 écran allumé/éteint/allumé
kelko
  Posté le 24/07/2014 @ 16:50
L'écran du pc portable (amilo fujitsu siemens) me fait des bizarreries.
Suite à un BSOD,(erreur fatale Nv4 mini sys ,je l'ai formaté, et réinstallé XP sp3)
Mise à jour des pilotes .
Il fonctionne parfaitement au niveau OS, mais l'écran fait des siennes,
il fonctionne en continu des heures, voir des jours, puis, se met à s'allumer
et s'éteindre, se rallumer ect.
Quand l'écran se rallume, la page affichée est celle qui l'était quelques
secondes avant.Il est possible d'y écrire, modifier, fermer etc.
Ce désagrément peut se produire juste au démarrage du pc, ou l'affichage du bureau.
Le seul moyen de sortir de cette situation est de faire un redémarrage système.
Tout rentre alors dans l'ordre pour des heures.
Si vous avez une idée de l'origine de cette panne intermittente, j'en serais ravie.
Oublié :
changé la pâte thermique, donc valeur température bonne et vérifiée
Changé ventirad.
Modifié par kelko le 24/07/2014 16:57
kleretnet
 Posté le 25/07/2014 à 10:58
  Maîtresse astucienne
as tu vérifié d'avoir les derniers pilotes à jour pour ce pc sur www.touslesdrivers.com tu fais une détection en ligne et tu corriges ce qui ne va pas
kelko
 Posté le 25/07/2014 à 14:31
Oui klerenet, j'ai vérifié, si je prends un driver plus
récent que celui que j'ai installé, le pc plante et je suis
obligée de servir le mode sans échec pour le supprimer.
je sais que le dd est en fin de vie, dd en slave pour l'avenir,avec
dd externe pour travailler, ou changement de dd,( mais sur pc
portable, je ne sais pas pourquoi, je ne m'y vois pas trop ()),
mais je ne crois pas qu'il y ait un lien entre un dd fatigué, d'après
cristaldisk, et l'affichage.(?)
kleretnet
 Posté le 26/07/2014 à 06:54
la relation entre le dd usé et l'affichage ne doit pas avoir d'incidence. La nappe d'alimentation de l'écran serait-elle en cause ?? Possible mais là on arrive dans le domaine matériel...
kelko
 Posté le 26/07/2014 à 07:15
C'est bien la question que je me pose, matériel ou
fonctionnement ?
Peut-on parler de surchauffe,d'élément (condensateur gonflé etc...) quand le pc est capable de
tourner pendant des jours sans férir et tout à coup, sans utilisation
d'un logiciel particulier, il fait des farces?
L'alimentation de l'écran ? difficile à voir
J'ai essayé en bougeant l'écran, il ne se passe rien de particulier.
Si je mettais une vidéo, histoire de faire chauffer la carte graphique, cela me permettrait peut-être
de savoir si elle est en cause, non ?
kleretnet
 Posté le 26/07/2014 à 07:19
tu peux toujours essayer ça coute rien. Mais ça ressemble plus à un souci matériel que logiciel
kelko
 Posté le 26/07/2014 à 08:07
J'essaie dès que je peux.
triode94
 Posté le 28/07/2014 à 11:50
Bonjour.
Essaye de le faire fonctionner sur un écran externe.
Tu as une touche de fonction + une autre pour basculer interne/externe.
Si ça fonctionne bien c'est ton écran du portable qui fait des siennes (faux contact ou écran qui va passer HS).
Une dalle de portable, ça se change facilement.
traction
 Posté le 28/07/2014 à 16:44
'lut
j'ai eu le même problème avec l'écran que j'utilise sur ma tour. Cela s'appelle du pompage... J'ai la chance d'avoir un copain dépanneur en video, il a juste changé un condensateur de quelques centimes et le problème est résolu. Mais bon la difficulté c'est de tomber sur un réparateur honnête
kelko
 Posté le 28/07/2014 à 18:00
J'ai mis une vidéo en streaming, 1h32, pas de bug.
Un cd vidéo, plus d'une heure aussi, pas de bug. Pour l'instant, il ne bug plus.
Je vais essayer la solution de Triode, que je remercie de s'être arrêté aussi,
sur le sujet, Traction,(merci) je n'ose plus donner un pc à réparer dans les boutiques du coin,
c'est pire après intervention,(je me suis même retrouvé avec un OS xp pro,au lieu
d’édition familiale, c'est moi qui ait été accusée d'avoir un OS piraté, après ! )
Merci à tous, je teste, j'essaie et vous dirais ce qui se passe.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
85,11 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 85,11 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 85,11 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
mon écran ne s'allume plus
Ecran ne s'allume pas
ecran qui s'allume et s'étient puis pc plante
port. s allume difficilement et s'eteint intempest
au démarrage mon PC s'allume puis il s'éteint
ecran ne s'allume plus
Ecran portable ne s'allume plus
L'écran ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à écran allumé/éteint/allumé
