 Ecran bleu en sortie de veilleSujet résolu
fred90
  Posté le 28/05/2012 @ 14:11
Bonjour à tous,
Depuis hier, j'ai un gros souci.
J'ai acheté et installé driver genuis 11 afin de pouvoir mettre à jour mes pilotes.
Celui ci m'en a trouvé 12 à reinstaller et tout c'est passé sans encombre jusqu'a maintenant.
Le problème c'est que ce matin quand je sors mon pc portable de veille, il m'affiche un bluescreen avec des erreurs différentes.
De plus, le logiciel ne m'avait pas proposé(ou j'ai pas fait attention) une restauration du système et en plus en voulant en faire une depuis mon pc, j'ai constaté que ma restauration était désactivée, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout, pourtant je m'en étais servie il y a quelques semaines.
Je suppose qu'un driver n'est pas bon mais lequel?
Pouvez vous m'aider???
Merci d'avance
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 15:48
Message original par fred90
Bonjour à tous,
Merci d'avance
Depuis drivers genius, tu n'a pas sauvegarder tes pilotes, si tu la fait, il suffit de restaurer
bekker
 Posté le 28/05/2012 à 16:01
Bonjour à tous,
Merci d'avance
salut
je crois que c'est celui de la carte graphique ,
clique bouton droit sur poste de travail==) gerer==)gestionnaire de périphériques==)carte graphiques==)
s'il y 'en a deux ,va sur la premiere ==)clique bouton droit==)propriétés==)pilote==) voir la suite sur la photo
si l'ecran bleu est tjrs la ,désinstalle la et redemarre
et si elle tente de se réinstaller toute seule ,annule la réinstallation
réinstalle la comme tu as fais lors de la derniere réinstallation.
Modifié par bekker le 28/05/2012 16:03
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 18:29
Non mimi 32140, driver genuis ne m'a pas propose une restauration ou alors je n'ai pas fais attention.
Bekker, j'ai essayé ta méthode mais çà n'a pas fonctionné.
J'ai trouvé l'erreur du bluescreen 0*0000004f.
Ca dis quelque chose à quelqu'un?
SuperMario
 Posté le 28/05/2012 à 18:51
Salut
Regarde ce que cela raconte dans ton observateur d'évènements
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 18:52
C'est pas drivers genius qui te le propose, c'est à toi de le faire, moi c'est la version 10, mais a 11 c'est pareil
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 18:55
Comment acceder à l'observateur d'évenement?
Oui, je pense que j'ai du sauter l'étape de la restauration.
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 18:57
Re
Avant la restauration, il faut sauvegarder, tu tape dans la case rechercher observateur
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 19:00
heu... Pas compris, désolé, je suis novice en la matière.J'ai bien trouve l'observateur mais que dois je faire après,
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 19:05
Regarde dans Journaux Windows et Journaux des Applications
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 19:13
Re
Whocrashed te permet d'identifier le driver à l'origine du plantage
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 19:39
voici le rapport:
System Information (local)
computer name: PC-DE-FRED windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601 windows dir: C:\Windows CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-65 AMD586, level: 17 2 logical processors, active mask: 3 RAM: 3218956288 total VM: 2147352576, free: 1934692352
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 28/05/2012 16:01:02 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\052812-45957-01.dmp This was probably caused by the following module: symevent.sys (SYMEVENT+0x17079) Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFFFF88FBFB18, 0xFFFFFFFF88FBFC84, 0xFFFFFFFF83A1EDF0) Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION file path: C:\Windows\system32\drivers\symevent.sys product: SYMEVENT company: Symantec Corporation description: Symantec Event Library Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: symevent.sys (Symantec Event Library, Symantec Corporation).
Google query: symevent.sys Symantec Corporation CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
On Mon 28/05/2012 16:01:02 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\memory.dmp This was probably caused by the following module: symevent.sys (SYMEVENT!SYMEvent_IrpHandlerInstall+0x1839) Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFFFF88FBFB18, 0xFFFFFFFF88FBFC84, 0xFFFFFFFF83A1EDF0) Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION file path: C:\Windows\system32\drivers\symevent.sys product: SYMEVENT company: Symantec Corporation description: Symantec Event Library Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: symevent.sys (Symantec Event Library, Symantec Corporation).
On Mon 28/05/2012 15:48:08 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\052812-36504-01.dmp This was probably caused by the following module: symevent.sys (SYMEVENT+0x17079) Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFFFF88BAA128, 0xFFFFFFFF88BAA294, 0xFFFFFFFF83A37DF0) Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION file path: C:\Windows\system32\drivers\symevent.sys product: SYMEVENT company: Symantec Corporation description: Symantec Event Library Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: symevent.sys (Symantec Event Library, Symantec Corporation).
Conclusion
3 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 19:42
Si j'ai bien compris, il semblerait que mon avivirus soit de la partie... Effectivement, j'ai fais une montée de version qu'il me proposait hier..
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 19:45
fred90 a écrit :
voici le rapport:
Crash Dump Analysis
Conclusion
Télecharge Whocrashed
Tu peux vérifier ta Ram avec Memtest86
fred90
 Posté le 28/05/2012 à 19:59
J'ai 2 fichiers compresses SRC_V40A et un fichier ISOLINUX.
Que dois je faire?
Hyportatif
 Posté le 28/05/2012 à 20:12
Que dois je faire?
Télecharge celui là plûtot : Ver 4.0a - Windows (zip) ISO image for creating bootable CD , ensuite tu grave l'Iso sur un CD, puis tu le met dans ton lecteur et tu boote deesus en redemarrant le PC
fred90
 Posté le 29/05/2012 à 22:09
Bonsoir, pour memtest, celui n'a pas démarré en rebootant le pc.
Mais bon, je suis quasiment sue que c un problème de pilotes, comment faire pour trouver celui qui me pose problème?
Hyportatif
 Posté le 29/05/2012 à 22:18
Télécharge Whocrashed , tu n'arrive pas à booter sur le CD, car dans le BIOS il faut que ton lecteur cd soit en premier, ICI
fred90
 Posté le 29/05/2012 à 22:28
Bonsoir mimi 32140,le rapport de whocrashed que j'ai posté plus haut n'est pas bon?
Hyportatif
 Posté le 30/05/2012 à 05:55
Regarde ICI
fred90
 Posté le 01/06/2012 à 22:01
J'ai mon observateur d'événements qui me donne plein d'erreur mais je sais pas comment les réparer?
fred90
 Posté le 02/06/2012 à 10:54
Plus personne pour m'aider l'erreur 0*0000004f??{#}
fred90
 Posté le 02/06/2012 à 12:36
SVP......{#}
bekker
 Posté le 02/06/2012 à 14:07
fred90 a écrit :
SVP......{#}
t'as posté le 28/5/2012 .
si t'as pas réussi avec les idées des astuciens ,refais ton windows de nouveau .
et ne fais pas de mises à jour pour tes pilotes .
j'attend de bonnes nouvelles
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Octobre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
Gratuit4 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 4 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion.
A la fin de ces 4 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Voir l'offre
0 €Cartouche d'encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Voir l'offre
34,99 €LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore à 34,99 €
39,99 € -13%
La Fnac fait une belle promotion sur le set LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore qui passe à 34,99 € alors qu'on le trouve ailleurs difficelement à partir de 39,99 €. Ce modèle serait à priori retiré en fin d'année (et donc voir son prix exploser sur le marché secondaire).
Voir l'offre
Ecran bleu puis mise en veille
Sortie des jeux qui donne sur un ecran bleu
Affichage en cours disparait , écran bleu , puis affichage.
suspendre la mise en veille prolongée de l'écran
PC qui s'éteint en sortie de veille ou en jouant
BSOD en sortie de veille
le pc se deconnecte. ecran bleu KERNEL DATA
Pc avec écran noir ou bleu avec cette fois message
Machine fixe Packard Bell en écran bleu
Ecran en veille avec un message d'erreur
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu en sortie de veille
