 Ecran bleu au démarrageSujet résolu
MichelG51
  Posté le 18/02/2015 @ 20:51
Quand j'allume mon PC ( W7-64 bits), je reçois un écran bleu avec une inscription : Intel et puis plus rien !
Tenter de réparrer avec le DVD d'installation ?
D'avance merci
Michel
jimbou
 Posté le 18/02/2015 à 20:57
Oui, tu peux déjà essayer de voir si le PC accepte de booter sur le DVD.
Si ça boote, tu devrais avoir un menu qui te propose de réparer l'installation.
Si ça ne donne rien, tu peux essayer de booter sur un CD Linux. Ca te permettrait au moins de récupérer tes données sur le disque dur, et tu pourrais ensuite réinstaller Windows sereinement.
Modifié par jimbou le 18/02/2015 20:59
MichelG51
 Posté le 18/02/2015 à 21:03
Merci Jimbou,
Dans la mesure où j'ai une partition qui contient l'OS, je suppose que je peux, si nécessaire, réinstaller Windows directement sur cette partition ?
El Magnifico
 Posté le 18/02/2015 à 21:19
Groupe Sécurité
MichelG51
Si tu as partitionné ton disque, seul celui ou est installé Windows sera formaté, il te faudra réinstallé tous tes programmes et les MàJ !
Un écran bleu apparaissant sur un ordinateur sous Windows exprime un problème sur votre ordinateur dont l'origine peut être diverse:
  • Un problème avec les pilotes (carte graphique, carte audio ...).
  • Une infection sur le système.
  • Un problème matériel. (RAM)
  • Une surchauffe du processeur ou la carte graphique.
  • Un problème logiciel : logiciel non compatible avec votre système, deux antivirus sur votre ordinateur ...
  • L'association de plusieurs des plantages proposés ci dessus : Vous avez peut-être mis deux antivirus pour éradiquer une infection. L'écran bleu peut donc venir de l'infection et du conflit des deux antivirus installés.
Débranche le cable, enléve la batterie ( si c'est un portable), enléve les barrettes (RAM), appuie 1 mn sur le bouton de marche( pour vider les condos), replace une seule barrette, rebranche uniquement le cable électrique, redémarre => résultat ?
Enléve la barrette et remplace la par l’autre, redémarre => résultat ?
Procéde de la même maniere sur l’autre slot => résultats ?
Replace toutes tes barrettes et la batterie.
MichelG51
 Posté le 18/02/2015 à 23:29
Mystère de chez mystère ...
Je laisse reposer l'ordinateur pendant que je prépare les différentes manips à effectuer, je l'allume pour inserer le DVD de Windows et
comme par magie Windows s'exécute sans problème et je retrouve mon ordi comme si de rien n'était !!!
Rien de pire que les pannes aléatoires, je vais lancer une analyse antivirus et copier mes données en vue d'un scrach éventuel...
Si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer, je suis preneur...
D'avance merci
Michel
clbugnot
 Posté le 18/02/2015 à 23:59
Bonsoir MichelG51
Cordialement.
299,72 € 400 € -25%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
SSD Fanxiang S660 NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (5000 Mo/s, dissipateur)
163,18 € 219 € -25%
@AliExpress
Vidéo projecteur WANBO T2 Ultra (Full HD, 500 lumens, Android TV, entrepôt Europe) + écran 100 pouces
169 € 218 € -22%
Rameur magnétique MERACH Q1S
199 € 299 € -33%
374,99 € 499,99 € -25%
Ecran bleu lors du démarrage
écran bleu + "nettoyage" au démarrage
Ecran bleu et plus de démarrage
Ecran bleu après démarrage 2
ECRAN BLEU APRES DEMARRAGE WINDOWS 7
ecran bleu
Ecran bleu
Ecran bleu "windows has been shutdown" / Carte graph dead ?
Crash, écran bleu
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu au démarrage
