 E-sata ne fonctionne pas
paul74
  Posté le 05/12/2019 @ 16:00
Sur mon DELL Optiflex 760 (utilisant Linux Ubuntu) se trouve un port E-sata.
J'ai tenté de connecter un disque Sata 2,5 pouces de 500 GB en pensant que cela serait plus rapide pour les sauvegardes qu'un port USB-2.
J'ai donc branché mon disque (testé et fonctionnant lorsqu'employé avec un deck externe) avec ce type de cable e-sata/Sata :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01J3HIGII/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1#customerReviews
J'ai activé le port e-sata dans le Bios.
Mais le disque ne tourne pas et n'est pas vu par le Bios.
Question d'alim électrique ?
Tous commentaires et idées bienvenus.
En vous remerciant par avance.
Daneel Olivaw
 Posté le 05/12/2019 à 18:06
Le câble eSATA, contrairement aux câbles USB, ne fournit aucun courant. Il faut alimenter le disque, sinon, on ne risque pas de le voir tourner.
paul74
 Posté le 05/12/2019 à 18:17
Merci beaucoup Daneel Olivaw, c'est ce que je suspectais.
regedice
 Posté le 05/12/2019 à 18:19
Tu es sûr de toi sur ce coup ?
Sinon, tu m'expliques l'intérêt d'avoir créé un connecteur spécifique à un usage externe du SATA ?
Tu n'as jamais vu les connecteurs qui font E-SATA et USB en même temps ?
J'approfondis mes informations et ma connaissance, il existe 2 E-SATA, la première génération qui ne semble pas embarquer du courant et la seconde sur laquelle s'ajoute un "P" qui lui est un mix entre USB et SATA qui est alimenté.
Le câble en image est donc un E-SATA-P
Le "P" étant pour "Power" !
Tous les eSATAp ne sont pas forcément équipés en 12Volts !
Le eSATA avait pour avantage de permettre un branchement aussi rapide qu'un SATA ( donc jusqu'à 600Mo/S (dépendant du SATA 1, 2 ou 3) par rapport à l'USB 2.0 de l'époque) et qu'il apportait plus de puissance au signal, ainsi on pouvait avoir un périphérique SATA à 1mètre voire 2, alors qu'un câble interne SATA était déconseillé au-delà de 70cm !
Modifié par regedice le 05/12/2019 18:38
Daneel Olivaw
 Posté le 05/12/2019 à 18:47
Encore faut-il que la sortie eSATA du Dell puisse les fournir. J'ai un Dell de la même génération, et il ne les fournissait pas.
L'avantage, c'était beaucoup plus rapide que les 30 à 40 MO max de l'USB-2 de l'époque. 300 ou 600 MO/s, c'est 10 à 20 fois.
Aujourd'hui, avec 'USB-3 et 3.1 à 10 Gb/s, l'eSATA ne présente plus aucun intérêt.
Son grand défaut était son câble rigide et son connecteur foireux qui sautait déas que l'on toussait un peu fort. J'en ai fait l'expérience.
Bien sûr.
Ben voilà, tu as trouvé.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/12/2019 18:48
regedice
 Posté le 05/12/2019 à 18:52
Apparemment il ne l'a pas, mais qu'est-ce que c'est difficile à voir...
Mais très bonne idée de la part des ingénieurs d'avoir, par la suite, fusionné eSATA et USB !
regedice
 Posté le 05/12/2019 à 18:55
Bien sûr.
Notre ami avait quand-même pris le bon câble ! Parce qu'il avait l'alimentation intégrée !
Ils devraient fabriquer des adaptateurs que l'on met sur un câble comme le sien, pour avoir un connecteur SATA direct et un connecteur USB à brancher au cul pour avoir l'alimentation directement sur le câble !
Ce serait top !
124,99 €Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 124,99 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Fnac fait une belle promotion sur la box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec sa télécommande à 124,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 159 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, Disney+, YouTube ...).
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
250,33 €Ecran PC 28 pouces Samsung LU28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 250,33 € livré
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung LU28R552 qui passe à 237,02 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 250,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
Port SATA 0 ne fonctionne pas.
lecteur optique ne fonctionne pas correctement
Touche FN ne fonctionne pas
Redémarrer ne fonctionne pas
comment faire pour savoir qui ne fonctionne pas
Sauvegarde système ne fonctionne pas
Pc portable ne fonctionne pas
Imprimante Canon BJC 1000, ne fonctionne pas.
Mon casque ne fonctionne pas !!
clavier bluetooth ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à E-sata ne fonctionne pas
