Petit astucien | Bonjour à tous, Voilà, j'ai un dvd d'origine que j'ai installé sur mon pc et je voudrais l'installer sur un portable HP. Seulement quand je mets le dvd dans le lecteur du portable, il ne démarre pas et donc je ne peux pas installer windows7 sur le portable qui est actuellement sous vista. Le lecteur fonctionne bien et il lit les autres dvd. Quelqu'un aurait-il une solution ou une explication ??? Merci d'avance et bonne journée. | |||||||
![]() | Bonjour, as-tu au moins une licence qui soit à la fois : - pour 7 - pour le portable ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour Yves Vaissiere et merci pour ta réponse rapide. J'ai bien la possibilité d'installer sur plusieurs ordi puisque j'ai déjà installé w7 sur un autre portable. A bientôt pour ta réponse et bonne journée. | |||||||
![]() ![]() | belier109 a écrit : Installé, sans aucun doute, mais activer... Bootes-tu sur le DVD ? Bonjour ! Modifié par Le Fêlé le 11/12/2013 14:48 | |||||||
![]() | Même sans booter dessus, tu dois trouver dessus un "setup". | |||||||
Petit astucien | Bonjour Le Félé Oui j'ai installé et activé sur mon portable. Par contre, sur celui que j'essaie d'installer, même en arrêtant le portable et en le remettant en marche, le dvd ne démarre pas, il essaye pendant un moment, puis le portable démarre sur vista. Merci de ton aide | |||||||
Petit astucien | Réponse à Yves Vaissiere, Je ne peux rien trouver puisque le dvd ne démarre pas, ni lorsque je suis sur vista ni lors d'un démarrage du portable. Merci de ton aide | |||||||
![]() ![]() | As-tu mis ton lecteur/graveur en 1er boot dans le BIOS ?
Petit astucien | Oui, c'est ce que j'ai fait en premier dès que j'ai vu que le dvd ne démarrait pas sous vista | |||||||
![]() ![]() | Vois pour installer depuis une clé USB... | |||||||
Petit astucien | Comment faire ? je dois copier quoi sur la clé usb ? | |||||||
![]() ![]() | Avec ce soft : http://www.clubic.com/telecharger-fiche302934-windows-7-usb-dvd-download-tool.html et l'iso de ton Seven ! | |||||||
Petit astucien | Merci Le Félé, je vais essayer et je te tiens au courant, pour le moment je n'ai pas le portable sous la main mais dès que je peux, je fais comme tu m'as dit. Merci | |||||||
![]() ![]() | M'enfin, c'est zarbi que tu ne vois pas le DVD dans l'explorateur sous Windows... | |||||||
Petit astucien | En effet c'est zarbi comme tu dis, mais quand je suis sous vista et que je clique sur dvd et ouvrir, il cherche à démarrer et au bout d'un moment plus rien, donc je ne peux voir ce qu'il y a sur le dvd.
![]() ![]() | Et tu as ce souci sur tous les DVD ? | |||||||
Petit astucien | Non, seulement avec celui de w7 | |||||||
![]() ![]() | Nettoie-le... | |||||||
Petit astucien | Je l'ai fait aussi | |||||||
![]() ![]() | Graves-en 1 autre... | |||||||
Petit astucien | C'est aussi une solution, demain après-midi j'aurai le portable et je vais tout essayer, je te tiendrai au courant, encore merci de ton aide. | |||||||
![]() ![]() | belier109 a écrit : Tu n'auras plus qu'à foncer... (bélier) ! | |||||||
Petit astucien | Le Fêlé a écrit : Bonjour Le Félé, Tout d'abord merci pour ton aide. Seulement, le propriétaire du portable sur lequel il voulait installé W7 sur vista, a décidé de garder vista, donc le problème n'existe plus dans ce cas. Bonne fête de fin d'année et peut-être à l'année prochaine si j'ai d'autres problèmes. Cordialement | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Bonnes fêtes à toi égal'ment ! | |||||||
