 échec de conversion FAT32 -> NTFSSujet résolu
dan29
  Posté le 23/09/2010 @ 16:45
j'ai fait un clônage disque du PC d'un ami avec Paragon software v10
clônage réussi, son pc reboote sur le nouveau disque
son premier disque est en FAT32 mais il souhaitait travailler en NTFS avec son nouveau disque
provisoirement il a récupéré son PC avec son premier disque
j'ai mis son nouveau disque en esclave sur mon propre pc et lancé la commande convert i: /fs:ntfs (vu sur ce forum)
la commande s'est exécutée très rapidement dans une fenêtre DOS (moins d'une minute il me semble)
après vérification des propriétés de ce disque, j'ai vu qu'il était troujours vu en FAT32
j'ai rebooté à tout hasard
il est toujours en FAT32 après reboot
j'ai raté quelque chose
ultimate xynder
 Posté le 23/09/2010 à 16:55
salut si tu rajoutes /v à la commande tu vois ce qui se passe pendant la manip essaye ..... {#}
dan29
 Posté le 23/09/2010 à 17:05
bonjour ultimate xynder
la nouvelle commande ça serait ça: convert i: /fsv:ntfs ?
eliot3
 Posté le 23/09/2010 à 17:10
La commande exacte est la suivante :
convert e : /fs:ntfs e doit etre remplacé par la lettre de son système donc
convert i :/fs:ntfs /v . n'oubliez pas les espaces le mieux étant de copier/coller
Re Réedité
http://support.microsoft.com/kb/307881/fr
Modifié par eliot3 le 23/09/2010 18:37
yves.vaissiere
 Posté le 23/09/2010 à 17:12
/v ; commutateur avec un slash ...
C:\Documents and Settings\userdab\Bureau>convert /?
Convertit les volumes FAT en NTFS.
CONVERT Volume /FS:NTFS [/V] /CvtArea:Nom_Fichier]] [/NoSecurity] [/X]
Volume Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points),
le point de montage ou le nom de volume.
/FS:NTFS Spécifie que le volume doit être converti en NTFS.
/V Spécifie que CONVERT doit être exécuté en mode documenté.
Défini un fichier contigu dans le répertoire
racine pour recevoir les fichiers système NTFS.
/NoSecurity Spécifie les fichiers convertis et les paramètres de
sécurité de répertoires accessibles par tout le monde.
/X Force le volume à être démonté d'abord si nécessaire.
Tous les handles ouverts vers le volume ne seront plus valides.
Le disque est en esclave, Jo ... donc pas C:
convert i: /fs:ntfs /v
Modifié par yves.vaissiere le 23/09/2010 17:40
eliot3
 Posté le 23/09/2010 à 17:22
yves,
Oui j'ai relu après donc sa commande est bonne curieux que ça ne l'a pas fait
dan29
 Posté le 23/09/2010 à 17:38
merci à tous
j'ai tenté la commande convert i : /fs:ntfs /v
message d'erreur: commande invalide
par contre la commande convert i: /fs:ntfs /v (sans espace entre i et :) fonctionne
mais le résultat n'est pas bon
bizarre
ce disque a parfaitement booté après le clonage
dan29
 Posté le 23/09/2010 à 17:43
re
j'avais oublié le rapport CHKDSK:
Rapport du volume (I)
Action exécutée: ANALYSE
Statut: Réalisé avec succès
Début: 23/09/2010 17:40:32
Fin: 23/09/2010 17:42:20
Temps requis (hh:mm:ss): 00:01:48
Infos sur la partition
Numéro de série: 0853-16DC
Nom de périphérique: \Device\HarddiskVolume5
Système fichiers: FAT32
Espace total: 37,25 Go (40 006 156 288 octets)
Espace libre: 15,04 Go (16 153 477 120 octets)
Total des clusters: 1 220 891
Clusters libres: 492 965
Secteurs / Clusters: 64
Octets / Secteur: 512
Taille MFT: 0 octets
Début du fichier miroir de la MFT: 0
Début de la zone réservée à la MFT: 0
Fin de la zone réservée à la MFT: 0
Statistique volume
Nombre total des fichiers: 74 256
Nombre total des répertoires: 6 548
Fichiers analysés: 80 805
Fichiers déplacés: 0
Fichiers fragmentés avant: 1 728
après: 1 728
Degré de fragmentation: avant: 31,152
après: 31,152
yves.vaissiere
 Posté le 23/09/2010 à 17:50
Il est normal que ça ne l'ait pas fait /v (verbose, verbeux) n'était que pour qu'on sache ce qu'il s'est passé.
Pas d'espace entre la lettre et les deux points, oui, l'erreur chez moi était due à un copier-coller de la commande d'Eliot qui en avait mis un à c : (et maintenant le laisse à i :).
Donc, comme indiqué tu exécutes chkdsk (ou à partir des Propriétés onglet "Outils", bouton "Vérifier maintenant..." et cocher les deux cases ; une d'abord, peut-être).
Modifié par yves.vaissiere le 23/09/2010 17:56
dan29
 Posté le 23/09/2010 à 18:25
yves.vaissiere a écrit :Donc, comme indiqué tu exécutes chkdsk (ou à partir des Propriétés onglet "Outils", bouton "Vérifier maintenant..." et cocher les deux cases ; une d'abord, peut-être).
j'ai coché les deux cases tout à l'heure, le process prend du temps...
je te tiens au courant du résultat
dan29
 Posté le 23/09/2010 à 18:58
CHKDSK s'est bien passé
j'ai relancé la commande convert i: /fs:ntfs /v
la conversion s'est bien passée, I est en NTFS
merci beaucoup à tous
Smartphone Poco X7 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 8 Go RAM, 256 Go)
184 € 259 € -29%
@Cdiscount
Lot de 2 cartouches de filtre de spa Bestway Lay-Z-Spa
4,69 € 8,49 € -45%
Mini PC FIREBAT R2 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Windows 11)
259 € 280 € -8%
Ecran PC 32 pouces MSI MAG 321UPX (4K, OLED, 240 Hz, 1 ms)
649,99 € 880 € -26%
@Amazon Espagne
Chaise ergonomique NEWTRAL NT002 (soutient lombaire automatique, accoudoirs réglables, repose-pieds)
299 € 400 € -25%
Console Lenovo Legion Go S (8 pouces WUXGA 120 Hz, Ryzen Z2 Go, 16 Go RAM, SSD 512 Go)
444,99 € 550 € -19%
@Cdiscount
Conversion Partition FAT32 / NTFS
Conversion NTFS >> FAT32
conversion FAT32 vers NTFS avec DD multimédia
Probleme conversion FAT32 en NTFS !
question au sujet de conversion fat32/NTFS
Conversion FAT32 en NTFS
conversion ntfs a fat32
CONVERSION FAT32 -> NTFS [RESOLU]
Conversion DD en ntfs
Clé usb fat32 ntfs impossible
Plus de sujets relatifs à échec de conversion FAT32 -> NTFS
