Petit astucien | Bonsoir à tous, Je suis très embêté car j'ai planté le pc d'un ami. C'est un portable Toshiba, j'ai voulu installer une imprimante et lors de l'installation des pilotes, le pc s'est arrêter (batterie vide) et maintenant au démarrage écran bleu, il est écrit: Windows n'a pas démarrer correctement. Un nouveau matériel ou logiciel peut être responsable de ce problème. STOP: c0000218 Défaillance d'un fichier du registre. Le registre ne peut pas charger la ruche (fichier):\systemRoot\System32\Config\SOFTWARE ou son journal ou sa copie. Il est endommagé, absent ou protégé contre l'écriture. Début du vidage de la mémoire physique. Vidage de la mémoire physique terminée. Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour plus Imposibe de démarrer en Mode sans échec Mode sans échec avec prise en charge réseau Invite de commandes en mode sans échec Dernière bonne configuration connue Démarrer Windows normalement Y a t-il une solution? Merci pour votre aide. | |||||||
Astucien | Bonjour, Redémarre en étant sur secteur après avoir sorti la batterie . | |||||||
Petit astucien | Bonsoir,
Cela ne fonctionne pas. | |||||||
Astucien | Bonjour, Essaie de redémarrer en mode sans échec si tu peux et revenir à la dernière config qui marchait Si tu ne peux pas accéder au mode sans échec , boot sur le cd de windows , lance le et choisis réparation | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
Impossible de dÚmarrer en mode sans Úchec, au dÚmarrage, il me propose la liste suivante mais rien ne fonctionne:
Mode sans Úchec
Mode sans Úchec avec prise en charge rÚseau
Invite de commandes en mode sans Úchec
DerniÞre bonne configuration connue
DÚmarrer Windows normalement
J'essaierai avec le cd de windows.
A+ | |||||||
Impossible de rÚparer, voici ce qui est indiquÚ:
Un problÞme a ÚtÚ dÚtectÚ et windows a ÚtÚ arrÛtÚ afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur.
REGISTRY_ERROR
Si vous voyez cer Úcran d'erreur d'arrÛt pour la 1Þre fois, redÚmarrez votre ordinateur. Si cet Úcran appara¯t encore, suivez ces Útapes:
Assurez-vous que tout nouveau matÚriel ou logiciel est installÚ correctement. S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matÚriel ou de logiciel afin d'obtenir les mises Ó jour windows dont vous avez besoin.
Si les problÞmes persistent, dÚsactivez ou supprimez tout matÚriel ou tout logiciel nouvellement installÚ. DÚsactivez les options de mÚmoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage. Si vous Ûtes obligÚ d'utiliser le mode sans Úchec pour supprimer ou dÚsactiver des composants, redÚmarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour sÚlectionner les options de dÚmarrage avancÚes, puis sÚlectionnez le mode sans Úchec.
Que puis-je faire?
Merci | |||||||
Petit astucien | Re,
J'ai oubliÚ d'indiquer les informations techniques:
STOP: 0X00000051 (0X00000004,0X00000001,0XE111CBD8,0X000001E0) | |||||||
Personne n'a d'idées? | |||||||
Astucien | Bonjour, eventuellemnt , boot sur le bios et remets les valeurs par défaut | |||||||
Petit astucien | Peux-tu me donner la marche à suivre? | |||||||
Petit astucien | Salut! bonne chance | |||||||
Petit astucien | sinon fais ca. Do the repair again except this time choose install first. Here si what to do.
Boot up with XP disk in the drive. follow the instructions like press any key to continue until you get to the part were it ask do you want to install XP or repair. Choose install, don't worry the next screen will offer you the chance to pick reapir again. Now at the next screen choose repair. You will need your Serial number handy. what will happen it will ask for your serial number and go through a process as if it is installing XP. When it is finished by rights all should be fine again. You will of lost no settings. Except you will have lost and microsoft updates, so you will have to reinstall service pack 1 again and any other critical updates. But all in all it should sort your problem out.
Astucien | Pour lotdan Au démarrage appuie sur la touche sup , tu accèdes au bios et à droite tu choisi charger les valeurs par défaut et tu enregistres
Petit astucien | La touche sup ne fonctionne pas, j'ai fait F2 et on me demande de faire F1, je pense être dans le bios mais sur la droite, il n'y a rien qui ressemble à charger les valeurs par défaut. Sur la gauche, j'ai memory, password, battery, peripheral, display et à droite, others, boot priority, system date/time. | |||||||
Personne ne peut me dire comment effectuer les modifications dans le bios. Merci | |||||||
