 ecrab bleu apres installation pilote carte graphiqSujet résolu
denixpix
  Posté le 17/10/2012 @ 14:31
Bonjour à tous: J'ai un probleme apres l'installation d'une nouvelle carte graphique MSI N210
Elle fonctionne que sur la prise vga sans le pilote mais apres l 'installation du pilote (cd fournit),
au redemarrage (vista) un écran bleu avec messages apparait et donc PC plante.
Faut il desinstaller le pilote de l ancienne carte graphique (nvidia) ? Le probleme vient il de la?
Merci d'avance pour vos conseils;
denixpix
 Posté le 17/10/2012 à 14:38
J'ai oublié de précise que le systeme d 'exploitation est vista et la carte mere d'origine est aussi une MSI;
cherydan
 Posté le 17/10/2012 à 14:39
denixpix
 Posté le 17/10/2012 à 14:54
Hello et merci de ta réponse Cherydan. Ca ne pose pas de probleme d'installer un driver nvisia pour une carte graphic MSI?
cherydan
 Posté le 17/10/2012 à 14:57
non ce qui compte c'est la puce graphique et le système d'exploitation
TintinGV
 Posté le 17/10/2012 à 15:12
Message original par denixpix
Faut il desinstaller le pilote de l ancienne carte graphique (nvidia) ? Le probleme vient il de la?=>c'est la 1ere chose à faire
Bonjour.
-En 1er,desinstaller les drivers nVidia ensuite désinstaller la Carte Graphique et éteindre ton PC.
-changer physiquement ta CG et redamarrer ton PC en laissant Windows faire sa petite installation
-installer les Drivers pour ta nouvelle CG.
Modifié par TintinGV le 17/10/2012 15:12
denixpix
 Posté le 17/10/2012 à 20:56
Hello, la carte mere est une MSI N1996
cherydan
 Posté le 17/10/2012 à 21:32
mais tu ne peux pas installer une G210 en pci-e 16X sur cette CM qui est en AGP .........
denixpix
 Posté le 17/10/2012 à 21:57
Ce n'est pas une carte G210 mais N210. Pour la reference exacte de la carte mere je vois ca demain.
cherydan
 Posté le 17/10/2012 à 22:09
ta N210 est quand même une G210 pour geforce 210
ensuite MSI l'appelle N210 ........
TintinGV
 Posté le 18/10/2012 à 10:15
Je pense que là,même si on peut imaginer que la carte s'est insérée dans le Slot(ce que je n'ai jamais testé et que je ne pense pas possible),je ne pense pas qu'il aurait eu un quelconque affichage VGA !!!
Tu en pense quoi cherydan ?
cherydan
 Posté le 18/10/2012 à 10:37
oui c'est matériellement impossible .........
donc sa CM a bien un slot pci-e 16X
donc la référence n'est pas bonne...
denixpix
 Posté le 18/10/2012 à 13:12
Salut à tous et merci de vous interesser à mon tuto. En fait , je n'ai pas le temps de repasser chez mon ami le possesseur du PC .
Mais j'ai essayé d'avoir des infos pas téléphone . Apparemmant il sagit d'une tour Medion MT7 Typ MED MT 489G Carte Microstar 7358
Je pense que c'est une carte OEM.
Je pense que c'est bien aussi un slot PCI express car la carte c'est bien enfiché ce qui n'aurait pas été possible sur un slot AGP et
qu'effectivement, je n'aurais pas l'affichage en VGA.
Je crois donc aussi qu'il y a un conflit avec le pilote de l'ancienne nvidia que je n'ai pas desinstaller avant d installer les nouveaux pilotes
Je vous tiendrais au courant demain, une fois que j'aurais fait la manipe.
cherydan
 Posté le 18/10/2012 à 13:49
regarder si le chipset graphique est désactivé dans le bios.........
en principe en installant une CG dédiée, il se désactive automatiquement mais c'est pas sûr sûr ........
denixpix
 Posté le 18/10/2012 à 16:10
J'ai fait passer la photo et mon ami me confirme que c'est bien cette carte mere.
denixpix
 Posté le 18/10/2012 à 16:26
Tout à fait cest la 1ere N210 passive, 1GB (ddr3 noté sur la boite) Connection DVI HDMI VGA
denixpix
 Posté le 20/10/2012 à 14:55
Me revoila pour vous donnez des news . Donc impossible de faire fonctionner cette carte. J'ai eu un message avec "...manque INF."
Mon revendeur m'a dit d'aller télécharger un pilote mais ca n'a rien resolu. Je suis retourné à la boutique et il l'a testé et fonctionnait bien
sur seven.On en a déduit un probleme surement dans le systeme vista de m...
Il en avait une autre ATI au meme prix, alors on a échangé et celle ci a donc bien fonctionné. Mon ami est content et a retrouvé son double affichage.
Merci a ceux qui on suivit le sujete et bon WE à tous.
129,99 €Aspirateur Robot Yeedi K650 avec serpillère à 129,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Yeedi K650 (marque d'Ecovacs) à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page produit et au code promo JVVAPV5V. Ce robot aspirateur pourra nettoyer votre maison de manière autonome. Il combine une aspiration ultra forte de 2000 PA et un bloc serpillère pour un lavage efficace (réservoir d'eau de 300 mL). Vous pourrez gérer vos programmes de nettoyage via une application sur votre smartphone et contrôler l'aspirateur à la voix via Alexa ou Google Home.
79,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
44,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 44,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
problème de pilote après installation nouvelle carte
Installation Pilote carte graphique après formatag
problème après installation de carte mère
Code 10 apres installation carte wifi
problème installation pilote carte mère
Pb installation pilote carte graphique, help !
Problème de boot après installation carte réseau
[aide]ecran Noir Apres Installation Drivers Carte
Ecran noir et blanc apres MAJ Carte Graphiq
sos ecran noir apres MAJ pilote carte video
Plus de sujets relatifs à ecrab bleu apres installation pilote carte graphiq
