 Ecran bleu - DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (NETIO.SYS)
asus66117
  Posté le 12/02/2014 @ 11:10
Lorsque j'utilise le logicel uTorrent version 3.3.2 après un temps variable qui peux aller de 30 sec à 45 min un écran bleu avec le message suivant : DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (NETIO.SYS)
Je précise que j'utilise un PC récent avec Windows 8.1 a jour
J'ai vérifier les RAM qui ne posent pas de problème.
J'ai pour seul antivirus celui de Windows.
Je n'ai pas de par-feu autre que celui de Windows.
L'antivirus ne détecte pas de virus.
Je ne télécharge qu'un seul fichier à la fois avec uTorrent. J'ai essayer de changer la vitesse de réception sans succès sur le problème rencontré.
Je ne rencontre pas le problème lorsque je télécharge des fichiers en direct par URL comme par exemple un logiciel sur Clubic ou autres.
J'espère que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème.
Merci pour votre aide.
Sébastien
asus66117
 Posté le 15/02/2014 à 08:23
Personne pour me filer un coup de main ?
Ambredoré
 Posté le 16/02/2014 à 12:59
bonjour,
je ne sais pas si on peut te donner un coup de main concernant un logiciel de peer to peer...
asus66117
 Posté le 16/02/2014 à 16:55
Utorrent ne veut pas dire téléchargement illégal
Pat6868
 Posté le 16/02/2014 à 17:04
Ton écran bleu peut provenir de ton µtorrent qui n'est pas une version pour 64 bits... si tu as cette version
essaye le clic droit sur bitorrent et de faire "Résoudre les problèmes de compatibilité"
Autre chose, vérifie aussi dans ton gestionnaire de périphérique si tout est ok, carte réseau surtout
Modifié par Pat6868 le 16/02/2014 18:08
flober
 Posté le 16/02/2014 à 17:05
bonsoir.
Éviter d'aller sur ce genre de site.
Légal ou pas légal,
Là n'est pas la question,
ce genre de site de téléchargement pollue l'ordinateur
d’où le problème que tu rencontres.
A prescrire totalement..
Pat6868
 Posté le 16/02/2014 à 17:25
Flober a dit:
C'est très juste, aucun antivirus n'est suffisamment bon pour bloquer les pollueurs de PC
La on en est pas encore sur
Jango78
 Posté le 16/02/2014 à 17:43
A priori un pilote réseau "Network I/O Subsystem" serait dans le coup.
Mais il y a peut-être d'autres pistes... en particulier antivirus, firewall, drivers.
Le cas où uTorrent est directement en cause existe également, par ex. conflit entre une connexion FAI sous iPv4 alors que l'appli cherche à communiquer ou télécharger en IPv6.
Modifié par Jango78 le 16/02/2014 18:32
asus66117
 Posté le 28/02/2014 à 18:38
Comment savoir si ma connexion FAI et sous iPV4 ou que l'appli est en IPv6 ? pour voir s'il pourrait y avoir un conflit ?
Est-ce que je peux mettre à jour le pilote "Network I/O Subsystem" ?
21,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 21,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 21,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 50 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
94,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 94,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 94,99 €. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
34,89 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 34,89 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 34,89 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Driver IRQL not less or equal (tcpip.sys)
Problème d'écran bleu : system_thread_exception_not_handled
écran bleu
icônes du bureau deplacées, suite à un premier écran bleu.
plantage ecran bleu / carte graphique
mon ordinateur redemarre après un ecran bleu
Redémarrage : Ecran Bleu, rapport whocrashed
DRIVER IRQL
écran bleu
Ecran noir / bleu bloquer HP
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu - DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (NETIO.SYS)
