 Ecran bleu au demarrage de XPSujet résolu
dadpub
  Posté le 21/03/2014 @ 17:41
Mon PC ne veut plus demarrer ! apres qq secondes du logo Windows il passe en ecran bleu qui me dit de faire CHKDSK /F.
Mais comment faire ça ?
Billkool
 Posté le 21/03/2014 à 18:02
Si,tu n'arrives pas à démarrer,il faut passer par le Mode sans échec en tapotant à l'affichage du BIOS , F8F5 selon le modèle du PC.
Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Invite de commandes clic droit dessus et Exécuter en tant qu'administrateur puis tu tapes la commande :
CHKDSK /F
Tu réponds O (oui) au message qui apparait et tu redémarres le PC puis tu patientes.
Cordialement.
Modifié par Billkool le 21/03/2014 18:19
dadpub
 Posté le 21/03/2014 à 18:09
Salut,
J'avais dejà tenter le sans echec mais ça passe toujours par l'écran bleu en premier !
Billkool
 Posté le 21/03/2014 à 18:21
Message original par dadpub
Re,
Il faut tapoter la touche F8 bien avant le logo Windows lorsque,tu vois le BIOS, pour que cela fonctionne.
dadpub
 Posté le 21/03/2014 à 18:37
Re,
J'ai dejà fait ça, mais il commence à charger puis l'écran est noir qq secondes puis ecran bleu !
je l'ai refait 20 fois
nardino
 Posté le 21/03/2014 à 19:02
Probable que ton disque dur soit en train de lâcher.
Tu as laissé faire le chkdsk ?
dadpub
 Posté le 21/03/2014 à 19:23
Je fais comment ce CHKDSK puisque je tourne en rond ?
Comment arriver en ligne de commande ? pas de sans echec, pas de disquette, et même pas de lecteur CD (HS depuis 1an).
Merci.
nardino
 Posté le 21/03/2014 à 20:34
Pas de bras = pas de chocolat !
Il faut créer une disquette avec un WinPE ou monter le disque dur dans un boitier pour le scanner sur un autre pc.
dadpub
 Posté le 22/03/2014 à 07:54
Bj,
et avec une clé USB bootable !
J'ai un copain qu'en a une, je vais lui demander.
dadpub
 Posté le 23/03/2014 à 08:47
J'ai la clé bootable (un genre de windows).
Dans l'explorateur je vois tous les disques.
Que dois-je faire pour CHKDSK ?
nardino
 Posté le 23/03/2014 à 11:43
Tu démarres sur la clé, tu lances une invite de commandes.
Windows + R et tu tapes cmd puis OK.
Dans la fenêtre DOS tu tapes chkdsk /R et tu redémarres normalement.
Tu laisses faire l'analyse jusqu'au bout, cela peut prendre plusieurs heures selon l'état du disque.
dadpub
 Posté le 24/03/2014 à 08:43
J'ai fait CHKDSK /F qui a fait 3 étapes.
dans l'étape 1 il s'est arreté au fichier 13351 qui était illisible !
etape 2, 0 sur 3 fichiers non indexés récupérés !
etape 3, ça finit par echec de transfert des messages vers le journal des evenements !
puis j'ai redemarrer mais il ne s'est rien passé de plus, juste une tentative de demarrage windows qui a aboutit ... à lécran bleu !
chuis dans la M... , non ?
voulez-vous des photos des écrans (bleu et chkdsk) ?
merci
nardino
 Posté le 24/03/2014 à 09:05
Je crains que tu ne sois contraint de changer ton disque dur.
Pour récupérer les données il existe plusieurs possibilités.
J'ai adopté celle-ci, commerciale mais efficace.
Partition Data Recovery
dadpub
 Posté le 24/03/2014 à 12:28
Re,
Avant de changer le disque, il faut savoir que l'écran bleu suggère aussi de vérifier la présence de virus !
Autre chose : pendant le boot un message très fugace semble parler de NTDLR !
Que penser de tout cela ?
nardino
 Posté le 24/03/2014 à 23:39
Nous n'avons aucun moyen de savoir si ton disque est vérolé ou pas.
Ce qui certain, c'est qu'il est en train de te lâcher "grave".
Tout est lié, erreur lors du check-disk, écran bleu et absence de NTLDR.
dadpub
 Posté le 25/03/2014 à 08:48
Ok,
Je vais changer de disque.
Dans la clé bootable y'avait un logiciel de backup (Acronis), j'ai fait un fichier .TIB.
Pouvez-vous me dire la procédure à suivre ici, ou dois-je poster un autre sujet dans un autre forum ?
nardino
 Posté le 26/03/2014 à 10:04
Il suffit de remplacer le disque et de lancer la clé USB.
Avec Acronis tu lui demande de restaurer l'image .tib que tu as créée.
J'espère que tu n'auras pas à réinstaller, si l'image est celle d'un système corrompu par certaines infos disparues.
dadpub
 Posté le 26/03/2014 à 12:06
Salut,
Effectivement, le fichier .tib a été fait après le problème.
Je vais quand même essayer.
Ce qui est bizarre c'est que tout mes fichiers sont accessibles par la clé bootable .
nardino
 Posté le 26/03/2014 à 20:24
De quoi te plains-tu ?
Les zones touchées sont celles qui permettent le démarrage du système.
Tant mieux si tu récupérer tes données.
dadpub
 Posté le 27/03/2014 à 08:35
Salut,
Je ne me plains pas ! Je trouvais étonnant de pouvoir acceder à tout !
Donc si seulement les zones de démarrage sont touchés que donnera la restauration sur un nouveau disque ?
Mes questions sont sûrement bébètes mais c'est pour cela que je suis sur ce forum
nardino
 Posté le 27/03/2014 à 09:32
Cela ne coûte rien d'essayer puisque dans le pire des cas tu aurais été tenu de tout réinstaller.
Si cela fonctionne tu gagneras un sacré bout de temps.
dadpub
 Posté le 30/03/2014 à 08:20
Voici le résultat des courses :
Bien entendu la restauration du disque faite après le problème n'a pas marché, j'ai eu l'écran bleu avec exactement le même message !
MAIS, en fouillant dans mes archives j'ai retrouvé une sauvegarde, image de disque faite avec un logiciel fourni par Seagate, Disc Wizard. Or cette sauvegarde avait la même extension ( .tib) et miracle, ça a marché, Ouf .
Comme j'ai accès au disque infecté par la clé bootable, je n'ai perdu aucune données.
Je m'en sort bien.
Merci.
nardino
 Posté le 30/03/2014 à 15:11
Heureux dénouement. Continue avec les images .tib, c'est là qu'on apprécie.
Une par mois et toujours garder les deux ou trois dernières.
Plus des backups pour les données.
dadpub
 Posté le 30/03/2014 à 15:41
Ok, merci pour tout.
Je met en Résolu
GratuitJeu PC Kingdom Come : Deliverance gratuit
Valable jusqu'au 20 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Farming Simulator 19. Devenez un fermier des temps modernes et développez les activités de votre ferme, moissonnez vos récoltes et prenez soin de votre élevage, le tout dans deux énormes environnements Américain et Européen. Pour télécharger Farming Simulator 19, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez. Le jeu est classé PEGI 3.
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Ecran bleu au démarrage de windows infection ?
écran bleu demarrage windows 7
Ecran bleu et reboot au premier démarrage à froid
ecran bleu au demarrage
ECRAN BLEU WINDOWS NE DEMARRAGE PLUS
blocage , ecran bleu , probleme demarrage windows
blocage ecran bleu et probleme demarrage windows
pb de demarrage sous XP (ecran bleu pas de bureau)
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu au demarrage de XP
