 ****Echec avec la KB955430****Sujet résolu
eliot3
  Posté le 28/11/2009 @ 17:57
Suite à une réinstallation de mes DVDs Recovery,je n'arrives pas à installer cette MAJ A chaque fois j'ai un message d'erreur
Merci de votre aide
eliot3
 Posté le 28/11/2009 à 18:01
Hello panzer_
Code erreur 8020000E
Modifié par eliot3 le 28/11/2009 18:02
panzer_iv
 Posté le 28/11/2009 à 18:03
Salut,
J'ai trouvé ça:
Error 0x8020000E is: BG_E_VOLUME_CHANGED
"The destination volume has changed. If the disk is removable, it might have been
replaced with a different disk. Reinsert the original disk and resume the job."
By renaming/deleting the SoftwareDistribution folder you will lose your WU History
listing (not important). If Everything is working okay again you can delete the
renamed SoftwareDistribution folder.
Renaming the SoftwareDistribution folder
Click Start, Choose Run.
In the Run box, type services.msc.
Click OK.
Right-click the Automatic Updates service.
Click Stop.
Stopping the service will take a moment.
Rename the "SoftwareDistribution" folder: a. Click Start, click Run, type
%systemroot%, and then click OK.
b. Right-click the SoftwareDistribution folder, and then click Rename.
c. Type SoftwareDistribution.old, and then press ENTER to rename this folder.
Click Start. Choose Run.
Click OK.
Click Start.
D'après ça : https://forum.pcastuces.com/erreur_8020000e_de_mise_a_jour_sp2-f28s15817.htm
panzer_iv
 Posté le 28/11/2009 à 18:07
J'espère que c'est clair.
eliot3
 Posté le 28/11/2009 à 18:15
re panzer_
Bon j'ai fait la manip je te tiens au courant pour voir si je vais l'avoir de nouveau.
Merci et à suivre
eliot3
 Posté le 28/11/2009 à 18:31
panzer_
Donc après avoir fait les manips indiquées, cette MAJ c'est bien installée mais toutes les autres faites auparavant ont disparues
Je mets en résolu et si problème je le reprendrai.
Bonne soirée
eliot3
 Posté le 28/11/2009 à 18:35
Re
Enfin, j'ai aussi le SP2 qui arrive
panzer_iv
 Posté le 28/11/2009 à 18:49
Tu as installé le SP2 ? Ca a résolu ton problème ?
eliot3
 Posté le 28/11/2009 à 18:53
Re,
Non la KB qui posait problème c'est bien installée et maintenant j'ai le SP2 qui s'est téléchargée donc je l'installe
mise a jour securite windows vista toujours en echec avec windows update
echec sauvegarde avec acronis
problème avec mises à jour-Echec:erreur 8E5E0147
echec des mises à jour sous vista avec le pack 2
echec envoi message avec windows mails
Wifi non reconnu avec vista
USB vide mais occupée avec le camenbert ?
Synchroniser windowsphone 8.1 avec PC équipé de Vita
Problème avec IE.
Echec KB 3032323
Plus de sujets relatifs à ****Echec avec la KB955430****
