 ecran bleu avec erreur nvlddmkm.sys a l'ouverture de speddfanSujet résolu
robineau didier
  Posté le 22/09/2014 @ 19:23
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un soucis avec mon pc packard bell "one two L5350" sous windows 7.
En effet, à chaque fois que je lance speedfan, le pc plante avec l'écran bleu ci dessous.
sauriez-vous d'ou celà peut venir car je ne comprend pas ce qui ce passe d'autant plus que tout fonctionne bien tant que je ne lance pas speedfan?
J'ai fait des recherches sur le net avec le code d'erreur et la plus part du temps on parle d'une erreur de carte graphique. J'ai mis à jour les pilotes de la carte graphique mais le problème est toujours présent.
Si quelqu'un à une idée à me soumettre, je suis preneur.
D'avance pour vos réponses
flober
 Posté le 23/09/2014 à 03:48
Bonjour.
Désinstalles ce logiciel speedfan,qui te crée des problèmes,
charge a la place crystalDiskinfo. ci-dessous.
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
A suivre.
flober
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 10:23
robineau didier
 Posté le 23/09/2014 à 19:04
merci à tous les deux pour vos réponses.
_Flober, est ce que dans le log "crystaldiskinfo" on a la possibilité de paramétrer la vitesse des ventilos comme dans speedfan?
_Jean pierre, merci pour le lien, je vais essayer pour voir ce que celà donne.
Malheureusement ce soir je suis d'astreinte, mais j'essaierai tout sa demain et je vous tiendrai au courant.
A demain bonne soirée.
ZenJP
 Posté le 26/09/2014 à 09:23
L'astreinte dure, bon courage !
robineau didier
 Posté le 26/09/2014 à 17:19
Bonjour Jean Pierre,
Désolé pour la réponse tardive, merci pour ton lien, j'ai résolu mon problème en suivant les instruction qui y est mentionnées.
Bon weekend à toi et encore merci pour ton aide.
ZenJP
 Posté le 26/09/2014 à 20:31
Tant mieux, merci du retour ca aidera d'autres astuciens dans le même cas. Bon WE
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Baskets Homme Skechers Summits
29,56 € 51 € -42%
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 16 Go RAM DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
424,99 € 639 € -33%
Traitement Anti-Buée Rain-X pour pare-brise de voiture ou vitre de salle de bain
5,40 € 10 € -46%
Graveur laser Creality Falcon A1 10W (caméra, 600 mm/s, ventilateur d'extraction)
369 € 589 € -37%
PC avec ecran bleu+message d'erreur suivant...
Ecran bleu avec message erreur
ecran bleu avec message d'erreur
probleme d'écran bleu avec erreur STOP....
ecran bleu avec erreur***stop:0x000000A5
Pc avec écran noir ou bleu avec cette fois message
Ecran en veille avec un message d'erreur
Ecran bleu et message d'erreur Win7
PFN_List_Corrupt et PC qui redémarre tout seul avec écran bleu
erreur system avec ecran noir
Plus de sujets relatifs à ecran bleu avec erreur nvlddmkm.sys a l''ouverture de speddfan
