 écran bleu + startup repair à chaque démarrage
benoitr
  Posté le 12/02/2009 @ 11:09
Depuis qq jours, jai constaté que Vista me fait un écran bleu puis un startup repair à chaque démarrage, sans que je comprenne pourquoi.
voici ce que ça donne das les infos données par vista :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 82014037
BCP3: 8B61F980
BCP4: 8B61F67C
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini021209-01.dmp
C:\Users\benoit\AppData\Local\Temp\WER-80605-0.sysdata.xml
C:\Users\benoit\AppData\Local\Temp\WER5B1A.tmp.version.txt
merci d'avance de votre aide.
nardino
 Posté le 12/02/2009 à 17:00
Si tu as le DVD d'installation tu l'utilises, sinon il faut passer par WINRE.
Réparer Vista avec WinRE
Tu répares le démarrage.
Mini PC CTONE M2 (Intel Core i9-13900HK, 32 Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Iris Xe, Windows 11 Pro)
714,39 € 899 € -21%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC 12 Go GDDR7 + Resident Evil Requiem
600,23 € 650 € -8%
VTT électrique Touroll B1 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 90 km)
514 € 700 € -27%
ecran bleu apres demarrage
Au démarrage écran bleu avec un code d'erreur
Ecran bleu CLAIR uni au démarrage de ma session!
ecran bleu msg d'erreur au demarrage de vista
ecran bleu demarrage sous rundll32
Ecran bleu au demarrage
démarrage et écran bleu
PB écran bleu au démarrage de VSTA
Ecran noir au démarrage
Crash écran bleu
Plus de sujets relatifs à écran bleu + startup repair à chaque démarrage
