 ecran blanc aprés 30 secondes au démarrage
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
toutazymut
  Posté le 22/05/2009 @ 13:36
Sur mon PC portable windows xp pro l'ecran est devenu brusquement blanc j'ai arrété puis redemarré il démarre puis après la première page de demarrage il repasse à un écran blanc
j'ai essayé de mettre en mode sans échec avec la touche f8 mais il sonne er repasse à un écran blanc
quelq'un peut il m'aider un grand merci d'avance car je suis vraiment dans la m.....
gr42
 Posté le 22/05/2009 à 13:55
Ben , cela change de l'écran bleu de plantage
Non, je pencherais pour un problème de carte graphique mais comment la tester? attend d'autres avis
Esclapion
 Posté le 22/05/2009 à 13:58
le ventilateur tourne-t-il ?
popup
 Posté le 22/05/2009 à 14:03
décrit ta "sonnerie",note si elle est stridente,prolongée ou des bips courts,longs,rapprochés le nombre(ça donne une bonne approche du problème.
toutazymut
 Posté le 22/05/2009 à 14:27
bonjour à tous
gr42
 Posté le 22/05/2009 à 14:57
Re
Ne pourrais tu pas récupérer un cd de linux pour voir si tu as le même résultat -> problème matériel ou système d'exploitation
toutazymut
 Posté le 22/05/2009 à 15:07
je n'ai pas de CD de Linux et ne sait pas ou en trouver un
Esclapion
popup a écrit :
+1
toutazymut
 Posté le 22/05/2009 à 15:12
pour Esclapion
le ventilateur se met en route au démarrage et s'arrete 3 secondes après
j'ai redemarré jusqu'à l'affichage de mon fond d'écran et de mon bureau et de nouveau écran blanc ça commence par le centre et s'elargit à tout l'ecran en 1 seconde
toutazymut
 Posté le 22/05/2009 à 15:18
pour la sonnerie les bips sont longs et rapprochés tant que je tapote sur f8 quand je lache f8 un bip long et ça s arrette puis écran blanc
Esclapion
 Posté le 22/05/2009 à 16:36
Tente une réparation, je crois qu'il n'y a que cette solution. Regarde ICI.
popup
 Posté le 22/05/2009 à 17:14
bonjour Esclapion
au peu d'éléments donnés (nombre de bits) si bios award et beaucoup de bips longs voir avec les barettes mémoire(s'il y en as plusieurs,les essayer une à une puisque pas possible d'utilser memtest ou autre.
prendre les précautions d'usage à savoir l'électricité statique et mis a part les mémoires éviter de toucher les composants
oups!!! ordi débranché
Modifié par popup le 22/05/2009 17:30
gr42
 Posté le 22/05/2009 à 19:35
Re bonjour à tous,
pour le cd de linux voir www.ubuntu.fr mais il te faut trouver un autre pc pour graver l'image.
Pour esclapion et popup, vous ne pensez pas à un problème de carte graphique ?
popup
 Posté le 22/05/2009 à 20:05
il peut aussi s"agir de ta carte mere comme de ta carte graphique mais que des bips long(award) en tout premier lieu (vraiment privilégié module mémoire défaillant et ou au mieux mal enclenché sur son slot. les bips sont des outils de diagnostic(peut-etre pas 100/100 surs)
mais très fiables.)et quesque tu risques,ils sont sous ton ordi une petite trappe à sortir(certainement il y en as 2)tu en sors 1 tu appuie sur l'autre qu'il soit bien enclenché tu essaie sans refermer puis tu refais pareil avec l"autre.ca ne coute rien c'est rapide et tu fixé sur la mémoire.
si d"aventure les modules sont sous le clavier,je t'enverrais un tuto en image.
j"ai oublié le fait que le ventilo s'arrete de suite n'est pas un bon point pour ta carte mère!
Modifié par popup le 22/05/2009 20:09
SuperMario
 Posté le 22/05/2009 à 22:02
Salut
Tu lui colles un écran externe, et tu sera fixé directement sur le bon fonctionnement du reste.
Personnellement je penserai plutôt à une défectuosité dans la dalle.
stimorol
 Posté le 22/05/2009 à 22:16
Ecran blanc...
Ça m'etonnerait que ce soit une incompatibilité materielle...entre carte graphique et carte mere...Peut-etre un probleme de pilotes
Je pencherais plutot pour:
La nappe du retro-eclairage qui est defectueuse... ou ....Dalle en fin de vie ...moniteur HS...
Il faudrait que tu testes avec un autre moniteur...
popup
 Posté le 22/05/2009 à 23:13
en général un écran mort est noir et si la carte graphique est touchée il y a pas mal de pixels violets...surtout sur du blanc
je pense
stimorol
 Posté le 23/05/2009 à 10:09
Effectivement en principe c'est ecran noir si moniteur HS...Mais en cas de probleme avec la nappe de la dalle(defecteuse,deconnectée...) c'est ecran blanc
popup
 Posté le 23/05/2009 à 11:45
une mauvaise connection de nappe peut-etre!
si le facile test de ram est fait et ne donne rien,je penserais à la carte mère mais on n'est pas dedans!!
SuperMario
 Posté le 23/05/2009 à 12:14
popup a écrit :
Salut
Il s'agit d'un laptop > je ne pense pas que toutazymut ai démonté son PC et remettre la nappe à l'envers.
Je ne pense pas non plus que cela soit faisable.
Mais une nappe défectueuse est toujours possible > suite aux multiples manipulations de la dalle si c'est le cas.
Personnellement je n'y crois pas trop!
Au risque de se répéter, un ecran externe donnerait directement la sentance.
stimorol
 Posté le 24/05/2009 à 02:08
Prudent peut-être pas... mais faisable oui...
Tutoriel : Demonter son portable
Entierement d'accord...
SuperMario
 Posté le 24/05/2009 à 09:14
stimorol
Je parlais d'inverser la nappe!
popup
 Posté le 24/05/2009 à 12:38
bonjour à tous
SuperMario
entendre par là: défectuosité!!!
cependant avec un bon marteau je penses(mon avis!)que l'on doit pouvoir tromper les différents détrompeurs.
je suis d'accord avec vous à savoir:
un écran de rechange,une carte mère,graphique,alimentation,...
au plaisir de se retrouver
SuperMario
 Posté le 24/05/2009 à 12:44
Apparemment, toutazymut est en mode sans échec depuis le 22/05 à 15H18.
popup
 Posté le 24/05/2009 à 13:07
vu... vendredi
peut-etre qu'il n'a que ce portable et ne communique qu'avec l'ordi sur son lieu de travail?
voir lundi si des réponses.
toutazymut
 Posté le 24/05/2009 à 14:05
jour à tous me voila revenu sur le PC de mon petit fils
depuis hier j'ai vérifier les barrettes mémoires pas de problème
j'ai branché sur un écran exterieur même maladie
il n'arrive même pas à afficher le bios plus de 3 secondes
je crois que le diagnostique c'est que la carte graphique à dégagé et comme c'est un portable qui a 6 ans (acer travel mate 290) sauf coup de chance pour retrouver une carte mère, c'est rapé.
Qu'en pensez vous ?
Page 1 sur 2 [Fin]
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 699,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
Montres connectées Apple Watch SE GPS 40/44 mm en promotion
Valable jusqu'au 22 Janvier
Darty fait de belles promotion sur les montre connectées Apple Watch SE GPS en 40 et 44 mm qui passent entre 269 € et 329 €. Passez des appels et échangez des messages. Suivez vos activités, votre sommeil. Écoutez vos morceaux préférés. Directement de votre poignet.
Utilisez le code promo DARTY20 pour bénéficier de 20 € de réduction à partir de 300 € d'achat. N'hésitez pas à compléter le panier avec un article à 1 € afin d'atteindre ce seuil et pouvoir utiliser le bon.
Écran démarrage disparait après 2 secondes
écran bleu apres démarrage ma seesion
Ecran bleu après démarrage? Dès fois avant!
Ecran blanc après chargement du bureau
Ecran noir avec un point blanc au démarrage
ecran noir après demarrage F11 zone securité
Ecran qui devient noir après début de démarrage...
ecran blanc au démarrage
Plus de sujets relatifs à ecran blanc aprés 30 secondes au démarrage
