||||
![]() ![]() | Essaie cette commande (admin) : | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Merci enfermedehors, le problème est résolu et je redémarre direct sur W10. | |||||||
