 Ecran allumé / éteint
patton
  Posté le 07/12/2009 @ 15:31
Bonjour à tous!
J'ai depuis 4 ans un écran Neoxeo 17" qui jusque là fonctionnait très bien mais...
Depuis quelques temps il avait du mal àrester allumé et il fallait plusieurs fois faire marcher le bouton marche/arrêt.
Au final, plus rien du tout. Nous avons pensé avec le fiston que c'était soit l'écran soit la carte Video (Nvidie Ga Fx 5200) mais une fois connecté un autre moniteur (14" cathodique merci de ne pas rire) tout se passe pour le mieux.
Testé sur un autre PC, l'écran marche bien sans problème apparent.
Je le réinstalle sur mon PC, il marche sans sousci pendant une journée et zou! Rideau.
Je travaille donc actuellement en 1024 sur un 14"....
Bref, qui aurait une idée svp? Ecran? composant, transfo de l'alim????
Si c'est l'écran je demanderai au vieux monsieur en rouge et blanc..
Par avance merci
Cassydy
 Posté le 07/12/2009 à 16:27
patton
il faudrait tester avec un autre cable "vga" (qui relie le pc à l'écran) en 1°,
et voir par la suite ,ce qu'il se passe .
patton
 Posté le 08/12/2009 à 08:05
J'ai déja tout changé :cable d'alim, cable VGA mais j'ai toujours le même problème.
grodep
 Posté le 08/12/2009 à 08:20
d'après ce que tu dis, ça ressemble plus à un problème de l'écran qu'à un problème du pc.
Et je dirais même un problème de l'alim de l'écran. Malheureusement pas grand chose à faire, un retour SAV va te couter bien plus cher que l'achat d'un neuf sans doute. A moins que tu ne connaisses un électronicien qui soit capable d'aller jeter un oeil dedans...
patton
 Posté le 08/12/2009 à 08:23
Pour parachever el tout, dès qu'il est sous tension, même sans être allumé, il fait entendre un léger grésillement qui va lentement crescendo si on n'utilise pas et/ou on le laisse alimenté.
Un composant/condensateur malade ou alors le transfo qui fait des siennes???
Pour le SAV c'est mort, il n'est plus sous garantie....
MasterThief
 Posté le 08/12/2009 à 08:25
Message original par patton
Bonjour ,
Et il est alimenté sur le même bloc de sortie que la tour ?
patton
 Posté le 08/12/2009 à 08:28
Non master, il a sa propre alim avec transfo. Son seul lien avec la tour c'est le cable VGA
39,90 €SSD Kingston A400 480 Go à 39,90 €
52,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 480 Go qui passe à 39,90 € alors qu'on le trouve autour de 52,99 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500Mo/s en lecture.
Voir l'offre
369,99 €TV 55 pouces Toshiba UHD 4K Android TV à 369,99 €
439 € -16%
Cdiscount fait une promotion sur la télévision Ultra Haute Definition 4K Toshiba 55UA4B63DG qui passe à 369,99 €. Cette TV de 55 pouces (139 cm) offre une résolution 4K de 3840x2160 pixels. Elle possède un Tuner TNT HD, 2 ports USB et 4 ports HDMI. Elle est compatible HDR Dolby Vision, Google Assistant et tourne sous Android TV (vous pourrez lui installer des applications via Google Play : Netflix, YouTube, MyCanal, Molotov, Disney+, Plex, etc).
Voir l'offre
71,07 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 71,07 € livré
90 € -21%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 66,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 71,07 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir l'offre
201,05 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 201,05 €
350 € -43%
Cdiscount fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 201,05 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
Voir l'offre
PC allumé avec écran éteint
ecran s'allume 2 secondes puis s'éteint
mon écran s'allume avec le logo et s'éteint
Ecran éteint mais pc allumé
Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint de suite
l'ecran s'eteint et s'allume suite à probleme UC
ecran s'eteint tout seul pc allumé
Ecran qui s'allume et s'éteint aussitôt
Ecran samsung qui s'éteint
Ecran s'éteint, puis ordi redémarre.
Plus de sujets relatifs à Ecran allumé / éteint
