 ecran bleu de scan au demarrage
irina
  Posté le 29/09/2011 @ 18:38
bonsoir
voilà j'aurai une question :
lorsque j'allume mon ordi portable apparait à chaque fois depuis quelques semaines l'écran bleu avec le truc écris qui dit que l'ordi va effectuer un controle du disque et que cela est vivement recommandé mais que si je ne veux pas j'appuis sur une touche pour stopper ...
donc je n'appuis pas afin que le scan se fasse mais là... hop l'écran bleu disparait de suite sans scanner et l'ordi s'allume normalement...
avant cela cet écran n'apparaissait que lorsque l'ordi ne s'était pas éteint normalement.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer se qui se passe??
Je vous remercie de vos réponses
irina
 Posté le 30/09/2011 à 17:20
je te remercie je vais essayer tout cela
39,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S (USB-C) à 39,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C..
793,99 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 793,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 793,99 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
209,90 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 209,90 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouveau smartphone Poco M4 Pro qui passe à 209,90 € au lieu de 279 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
écran bleu apres démarrage ma seesion
écran bleu avec message au démarrage xp
Ecran bleu après démarrage? Dès fois avant!
ecran bleu au démarrage windows XP
démarrage = écran bleu
problème de démarrage, écran bleu, redémarrage en
erreur au demarrage xp ecran bleu
Ecran bleu au demarrage
le PC plante au demarrage de XP ecran bleu
Plus de sujets relatifs à ecran bleu de scan au demarrage
