Petit astucien | Bonsoir ; je suis sur LunixMint 21.3 J'ai un probléme de connection filaire; échec de connection, échec d'activation de connection résau.Le cable est relié , la led témoin est verte...Par moment il affiche 10méga et un autre 100 méga ? J'utilse la fibre optique à 15 méga. J'ai une unité Dell optilex 745 avec Lunix Mint installée.Ci-joint des captures d'écran. Le Wifi marche bien ,pas de soucis avec.Merci de m'orienter. Cordialement | |||||||
![]() | Salut, Puisque la vitesse de connexion semble quelque peu aléaroire, et si ce n'est déjà fait, je serais d'avis de changer le câble réseau, pour voir si ça change quelque chose. Dans le cas contraire… c'est manifestement une machine assez ancienne, donc peut-être que la carte réseau est en train de lâcher 🤷 | |||||||
Astucien ![]() | Avec Linux on a l'avantage de l'essayer en Live sur clé-USB avant de l'installer.. | |||||||
Astucien |
Désolé, je n'avais pas vu que la réponse est dans ta question.
Modifié par Ahoc le 28/07/2024 12:20 | |||||||
Petit astucien | As-tu fait un ping?
Tu dois peut-être avoir le pilote de la connexion qui doit poser problème. Par le wifi, vérifie tes MAJ après faudrait voir à changer de version du pilote. Je ne sais pas comment faire. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, je prend pour acquis que la carte réseau filiaire Ethernet dont il est question est sur port Pcie. Pour voir tous les périphériques connectés au port Pcie ainsi que les pilotes utilisés on peut faire lspci -knn J'ai un Dell Optiplex 710 et la carte réseau filiaire Ethernet est pilotée par défaut par le module r8169 mais on peut installer le module r8168 qui est disponible dans les dépôts officiels. sudo apt install r8168-dkms Normalement après redémarrage la commande lspci -knn devrait dire que c'est le module r8168 qui pilote la carte réseau filiaire Ethernet. Sinon on peut forcer son utilisation en placant le module r8169 sur la liste noire. | |||||||
Petit astucien | Constance a écrit : Merci de vous pencher sur mon problème,oui, c'est une ancienne machine,mais elle marche très bien. Avec le wifi je n'ai aucun problème. Je vais voir du coté cable et le changer pour voir. MERCI. | |||||||
Petit astucien |
Merci m_n. Je n'ai aucun soucis du coté wifi et imprimante, d'ailleur je travaille sur une ancienne imprimante caon lbp 1120 qui posait problème sur d'autres machines (car le 64 bit) n'est pas disponible sinon sur lunix merci dieu! Merci quand même de ton poste. Modifié par etre49 le 28/07/2024 20:45 | |||||||
Petit astucien | Ahoc a écrit : Merci quand même de ton poste ,c'est l'esptit d'entraide ! Tu es la gentillesse même! Salut. | |||||||
Petit astucien | Logicien a écrit : Oui maintenant que tu le dis, je crois que les Dell ont toujours posé problèmes.
Question: si on installe la 8168, il faut désinstaller la 8169 non? Il ne risque pas d'y avoir un conflit? | |||||||
![]() ![]() | Tu ne peux pas désinstaller le module r8169 parce-que tu devrais désinstaller tout le noyau Linux actif pour le faire. Ce que tu peux faire c'est d'empêcher son chargement après avoir installé le module r8168. Il y a plus d'une façon moi j'utilise la suivante sudo echo 'install r8169 /bin/true' >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf sudo update-initramfs -k all -u Redémarrer. De cette manière jamais le module r8169 ne sera chargé ce qui laissera le champ libre au module r8168 pour piloter ta carte Ethernet filaire. Note qu'en installant le module r8168 le noyau Linux devient 'tainted' parce-que ce module n'est pas dans les sources vanille officielles du noyau Linux qui sont les seules supportés. Donc aucun des noyaux Linux installés qui incorporent le module r8168 est supporté. Essai de limiter les noyaux Linux installés au plus récent pour ne pas avoir à compiler le module pour plusieurs noyaux différent. C'est comme tu veux tu peux en garder plus d'un. | |||||||
Petit astucien | Oui c'est un module, pas un pilote! C'est vrai.
Merci pour le retour. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, J'ai exactement le même problème avec ma Lubuntu 20.04 ==> plus de réseau ethernet depuis une mise-à-jour de l'O.S., soit depuis +- une ou deux semaines). C'est d'ailleurs visible sur le modem = pas de voyant lumineux ethernet allumé ... Dommage j'avais pensé à Linux Mint 22 (?) récemment sortie. Modifié par Slyvester le 29/07/2024 17:46 | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut, sur le premier message de etre49, je vois Adresse IPv4 fe80::xxx", Route par défaut fe80::1" et "DNS fe80::1", c'est pas un problème de DNS qui ne renvoie pas d'adresse, donc pas de connexion ? L'intervention de Sylvester me rappelle un petit problème qui ressemble : sur Linux Mint (moi aussi en 21.3), les 2 dernière mises à jour du noyau m'ont plombé mes machines virtuelles sous Virtualbox, j'ai du apprendre à revenir à un noyau précédent... Pourquoi toujours changer quand ça marche ? | |||||||
Petit astucien | Logicien a écrit : Merci Logicien, ça n'a rien donné après l'installation de ton poste , après redémarrage et vérification j' ai ce retour de la commande ; r8168-dkms est déjà la version la plus récente (8.049.02-1ubuntu1.3). Je suis toujours preneur. Ici de nouvelles captures aucas... | |||||||
![]() ![]() | Comme tu avais des problèmes de transfert de données j'ai pensé que changer de module pour piloter la carte Ethernet filiaire pourrait aider. Ce n'est pas perdu. Comme le dit PappyYves ça pourrait être un problème de configuration réseau. Que retournent les commandes suivantes: ip l ip r cat /etc/resolv.conf | |||||||
Petit astucien | Un grand merci pour toute la communauté active et c'est ça l'esprit d'entraide ! Je viens de changer la carte réseau et tout est rentré dans l'ordre.Merci pour tous ceux qui ont voulu m'aider.Ci-joint la dernière capture d'écran.Merci. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour etre49, peux-tu nous dire ce que tu as fait exactement? As-tu ajouté une carte Ethernet filiaire sur port Pcie ou Usb? Es-tu certain que la carte Ethernet filiaire intégrée était déficiente? | |||||||
