 Easy cleaner pour le compte utilisateur...Sujet résolu
tbl
  Posté le 23/01/2006 @ 20:36
Bonsoir à tous, Je suis l'administrateur du PC et comme beaucoup, et grâce aux précieux conseils du forum,j'ai installé Easy Cleaner. Et j'en suis très content[bigsmile] Lorsque je lance une recherche pour le nettoyage du registre sur la session de l'utilisateur il me trouve 231 clés invalides. Brave petit va![top] Mais,(et oui il y a encore un MAIS!)[triste], je ne parviens pas à les supprimer... Et je fini le nettoyage avec une fenêtre qui me note "Unable to write to C:\Program Files\ToniArts\EasyCleaner\options.ini" Alors que sur ma session je n'ai aucun problème pour faire ce nettoyage. Merci à tous et A+.
tbl
 Posté le 26/01/2006 à 20:49
Salut à tous, Pas une seule idée? [triste2] Personne n'est dans le cas du PC à deux sessions? [choc] Merci et A+.
Skulk
 Posté le 26/01/2006 à 21:28
Salut, Tu veux donc dire que quand tu es pas sur la session administrateur tu n'arrive pas a supprimer ls clés invalides qu'il detecte ? [clindoeil] @ Skulk
tbl
 Posté le 27/01/2006 à 17:51
Salut Skulk, C'est exacte en d'autres mots je ne parviens pas à supprimer les clés de registre que Easy Cleaner trouve sur la session de l'utilisateur.[clindoeil] Je ne suis certainemment pas le seule à utiliser Easy et à avoir deux sessions sur le PC!!??[confus] Es-ce pareil pour tous? Merci et A+
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 14:20
Salut tout le monde, Toujours pas d'idées?...[triste] A+ et merci.
selen
 Posté le 27/02/2006 à 14:34
  Maîtresse astucienne
cette session utilisateur a-t'elle des droits limités ou administrateur ?
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 14:53
Salut selen, La session de l'utilisateur a des droits limités. J'essaye en lui donnant les droits d'aministrateur je vous tiens au courant...[clindoeil] Merci et A+
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 15:09
Re selen, J'ai donné les droits d'administrateur (à l'utilisateur) Et le nettoyage du registre c'est fait [bigsmile] Merci pour ta soluc' [clindoeil] Encore un petite question: J'ai des erreurs relevées par CCleaner qui ne se réparent pas[choc]. Tu n'aurai pas un petit utilitaire simple pour le nettoyage du registre afin de remplacer Easy cleaner et CCleaner?(surtout pour débutant) Merci à tous et A+
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 15:19
Salut, Beaucoup utilise RegSeeker?! Comment le configurer, pour éviter les Surprises? Merci.
selen
 Posté le 27/02/2006 à 15:25
regseeker, oui, il est très bien. la configuration par défaut convient. lors du nettoyage, en bas, il y a un bouton sélectionner tout qui te donne ensuite le choix : toutes les clés vertes, toutes les clés rouges, tout. si tu choisis les clés vertes, pas de problème. pour les rouges, mieux vaut regarder de quoi il s'agit, bien que je n'ai jamais eu de problème en les supprimant. par sécurité je sépare les vertes et les rouges à la suppression, ainsi, j'ai deux fichiers backup distincts, plus pratique si une restauration est nécessaire. bien cocher : backup avant suppression
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 15:45
Re selen, Merci pour ta réponse si rapide. Une explication supplémentaire: lorsque je télécharge Regseeker j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un dossier "Regseeker" dans Tempory internet files... Et puis que faire pour l'installer dans programme files? Merci.
selen
 Posté le 27/02/2006 à 16:17
déjà tu devrais changer de répertoire de téléchargement car c'est intéressant de conserver le setup d'un programme. recommence le téléchargement et enregistre le fichier dans un répertoire "téléchargements" que tu auras créé dans tes documents, par exemple. c'est un fichier zip, je pense double-clic dessus, puis clic sur extraire tous les fichiers, l'assistant s'ouvre : choisir un répertoire. par exemple C:\Exécutables\Regseeker... je ne sais pas comment tu es organisé. c'est un exécutable, càd qu'il n'y a pas d'installation proprement dite. pour le lancer il suffit de cliquer sur RegSeeker.exe pour avoir un raccourci sur le bureau, clic droit sur RegSeeker.exe, envoyer vers...bureau
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 17:24
Rere, Merci pour ton explication. [clindoeil] J'ai fais le nettoyage plus ou moins 100 clés vertes et 400 rouges [choc]! J'ai supprimé en deux fois pour avoir 2 backup distincs comme tu me l'a expliqué. Combien de temps avant de voir si les suppressions posent problème? Merci et A+
selen
 Posté le 27/02/2006 à 17:46
tu es allé bien vite pour supprimer les rouges ! j'avais dit :
ça m'étonnerait que tu aies épluché les 400 clés !
aucune idée !
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 17:50
Re selen, Pas de problème j'ai des sauvegardes disociées faut il remettre mes clés Rouges, pour plus de sécurités? Car je suis malheureusement incapable de lire et de comprendre la lecture des clés. [pleurer] Merci et à bientôt.
selen
 Posté le 27/02/2006 à 18:08
bah, maintenant que c'est fait, attends de voir s'il y a des problèmes... peut-être n'y en aura-t'il pas ?
tbl
 Posté le 27/02/2006 à 18:29
Re, Ok...j'attend. De toute façon la sauvegarde est là. Merci pour ta patience A+
tbl
 Posté le 15/03/2006 à 16:40
Salut, Selen voici les nouvelles: Depuis la suppression,pas de problème... Je pense que c'est un petit coup de chance. Mais je suis bien imcapable de décrypter les clés de registre, n'y aurait il pas une adresse ou un tuto qui puisse m'y former à cette fameuse lectur? Merci et A+
LEPUCEAU
 Posté le 16/03/2006 à 01:01
Salut, Oui, en général, quand il y a des problèmes, on a pas besoin de beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Il y en a vraiment (même très expérimentés) qui regardent chaque clé à la loupe avant de supprimer ? 400 clés -> Ouf ! Ouf ! En supprimant et sauvegardant,il n'y a pas beaucoup de risques, d'autant que comme tu le dis, il reste toujours la restauration. En tout cas, je n'ai jamais eu de problèmes de ce côté là. Bonsoir et A +
LEPUCEAU
 Posté le 16/03/2006 à 01:13
Salut, J'ai oublié, pour le registre, tu peux aller voir là : http://leregistre-fr.net/ Voilà, Ciao !
tbl
 Posté le 16/03/2006 à 20:32
Salut LEPUCEAU,
Merci pour le tuyau j'irai m'instruire un peu...[clindoeil] A+
lovatz
 Posté le 16/03/2006 à 20:48
bonsoir pour en revenir au probleme de départ avec easy cleaner moi j'avais exactemnt le meme que toi.j'ai 4 session dont 1 administrateur et 3 utilisateur.j'ai donc mis en administrateur les 3 autres sessions mais la le log me trouvait moins de clé a supprimer qu'en mode utilisateur j'avais 1 session ou j'etais embeter avec des pop up,a la suite du passage en mode admi puis remis en mode utilisateur toutes les session recevais ces pop up.je ne sais pas si cela est lié mais prudence.enfin j'ai reussi a régler le probleme de pop up par la suite c'etait egdaccess navipromo voila pour info a+
tbl
 Posté le 16/03/2006 à 20:58
Salut cotet84, Je te remercie pour l'info. A+
30,39 €Lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores (WiFi, E27,2700-6500K, Alexa/Google) à 30,39 €
49,99 € -39%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores E27 qui passe à 30,39 € au lieu de 49,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
Voir l'offre
7,93 €Bloc multiprise Zenitech étanche IP44 5 prises 16A 2P+T avec clapets et interrupteur à 7,93 €
12,50 € -37%
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise Zenitech étanche IP44 5 prises 16A 2P+T avec clapets et interrupteur à 7,93 € au lieu de 12,50 €. Câble de 1,5 mètre.
Voir l'offre
18,91 €Norton 360 Deluxe 2022 (5 postes, 1 an) à 18,91 €
50 € -62%
Amazon propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 18,91 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 50 €. La suite de sécurité peut être installée sur 5 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 50 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une bonne affaire.
Voir l'offre
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 149,99 €
160 € -6%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
Voir l'offre
accéder au compte utilisateur pour restaurer
Désactiver internet pour un compte utilisateur
compte utilisateur -- pour qu'il ne soit plus ad..
Accès internet pour compte utilisateur
problème pour acceder à compte utilisateur
Choix d'un compte utilisateur (Exécuter en tant que ...)
Problème gestion compte utilisateur
compte utilisateur n'apparait pas / partage de fichiers
Compte administrateur et utilisateur bloqué !
ne plus avoir à cliquer sur le compte utilisateur
Plus de sujets relatifs à Easy cleaner pour le compte utilisateur...
