 dualboot ubuntuW7 pas de connexion avec W7
telecast
  Posté le 12/02/2018 @ 08:52
Sur mon PC je suis en dualboot "Ubuntu/W7."
Je n'utilise pour ainsi dire que W7.
Le PC est relié à une freebox révolution via Ethernet.
Du jour au lendemain plus de connexion internet (Firefox) .
Après vérification (câble,carte ) pas de problèmes détectes mais toujours pas de connexion.Je vais sur Ubuntu et là,internet fonctionne.
Je suis allé voir le gestionnaire de périphériques et apparemment pas de problème pilote,de rond jaune ou de triangle jaune.
Si vous pouviez m'aider à retrouver la connexion avec W7 ce serai super.
Merci par avance
BT
PS: Je suis moyen en informatique.
Système inconnu
Firefox 58.0
 Posté le 14/02/2018 à 12:50
A bientôt.
fgondard
 Posté le 14/02/2018 à 13:08
Sous Windows, dans Exécuter, fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
telecast
 Posté le 14/02/2018 à 17:28
Bonjour.
Voici la chose,je ne sais pas si c'est suffisamment lisible,mais le document est sorti bizarre et le transfert de W7 vers ubuntu n'a rien arrangé.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h"“te . . . . . . . . . . : BT-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚,. . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚,. . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚,seau local 3 :
Statut du m,‚dia. . . . . . . . . . . . : Mn‚dia d,n‚connect‚ n
Suffixe DNS propre ,… la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D8-EB-97-76-84-16
DHCP activ‚,. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ,‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au r,‚seau local :
Suffixe DNS propre … la ... connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-1D-8E-F1-46
DHCP activ,‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activ‚,e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7dae:27c5:bcc1:a226%11(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.40(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234890269
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-0F-AF-35-00-24-1D-8E-F1-46
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{8C5842A8-0C6A-4252-9D9B-0178DB557488} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 9 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{A213DC18-5479-40F9-BB21-1EC5F6278BB7} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Merci de ton aide
BT
fgondard
 Posté le 14/02/2018 à 18:27
Pas de connexion sur ta carte ethernet !
Si ça fonctionne sous Linux ni le câble réseau ni la carte ne sont en cause.
À tout hasard fait une réinitialisation de TCP/IP (voir ici). Si ça ne corrige pas le problème il y a de fortes chances que le pilote soit en cause même si Windows ne signale pas d'erreur.
Vas sur le site du constructeur de cette carte, recherche et installe le dernier pilote dispsonible.
telecast
 Posté le 15/02/2018 à 14:35
Bonjour fgondard
J'ai fait la réinitialisation de TCP/IP,il n’y a pas eu de changement .
Pour le pilote je ne savait pas quelle carte choisir alors j'ai retiré la carte indépendante du PC.
J'ai donc refait un "IP config" que je te joint.
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : BT-PC
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.162.38(pr‚f‚r‚)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Encore merci
BT
fgondard
 Posté le 15/02/2018 à 15:52
Désolé, je n'avais pas vu que tu avais deux cartes etnernet. La première étéit donc une carte additionnelle mais le problème est avec ta carte intégrée. Tu n'arrives pas à obtenir une adresse IP du serveur DHCP de ton modem routeur.
A priori ça pourrait être un problème de pilote. Le dernier pilote disponible pour Windows 7 est ici. Tu le télécharges et tu l'installes.
Et avec l'autre carte réseau ?
Modifié par fgondard le 15/02/2018 16:14
telecast
 Posté le 15/02/2018 à 16:25
Effectivement je n'ai plus eu de connexion du jour au lendemain j'ai donc acheté une carte réseau incriminant celle de la carte mère.
Mais pas de résultats.
Je retourne voir W7
A plus tard
telecast
 Posté le 15/02/2018 à 17:07
J'ai installé le pilote,toujours rien.
Pour l'adresse IP on m'avait dit comment faire pour la changer,voir ci dessous.
Ok, donc tu as une IPV4 169.254.162.38 qui est anormale.
Windows attribue par défaut une IP sous forme 169.254.xxx.xxx lorsqu'il n'arrive pas à communiquer avec le serveur DHCP du routeur.
Tu doit avoir logiquement une ip sous forme 192.168.1.xxx
Il y'a une solution qui consiste d'aller fixer manuellement l'IP dans les paramètres de la carte réseau du PC.
Il faut aller dans la carte réseau / propriétés / Protocole internet IPV4/ Propriétés
Ensuite il faut cocher utiliser l'adresse IP suivante
Dans IP tu choisi une IP comme par exemple 192.168.1.40 (à vérifier coté freebox si l'IP n'est pas utilisée par une autre machine et pense à ficher l'IP dans la freebox pour l'affecter à ton PC)
Dans masque tu mets : 255.255.0.0
Dans passerelle tu mets : 192.168.1.254
Je te conseille également de désactiver l'IPV6, car c'est elle qui peut foutre aussi le bazar.
J'ai fait les changements indiqués,certainement sur la mauvaise carte,car cela n'a rien donné( celle que j'ai enlevée).
Maintenant quand je fais propriétés il n'y a pas les propositions( Protocole internet IPV4/ Propriétés )
fgondard
 Posté le 15/02/2018 à 18:22
Il semble qu'il y ait une malédiction avec les cartes intégrées Realtek (voir ici).
Tu peux toujours essayer de mettre une adresse IP manuelle mais il y a de fortes chances que le défaut de communication avec ton modem routeur ne se limite pas au dialogue DHCP. Cette adresse doit être choise en dehors de la plage réservée au serveur DHCP. Voir le chapitre DHCP sur mon site (3e lien dans ma signature).
Je ne sais pas qui t'avait donné ces conseils mais si ton modem routeur est bien une Freebox, par défaut l'adresse de sous-réseau IP est 192.168.0.0 (et non 192.168.1.0) et l'adresse IP de la Freebox, donc de la passerelle par défaut, est 192.192.0.254. Il faut aussi donner l'adresse du serveur DNS, la même que celle de la passerelle.
Tu peux tenter cette manip mais j'ai bien peur que ça ne donne rien.
Je n'ai rien compris avec ta carte additionnelle. Est ce que tu as installé son pilote et si tu l'utiises, ça fonctionne ou non ?
Si négatif le problème vient peut-être du modem routeur. L'éteindre et le rallumer et si ça ne fonctionne toujours pas essayer tous les ports. As-tu autre chose à connecter dessus ?
Et le câble réseau, tu as essayé avec un autre ?
telecast
 Posté le 15/02/2018 à 19:46
Alors en ce qui concerne la carte additionnelle,je suppose que le pilote s'installe automatiquement en même temps qu'elle ou que la carte utilise celui de la carte mère.
J'ai retiré cette carte additionnelle.
Installer un pilote via le lien que tu as proposé.ça ne marche pas.
Le câble:Je l'ai changer et c'est pareil (ubuntu fonctionne pas W7)
J'utilise l'ancien câble sur un netbook et il fonctionne.
La freebox revolution: Rebootée sans plus de réussite, je vais réessayer .
"si ça ne fonctionne toujours pas essayer tous les ports." Je ne sais pas comment faire.
Sur les ports RJ45 il y a( la tour,le le netbook, freeplug et la boxe multimédia)
fgondard
 Posté le 15/02/2018 à 19:56
Ben non sauf si Windows a le pilote dans ses tablettes. Tu n'avais pas un CD avec ? Si ce n'est pas le cas tu cherches le piote sur le site de son constructeur.
Qu'est- qui ne marche pas ? L'installation ou bien l'accès au modem routeur ? Il est préférable de désinstaller la carte avant de passer à un nouveau pilote. Et aussi de décompresser le fichier chargé afin de faire une installation manuelle en faisant pointer l'assistant sur l'endroit où se trouve le fichier inf.
Inervertir avec une autre station.
telecast
 Posté le 16/02/2018 à 13:12
Bonjour fgondard
Je me suis mal fait comprendre.
Pilote carte réseau,oui effectivement j'ai utilisé le CD.
Le pilote via le lien à été installé après avoir retiré la carte additionnelle et j'ai utilisé pour l’installation le SETUP qui m'a proposé 3 possibilités.1 modifier(pas accessible) 2 réparer (mon choix ) 3 supprimer.Quand je dis "ça ne marche pas" c'est en fait problème non résolu.
Intervertir avec une autre station. Si tu veux dire changer le cordon de place sur la freebox ça ne résout rien.
telecast
 Posté le 19/02/2018 à 10:34
Bonjour fgondard Comme tu dis MALEDICTION!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais quel est cet ennemi qui se délecte de voir ses victimes se morfondre devant leur clavier?
J'ai déconnecté la carte réseau intégrée,puis réinstallé la carte additionnelle et malédiction, trois fois malédiction!
Avec ubuntu ( Dr Jekyll ) internet et avec W7 ( Mr Hyde ) pas internet.
fgondard
 Posté le 19/02/2018 à 11:38
Je ne sais pas si tu as suivi l'autre fil que j'indiquais. Mais F46 a le problème avec Windows 10 et toi c'est avec Windows 7.
Mêmes questions, est-ce que ta carte additionnelle a aussi une puce Realtek ? As-tu regardé les pilotes que propose le site du constructeur de la carte mère ?
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
GratuitJeu PC Faeria gratuit
Valable jusqu'au 27 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Faeria. Faeria est un jeu de cartes. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.
49,90 €Microphone USB Bird UM1 à 49,90 €
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 49,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
PC fixe sur freeplug : perte de connexion avec windows 10
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
Connexion avec internet
hotmail.fr connexion avec Win 10
Problème de connexion wifi avec mon imprimante
connexion possible avec orange, impossible avec numericable
Connexion indésirable avec le réseau Freewifi
Comment avoir de la connexion ethernet avec téléviseur ?
Booster sa connexion avec Google Wifi ?
connexion pc win 10 en wifi sur tel reste en limité ok avec android
Plus de sujets relatifs à dualboot ubuntuW7 pas de connexion avec W7
