 Ecran bleu après démontage et remontage PC
johanaicente
  Posté le 03/03/2012 @ 10:17
Hello tout le monde !
J'ai un petit souci avec ma tour: dernièrement mamzelle a montré des signes de fatigue: elle avait déjà du mal à détecter la connexion de mon modem en éthernet (du coup, je secouais un peu l'embout du câble), puis ces 2 derniers jours, mon clavier et ma souris n'était plus détecté. Et là dernièrement, c'était le moniteur qui n'était plus détecté (chacun son tour).
Du coup, j'ai enlevé le capot de ma tour et passé un coup d'aspirateur car il y avait un bon paquet de poussières, mais rien à faire, l'écran n'était toujours détecté.
J'ai donc débranché et démonté un à un tous les composants: le disque dur, la carte graphique, le bloc d'alimentation, les 2 rams pour les nettoyer...J'oubliais: j'ai également enlevé la pile de la carte mère mais je l'ai remise.
En remontant tout, mon écran, ma souris et mon clavier refonctionnent à nouveau mais j'ai depuis un écran bleu qui apparaît après le chargement de Windows:
Je suppose soit que j'ai dû me tromper dans le branchement de l'un des composants (mais lequel?) soit j'ai été un peu bourrin et un composant a lâché. Je vous mets ci-dessous des captures d'écrans de mes branchements:
Vue d'ensemble:
Carte graphique:
Branchements DD+ LECTEUR DVD+ports usb et cartes photos facade avant:
Branchements prises de la façade arrière:
Branchements ventilateurs arrière et processeur (je n'ai pas réussi à le retirer à cause de 2 vis bien serrées !!):
Lecteur dvd: (je ne suis pas arrivée à l'enlever complètement car quelque chose semble coincer. J'ai pourtant bougé les taquets en ferraille mais maintenant il ne veut ni rentrer dans son compartiment ni le sortir...)
Branchements barrettes de mémoire;
Branchement disque dur (je ne l'ai pas encore remis dans son compartiment au cas où si le pc était mort, je récupérerai le disque dur):
Voilà, si de bonnes âmes charitables auraient la gentillesse de bien vouloir m'aider, je les remercie d'avance ! C'est la 1ère fois que je démonte complètement une unité centrale...
Mon pc est un HP PAVILION A6112.FR:voilà un lien vers le descriptif technique : http://www.ciao.fr/Informationproduit/HP_Pavilion_A6112_fr__1770641
Merci encore pour votre aide !
Cordialement.
Modifié par johanaicente le 03/03/2012 10:24
xDAML
 Posté le 03/03/2012 à 10:35
johanaicente
 Posté le 04/03/2012 à 18:15
En fait, ça c'est terminé mieux que prévu. Samedi après-midi, en démarrant la tour, y a Windows qui m'a proposé d'effectuer une réparation lors du démarrage du PC. ce que j'ai fait et miracle ! Ce vilain écran bleu ne montre plus le bout de son nez !
Bon, par contre, le fait d'enlever toutes les poussières à l'intérieur de ma tour n'a pas résolu entièrement mon problème. J'ai ma souris qui est détecté selon le bon vouloir de mon pc et je suis toujours en train de triturer le câble éthernet derrière mon pc pour que mon modem soit détecté.
A votre avis, c'est ma carte mère qui est en train de fatiguer ? (le pc date de 2007)
PS: Je vais poster un rapport Everest pour voir si effectivement "Motherboard" est un peu faiblarde ou pas....
REPS: Bon à défaut d'Everest, j'ai été faire une détection de mon pc sur "tous les drivers". RAS pour ce site, pas de problème de drivers et les températures des composants ne dépassent pas le seuil maximal...
Modifié par johanaicente le 04/03/2012 18:51
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
99,99 € 139 € -28%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Barbecue WEBER Kettle 47 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Ecran noir après démontage/remontage
Ecran bleu apres redemmarage du PC
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Ecran bleu après début d'affichage vidéo Youtube
écran bleu après branchement d'un disque dur ide sur CM sata
écran bleu après mises à jour windows .
Ecran bleu au démarrage après montage
écran bleu après réparation XP
Pas de démarrage du bios après écran bleu
Redémarrage après "écran bleu"
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu après démontage et remontage PC
