 echec installation graveur cd/dvd atapiSujet résolu
pedrossimo
  Posté le 09/11/2011 @ 08:40
Bonjour les astucien,
mon graveur "atapi ihap122w" fonctionnait sans probléme depuis 6 mois, puis il est devenu invisible dans poste de travail
j'ai desinstallé, re-installé, mon XP le voit bien le graveur (nouveau materiel detecté) mais il me dit qu'il ne fonctionne peut etre pas.
j'ai ramenné le graveur au leclerc du coin (garanti 1an), le gars essaie et me dit qu'il marche.
j'ai lancé "driversdetective" qui me dit que 29 pilotes sont perimés, mais pas d'autres solutions que de mettre a jour tout et ca me parait trop dangeureux.
le controle antivirus est positif, je vois plus quoi faire ...
Merci pour votre aide
Modifié par pedrossimo le 09/11/2011 08:42
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 09:34
Bonjour.
Un lecteur/graveur n'a besoin d'aucun autre pilote pour fonctionner que ceux de windows. Pour Graver il faut un programme de gravure.
Avec quoi graves-tu?
Si le technicien qui a testé ton lecteur dit qu'il fonctionne alors vérifie la connectique.
Modifié par triode94 le 09/11/2011 09:36
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 09:39
Ola triode,
habituellement j'utilise nero mais c'est impossible puisque le systeme ne veut plus voir le graveur.
dans la fonction "ajout materiel" le systeme voit bien le graveur ATAPI mais me dit
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)"
Anonyme
 Posté le 09/11/2011 à 09:42
Message original par pedrossimo
pedrossimo
mais encore?
Quel antivirus,quel bebete ou message de l'AV.
Suit le tuto ici et poste les rapports
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
triode94
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 09:46
dans gestionnaire de peripherique, j'enleve le graveur puis quelques instants apres le systeme detecte "nouveau materiel"
il voit bien un cd rom mais indique " un probléme est survenue lors de l'installation ou le periph ne fonctionne pas "
je vous rappele que pour le sav de leclerc il marche ...
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 10:17
Choupette, j'ai utilisé les AV malwhare et le truc de windows, zero probléme detecté dans les 2 cas.
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 10:33
Tu as dit plus haut: " le contrôle antivirus est positif", donc il a trouvé quelque chose.
C'est quoi le "truc de windows" ?
Modifié par triode94 le 09/11/2011 10:34
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 10:46
le truc de windows c'est l'AV de windows qui n'a rien trouvé. positif pour moi ca signifi zero erreur, excuse ...
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 11:03
Tu n'es pas très logique mais l'essentiel c'est que ce soit clean.
As-tu vérifié la connectique? Eventuellement change la.
Débranche le lecteur, démarre ta machine pour que windows abandonne le lecteur de sa config puis tu le rebranche (off line bien sur) et tu redémarres.
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 11:06
Oui chef, j'va l'faire de suite
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 11:24
enlever cd, demarrer, puis remis
dans gestion periph, l'atapi apparait avec un ! jaune et dans proprieté le message
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 11:31
et que dit " touslesdrivers.com" pour ce peripherique?
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 11:34
je telecharge touslesdrivers et je reviens, cheeeef !!
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 14:40
dans "touslesdrivers" je ne vois pas le mien (lite-on ihap122
j'ai appelé le evndeur du graveur car pour avoir la marque "lite-on" faut une loupe !!
je lui ai parlé de mon probléme et m'a conseillé de reparer la base de registre
je procede comment, cheeef ?
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 15:13
Vérifie déjà que le graveur est bien détecté par le BIOS.
REGEDITSuivre le chemin HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-B FC1-08002BE10318}Dans le panneau de droite supprimer les 2 valeurs UPERFILTER et LOWERFILTER
Redémarrer.
Modifié par triode94 le 09/11/2011 15:18
pedrossimo
 Posté le 09/11/2011 à 15:33
Genial triode
comment te remercier ....
triode94
 Posté le 09/11/2011 à 16:10
Genial triode
Content pour toi.
38,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 256 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch. La livraison est gratuite.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 22 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
16,92 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 16,92 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 16,92 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Echec d'installation AVG 2015 antivirus free
lecteur graveur DVD non reconnu pour installation windows 7
Echec du programme d'installation NVIDIA.
Installation graveur LG IDE qui me pose probléme
Mise A Jour Graveur ATAPI ???
Graveur ATAPI????
Installation webcam fait disparaître graveur
Installation d'un 2ème graveur !!
Echec lecture sur graveur cd / dvd
Plus de sujets relatifs à echec installation graveur cd/dvd atapi
