 ecran bleu après utilisation
medy12
  Posté le 05/04/2008 @ 19:46
Je possède un portable easy notes de packerbell
os : windows vista
Je souhaite avoir de l'aide sur ce problème :
Mon ordi demarre normalement. Après une utilisation de quelques temps il m'affiche un ecran bleu et redemarre.
J'ai cherché à solutionner mon problème seul mais malheureusement je n'arrive pas . je fais appel à ceux qui s'y connaissent.
d'autres fois au demarrage même il m'affiche le bios, la il y a entre autre battery law...
J'ai réussi à imprimer le bilan de cette panne. Voici un résumé du fichier généré :
****Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: d1
BCP1: 00000000
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini040508-03.dmp
C:\Users\Sandra\AppData\Local\Temp\WER-53859-0.sysdata.xml
C:\Users\Sandra\AppData\Local\Temp\WERF5AA.tmp.version.txt
Si besoin d'autres info je suis à votre disposition.
A bientot j'espère trouver une solution
laurent34
 Posté le 05/04/2008 à 23:03
Message original par medy12
je viens d'avoir le même pb (minidump) sur un pc fixe avec vista pro.
On pense que c'est dû à un virus : un collègue est passé, a mis sa clé usb, l'antivirus a réagit de suite et dès le lendemain ce pb au bout de quelques minutes... On lançait l'antivirus mais ça plantait pendant le scan...
Bon... après avoir tapé sur le collègue, on a décidé de tout formater et de réinstaller vista pro (l'ordi nous a été livré il y a une semaine donc pas grand chose d'installé depuis).
C'est la solution de dernière extrémité dans ton cas (il doit y avoir d'autres solutions ou d'autres explications), je suis ce post dans le cas où le pb reviendrait... ou le collègue
Cordialement.
Titou56
 Posté le 06/04/2008 à 07:36
hello !
écran bleu... c'est peu être une attaque virale
voir ce tuto : http://www.pcastuces.com/pratique/securite/attaques/attaques4.htm
va sur le forum "sécurité" tu auras des conseils d'astuciens spécialistes
courage
jfs55
 Posté le 06/04/2008 à 07:46
Saag
 Posté le 06/04/2008 à 09:55
J'ai eu exactement le même problème ce matin, et cela suite a l'installation du logiciel SUPER,
l'installation se passe bien et au moment de lancer le programme écran bleu avec les même
nom de fichiers Minidump. (jamais eu d'écran bleu avant, Vista Ultimate.)
Désinstallation de SUPER et plus de problèmes.
laurent34
 Posté le 07/04/2008 à 18:47
sur le pc dont je parlais, il semble que ce soit dû à une barette mémoire d'1 Go... Pas encore tout testé mais je donne des nouvelles au cas où...
petitcanaillou
 Posté le 09/04/2008 à 16:28
bonjour, j'ai aussi le meme problème .après une veille prolongée l'ordi s'arrète et redémare automatiquement .
voici une copie du probleme
Nom d’événement du problème : BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.2
Fichiers facilitant la description du problème (certains fichiers ne sont peut-être plus disponibles)
Mini040908-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 116
BCP1: 86E37510
BCP2: 8BA0EE40
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
j'ai remarqué que a chaque fois un autre évenement se produisait
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20080409-0807.dmp
sysdata.xml
Version.txt
BCCode: 117
BCP1: 85442320
BCP2: 8BA0EE40
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
si cela peut aider les autres et résoudre mon problème .merci
laurent34
 Posté le 09/04/2008 à 18:48
sue le pc dont j'ai déjà parlé, les dernières nouvelles (qui semblent très bonnes) :
ce n'était pas une des barettes (testées une après l'autre) mais un des drivers de la carte réseau...(pourtant vérifié dans le gestionnaire de périphériques) On a supprimé le driver puis réinstallé mardi matin.
De puis, on croise les tentacules, tout fonctionne...
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
Onduleur APC Power-Saving Back-UPS PRO BR900G-FR, (900VA, 6 prises, AVR)
175,96 € 250 € -30%
Lot de 2 dentifrices elmex Sensitive Haleine Fraîche
5,54 € 8,95 € -38%
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
12,65 € 19,99 € -37%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp XL + tuyau 35m 13mm
175,99 € 229,99 € -23%
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 ERGO
9 € 10,99 € -18%
ecran bleu apres demarrage
Ecran bleu lors de l'utilisation
écran bleu après mise à jour
écran bleu aprés une mise à jour SP1 pour vista
Arrêt après mise en veille et écran bleu
Crash écran bleu
Crash Dump écran bleu
Écran bleu ntfs.sys sur Vista
Mon ordinateur redémarre sans cesse avec ecran bleu
Ecran bleu lors de la fermeture de fenêtres
Plus de sujets relatifs à ecran bleu après utilisation
