 ECRAN BLEU AVEC EXPLICATION EN ANGLAISSujet résolu
BIDOU0065
  Posté le 15/02/2012 @ 10:52
bonjour,
je viens d'acquérir un i7 de hp et je n'ai que des problèmes
souvent lorsqu'il s'allume un écan violet avec la version du bios apparait avec 2 barres verticales noir
le pc se lance mais ne démarre plus , obligée de le planter
Quelques fois tout revient à la normale autrement il faut recommencer l'opération
et depuis hier j'ai un écran bleu en anglais qui me dit de réinstaller les softwares et hardwares
ou de voir avec le constructeur...........
J'ai remis les paramètres d'usines et pour le moment pas d'écran bleu
mais j'ose plus rallumer mon pc il reste allumé
merci de votre aide
@++ sur le forum
11gsxr35
 Posté le 15/02/2012 à 10:55
si ton pc est neuf,il est donc sous garantie alors il faut que tu le ramènes après avoir sauvegardé tes données
BIDOU0065
 Posté le 15/02/2012 à 11:44
Merci de votre aide et du conseil
je le renvoi dès que je peux payer les frais d'envois
11gsxr35
 Posté le 15/02/2012 à 11:46
je le renvoi dès que je peux payer les frais d'envois ils ne sont pas à la charge du vendeur ?{#}
BIDOU0065
 Posté le 18/02/2012 à 12:13
mais tu peux surement me dire d'où ca vient{#}
merci de ton aide
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Boitier PC mini-tour Cooler Master Elite 301 (Micro-ATX, ITX, verre trempré, 3 ventilateurs 120 mm)
45,99 € 57 € -19%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
52,82 € 65 € -19%
Déshumidificateur Solayce PD12R-02EE (12L/24h, réservoir 3.2L, 35m²)
95 € 159 € -40%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
14,48 € 20 € -28%
écran bleu avec center média
ecran bleu avec message
Ecran bleu avec STOP erreur : oxoooooo7e
ecran bleu en anglais
Ecran bleu avec texte en langue anglaise ?
Ecran bleu avec carte SD sous Seven
écran bleu avec Windows Seven
Ecran bleu "windows has been shutdown" / Carte graph dead ?
Crash, écran bleu
écran bleu
Plus de sujets relatifs à ECRAN BLEU AVEC EXPLICATION EN ANGLAIS
