 écran bleuSujet résolu
mijean50
  Posté le 01/04/2019 @ 21:05
Un ami a son pc qui affiche de temps en temps une fenetre avec un écran bleu ci dessous, son pc se coupe sans redémarrer
ci dessous les différentes captures que j'ai pu réalser pour éventuellement vous aider
je suis surpris par la mise à jour (mise à jour de la pile de maintenance) !!!!!!
merci d'avance pour vos réponses
mijean50
 Posté le 01/04/2019 à 21:26
Je pense que le PC de mn ami est infecté, tout est en anglais
comment déplacer le sujet vers le forum Analyse de rapports et désinfection
merci
clbugnot
 Posté le 01/04/2019 à 21:47
Bonsoir mijean50
En cliquant sur l"icone au-dessus d'un de tes messages et en faisant la demande dans la fenêtre qui s'affiche.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 01/04/2019 21:51
Daneel Olivaw
 Posté le 02/04/2019 à 00:39
En général, cette erreur est due à un pilote défectueux. Mettre à jour les pilotes, particulièrement les pilotes réseau. Y a-t-il un VPN ou autre réseau virtuel installé ?
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 06:17
Je vais ds un premier temps essayer de réparer l'écran bleu et ensuite je demanderai la désinfection du pc
comment voir "Y a-t-il un VPN ou autre réseau virtuel installé"
ci dessous les captures d"écran
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 06:23
ci dessous également les programmes installés
Daneel Olivaw
 Posté le 02/04/2019 à 22:55
Les derniers pilotes Nvidia Nforce :
https://www.nvidia.fr/Download/driverResults.aspx/30564/fr
La carte WiFi LITE-ON est fabriquée par Ralink qui n'existe plus.
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 08:39
Bonjour Daneel Olivaw
J'ai installé le Dowload ( sans désinstaller le précédent ) que tu m'as donné, apparemment je n'ai + d'écran bleu, je verrai demain matin, car cela se produisait généralement le matin à l'allumage
ci dessous la capture du gestionnaire de périphérique
Merci milles fois
je passerai le sujet résolu demain
 Posté le 03/04/2019 à 08:45
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
NVu
 Posté le 03/04/2019 à 10:23
Bonjour à tous.
Pour info, il y a un utilitaire portable (BlueScreenView) qui permettrait d'avoir du détail sur la cause du plantage qui génère ces écrans bleus.
Mais je ne l'ai jamais essayé...
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 13:56
mon écran bleu est revenu, même après l'installation du pilote donné par Daneel Olivaw
cet écran bleu se manifeste souvent 3 ou 4 fois après un redémarrage, ce matin au démarrage, j'ai éteints mon pc vers 9 h pour le rallumer vers 12h et là l'écran bleu est revenu 3 ou 4 fois ????
quelqu'un a t il essayé le logiciel ( blusScreenView) ?
merci
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 18:18
Je reviens sur mon sujet "écran bleu"
mon pc tourne depuis midi, après mes 3 /4 coupures écran je n'ai rien eu,
j'ai l'impression que le "Blue Screen" se produit pc à froid!!!
si quelqu'un peut m'aider
merci
Daneel Olivaw
 Posté le 03/04/2019 à 18:21
Il faudrait examiner le matériel, HDD, carte mère (condensteurs gonflés ou fuiteux), alimentation (condensateur aussi.
Si tu éteins PC chaud et tu rallumes, ou si tu redémarres, as-tu un écran bleu ?
Modifié par Daneel Olivaw le 03/04/2019 18:21
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 18:45
tout d'abord après l'avoir éteint je l'ai soufflé légèrement (un peu, beaucoup de poussière)
ensuite j'ai fais un redémarré et depuis 15 mn pas d'écran bleu
Daneel Olivaw
 Posté le 03/04/2019 à 18:50
Il faut examiner visuellement les condensateurs sur la carte mère et dans le bloc alimentation et répérer s'il y en a de bombé ou qui laissent couler de l'électrolyte.
Un dépossiérage à fond ne serait pas du luxe, aussi. Retirer les barettes RAM et les replacer, les cartes PCI, etc... Ça nettoie les contacts.
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 19:13
ok je fais cela ce soir et te tiens au courant
mijean50
 Posté le 04/04/2019 à 08:42
J'ai suivi tes conseils "dépoussiérage, retirer les barrettes et les remplacer" apparemment les condensateurs ne sont pas bombés
depuis ce matin 7 h le pc tourne normalement, pas d'écran bleu
je vais l'éteindre et rallumer vers midi pour voir le résultat, mais je pense que le problème est résolu
je vous tiens au courant en fin de soirée
euskal-herri
 Posté le 04/04/2019 à 16:24
Des barrettes de mémoire peuvent causer des b.s.o.d. le fait de les remplacer à peut être résolu le problème
NVu
 Posté le 04/04/2019 à 16:59
En fait, Daneel avait écrit "Retirer les barettes RAM et les replacer" et c'est sûrement ce qu'à fait mijean50, même s'il a écrit "retirer les barrettes et les remplacer"
Tout ça, ce sont des histoires de M...
mijean50
 Posté le 04/04/2019 à 17:26
oui effectivement j'ai replacer les barrettes et non remplacer, je me suis mal exprimé
pas de souci pour l'instant, démarré, redémarré plusieurs fois plus d'écran bleu, je pense que le problème était lié aux barrettes
est ce que cela peut revenir?
un grand merci à Daneel
NVu
 Posté le 04/04/2019 à 17:31
Sans doute un soucis d'oxydation des contacts des barrettes mémoire... Quand tu les sors et les remets en place, ça nettoie un peu les contacts.
Est ce que ça peut revenir ? A ton avis, quand une voiture sort du garage, elle ne tombera jamais plus en panne ?
Ce qui est bien, c'est qu'à présent, tu sauras déjà faire les vérifications par toi même sans aide extérieure...
mijean50
 Posté le 04/04/2019 à 18:20
ok merci à tous
402,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 402,99 € livré
Valable jusqu'au 18 Juillet
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 400 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit unt toal de 404,64 € livré. On le trouve ailleurs autour de 510 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
25 € de réduction à partir de 249 € chez Cdiscount avec le code MOINS25E
Valable jusqu'au 17 Juillet
Cdiscount propose actuellement 25 € de réduction à partir de 249 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo MOINS25E.
Valable jusqu'au 22 Juillet
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Ecran bleu
Écran reste bleu
Ecran Bleu
écran bleu , crash blocage , bsod
Ecran Bleu BSOD à répétition
Ecran bleu
Cause la plus probable d'av un écran bleu lors du passge d'un PC à un autre
Ecran bleu
Freeze/Ecran Bleu
ecran bleu assemblage pc...resolu au four
Plus de sujets relatifs à écran bleu
