 Economie et Production d'énergie
Le Guermeur
  Posté le 18/12/2016 @ 10:40
https://www.youtube.com/watch?v=xiUftDeEyJA&list=PLzb5DZNE3oUF-dK0ezefyidEblXvtpK-_
sachant que je dépense 25KWh /jour en moyenne annuelle...et qu'il faut 10h pour produire 1KWh en pédalant....je crois que je vais opter pour un autre sportsi je veux vivre en autonomie énergétique
Modifié par Le Guermeur le 20/12/2016 08:12
Anonyme
 Posté le 18/12/2016 à 11:23
Un adulte sportif peut développer 700W sur un bref instant, une centaine de watts dans la durée (genre tour de France), parfois plus (les champions)
Avec beaucoup d'entrainement, tu pourras allumer 2 ampoules de 100W pendant 1 heure (si tu fumes pas)
Une voiture d'une centaine de chevaux lancée à 140 sur l'autoroute pendant 1 heure c'est environ 75.000 watts/heure................................
Soit environ 9 litres d'essence (que tu payes car il faut l'extraire, raffiner & transporter) mélangés à environ 240 m3 d'air oxygéné transformés en gaz d'échappement (c'est gratuit, c'est patrimoine collectif mis à disposition facile)
Modifié par Anonyme le 18/12/2016 11:28
Sam58
 Posté le 18/12/2016 à 13:09
Salut.
Pour que l'ampoule éclaire, n'oublie pas de bien l'introduire dans le cul...ot.
yves.vaissiere
 Posté le 18/12/2016 à 14:55
sachant que je dépense 25KW /jour en moyenne annuelle...et qu'il faut 10h pour produire 1KW en pédalant
tu as voulu dire kilowatt-heure, pas kilowatt tout court qui est une unité de puissance (instantanée). https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-heure
C'est un tiret, ou rien, entre le W et le h ; ça pourrait être "x", symbole de la multiplication (plus ça dure, plus on a fourni : c'est donc une multiplication, kW x nombre d'heures),
mais pas de la division, sinon au bout de deux heures on aurait fourni deux fois moins qu'en une seule !
(75000 Wh au bout d'une heure => puissance de 75000 W. À disons 736 W pour un cheval, on retombe bien sur un moteur de 100 ch) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
Donc, sachant que je dépense 25kWh /jour en moyenne annuelle...et qu'il faut 10h pour produire 1kWh en pédalant....
Modifié par yves.vaissiere le 18/12/2016 15:10
beorcs
 Posté le 18/12/2016 à 16:47
D'où l'idée lumineuse (à suggérer aux admin. de PCA ) : pourquoi ne pas contraindre les retraités de l'enseignement,
à pédaler pour fournir des kwh, lorsqu'ils s'adonnent ici-même à l'aide informatique ? --> comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?
____________________________
Modifié par beorcs le 18/12/2016 16:57
eliot3
 Posté le 18/12/2016 à 17:03
emilelouis a écrit :
je signale que l'on ne peut pas ,alerter la modération sur ce post:
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=9&s=41976&REP_ID=5605071
pornographie
https://forum.pcastuces.com/aomei_versions_40-f14s1077.htm?page=3&#5605275
bis repetita, casse toi
jujube2
 Posté le 18/12/2016 à 17:12
beorcs a écrit :Bonjour,
on en voit un dans "soleil vert"
yves.vaissiere
 Posté le 18/12/2016 à 17:24
J'ai le plus sérieusement du monde pensé à alimenter l'ordinateur portable, que je pose sur le guidon du vélo d'appartement, avec de l'électricité générée par celui-ci.
Juste suffisant, normalement. Mais je n'ai pas trouvé de dynamo (ou alternateur) qui va bien : les rendements sont déplorables, il faudrait 10 fois plus.
(en aviron, ils développent 400 W pendant 8 minutes)
Modifié par yves.vaissiere le 18/12/2016 20:54
Le Guermeur
 Posté le 19/12/2016 à 08:24
Yves,
bien sûr:"Donc, sachant que je dépense 25kWh /jour en moyenne annuelle...et qu'il faut 10h pour produire 1kWh en pédalant.... errare humanum est
....d'autres pédalent dans la choucroute...perseverare diabolicum
Anonyme
 Posté le 19/12/2016 à 11:13
En aviron j'ai jamais vu ça (en tout cas pas sur la Marne)
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2016 à 11:42
À Cahors (Aviron Cadurcien) d'après leur toubib. (il y a déjà une quinzaine d'année, Jules Martinez)
8 minutes, au doigt mouillé pour 2,5 Kms ...
(ça corrobore 700W sur un bref instant, une centaine de watts dans la durée)
Evidemment je dirais que ça peut varier du simple au double, suivant qu'on entend mesurer leur effort fourni, ou ce qui sort au niveau de la pelle.
Super_GEGE
 Posté le 19/12/2016 à 22:22
Si tout le monde vidait chaque jour la poubelle de son ordi, on économiserait l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire. 🐮
Sam58
 Posté le 20/12/2016 à 08:17
Salut.
Explication ???
Super_GEGE
 Posté le 20/12/2016 à 11:47
En fait et pour résumer, les fichiers inutiles consomment de l'énergie.
Anonyme
 Posté le 21/12/2016 à 12:25
Un alternateur de petite voiture genre R5 doit faire 30 A à 18.000 tr/mn (soit 6000 tr/mn moteur) . Avec un onduleur tu remontes à 220V et hop ça roule. (Un ordi doit se contenter de 15A. Soit 9.000tr/mn) A moins que tu préfères un alternateur moto, ils sont à aimant permanent
Sam58
 Posté le 21/12/2016 à 12:44
Salut.
Mauvais calcul.
30A sous 12V ca fait 360 W, soit sans compter les pertes de l'onduleur, seulement 1,5A sous 240V.
yves.vaissiere
 Posté le 21/12/2016 à 12:59
Et même si ... ça ferait donc 3000 tr/mn moteur (et le moteur, c'est ma Pomme).
Il faudrait donc que je multiplie mon mouvement, 60 tours de pédale/minute, par 50 ... (les plateaux/pignons c'est disons 55 et 11 dents, 5 fois, je vois pas quoi pourrait en remplacer une cascade.de 10)
Et le rendement de l'onduleur* n'est peut-être pas génial.
C'est pas demain la veille que j'enlèverai la batterie !
(* : à moins que je sorte du 19 volts continu, direct au portable, 65 à 80 watts et vous divisez par 19 V pour les ampères, c'est ça ?
Mais 360 et même 180 W ça serait donc suffisant, et pas besoin de calculer 15 A x 19 V qui fait bien plus)
Modifié par yves.vaissiere le 21/12/2016 13:22
Danger des lampes à économie d'énergie...
Lot-et-Garonne: La production agricole bientôt en baisse faute d' abeilles
Pour stocker l'énergie
Petit rappel en image B.A.BA économie
Economie : sur le monde diplo : l’accord de partenariat transatlantique
une analogie entre marshmallow et l'économie ?
Vous avez dit économie ??
Téléchargement de l'IPSC de Képpsa Production
[Economie de 20 milions ???]
Ils seraient 737 à contrôler l'économie mondiale
Plus de sujets relatifs à Economie et Production d''énergie
