 Ecran bleu (1seconde ) de temps en tempsSujet résolu
gery
  Posté le 20/08/2016 @ 17:03
Bonjour à tous,
Depuis 3 ou 4 jours, de temps en temps, il y a un écran bleu qui apparaît une fraction de seconde ,
sans
aucune info ... - et l'affichage en cours redevient normal !
J'ai fait une scan avec ZHP Cleaner : rien trouvé !
Scan avec AVAST Security : rien trouvé.
Ma config : WIN 10 - à jour aujourd'hui - avec les dernières MAJ du 9/8/16
v1511 - KB3172729 et KB3176493 !
Mon disque principal WIN 10 est un SSD TRANSCEND SATAIII M2 -256 gb - (1 an)
testé avec l'utilitaire Transcend - ok -
Merci pour votre aide.
gery
El Magnifico
 Posté le 20/08/2016 à 17:44
Groupe Sécurité
gery
Verifie des barrettes de RAM, tu n'en laisse qu'une seule à chaque test.
gery
 Posté le 20/08/2016 à 18:23
El Magnifico a écrit :
gery
Merci El Magnifico pour le conseil.
Je n'ai qu'une barrette mémoire . J'ai donc effectué le test WINDOWS qui s'est entièrement
déroulé (les étapes 1 et 2 ) et n'a signalé " aucune erreur ou problème "
je ne vois pas ce qui pourrait être la cause de cet écran bleu furtif !
Bon Weekend
gery
El Magnifico
 Posté le 20/08/2016 à 18:30
Groupe Sécurité
Re,
C'est un PC de bureau ? verifie ton Alim elle peut jouer des tours
Poste une capture d'écran de l'onglet Performance et de l'onglet Processus dans le Gestionnaire des taches
gery
 Posté le 20/08/2016 à 19:13
El Magnifico,
oui c'est un MINI PC INTEL NUC 513RYB Intel Core I3
Voilà pour les captures
Modifié par gery le 20/08/2016 19:20
El Magnifico
 Posté le 20/08/2016 à 20:14
Groupe Sécurité
Re,
Un peu trop de processus, de même pour la mémoire et le processeur, mais je ne pense pas que se soit le fait des ecrans bleus, sauf conflit entre programmes !
Tu vas améliorer ceci avec ces procédures=>
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant modifs
W10 => Rechercher « Créer un point de restauration » /créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme) /configurer/ cocher Activer la protection du systéme/mettre le curseur sur 10%/valider par OK
Puis revenir sur surligner C (systéme)/Créer/………/créer
Puis
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK /
Pour W10 => Gestionnaire des taches / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
/!\ Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft »
PUIS cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
3-Clic droit sur C : / Propriétés (verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
A te lire
gery
 Posté le 22/08/2016 à 17:51
Bonjour à tous,
Merci El Magnifico pour ton aide.
En effet cela semble fonctionner, je n'ai plus cet écran bleu qui apparaissait.
j'ai aussi fait un peu de nettoyage dans mes softs , désinstallation de plusieurs,
et surtout a désactiver plusieurs (pas indispensables ) au démarrage
pour alléger le processus .
Mais je garde mon attention sur l'alim qui semble fragile , pas plus grande
qu'une 5v pour alimenter le PC en 19 v !!
Merci encore
bonne soirée.
gery
El Magnifico
 Posté le 22/08/2016 à 18:30
Groupe Sécurité
bonne soirée également
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Imprimante 3D Artillery X4 Plus Sidewinder (300x300x400 mm, nivellement automatique)
215 € 370 € -42%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
Ecran 27 pouces Titan Army P2718C (FHD, IPS, 144 Hz, 1 ms, HDR10)
84,99 € 159 € -47%
Ensemble clavier et souris ergonomique sans fil Amazon Basics
19,94 € 35 € -43%
Ecran bleu
Ecran bleu Netio.sys
ecran bleu apres retrogradage vers Windows 7
Installation de Win10 ; il n'est que temps...
impossibilité travailler sur PC sauf avec W10 ds qq temps
Ecran bleu avec Bad Pool Header
Ecran bleu
Ecran bleu Windows 10 bckd.sys
Fermer plusieurs fenêtres en même temps
Temps de démarrage
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu (1seconde ) de temps en temps
