 Ecran bleu installation xp impossibleSujet résolu
See
  Posté le 07/04/2010 @ 14:09
Nouvelle astucienne
J'ai grand besoin de votre aide suite à un mega plantage de seven, je m'explique :
Un ami m'a demandé de passer son pc (acer aspire 5630)
sous seven comme je l'ai fait pour le mien, apres l'install j'avais de gros ralentissement dû a la carte graphique, Windows m'a proposé une maj qu'il n'arrivait pas à installer, je ss donc aller chercher le driver chez nvidia (geforce go 7300) que j'ai installé, apres un redemarrage nickel plus de ralentissement et ça a repris. J'ai essayé de refaire la maj via winupdate et depuis ecran bleu, reboot incessant, réparation impossible, demarrage en mode ss echec et invite de commande idem. En fait je pense que le drivers que j'ai installé à modifié le bios et que celui ci est incompatible et effectivement sur le site d'acer ce n'est pas le même : 3.60.
Dans un premier temps, j'ai récupéré les données, impossible avc windows et d'une facilité decontertante grace au live cd MERCI ubuntu.
Puis j'ai formaté la partition, relancé l'install d'xp et tjr ce maudit ecran bleu, j'ai installé ubuntu en définitif, relancé l'install xp et tjr idem. Donc j'ai besoin de votre aide pour réinstaller le bios initial j'ai suivi plusieurs tuto pr rendre ma cle usb bootable en installant le bios dessus ou en le gravant sur un cd mais ca ne donne rien. Je ne sais plus que faire.
Merci de votre aide
Modifié par See le 08/04/2010 08:49
Hyportatif
 Posté le 07/04/2010 à 15:27
Enléve la pile plate 10MN environs puis tu la remet, et tu redemarres le Pc
Pense avant d'enlever la pile de touche un objet métallique en acier, et surtout debranche tout
mipierre
 Posté le 07/04/2010 à 15:28
Tu fais un petit clic sur le triangle jaune ici devant toi et demande à la modération de te transférer sur le forum Seven
See
 Posté le 08/04/2010 à 08:47
Nouvelle astucienne
J'ai trouvé, pb drivers, résolu en installant XP SP3
clbugnot
 Posté le 08/04/2010 à 09:15
Bonjour See
Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Bureau électrique réglable en hauteur ACGAM JSZ-3 140x60 cm (2 moteurs, 62 à 127 cm, 30 mm/s, supporte 120 kg) à 239,99 €
239,99 € 300 € -20%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Uno 5000 mAh 20W à 33,74 €
33,74 € 44,99 € -25%
Carte mémoire microSDXC UHS-I Patriot EP 128 Go (jusqu'à 90 Mo/s) à 9,79 €
9,79 € 15 € -35%
Ecran PC 24.5 pouces MSI MAG 256F (FullHD, IPS, 180 Hz, 1 ms) à 99,99 €
99,99 € 119,99 € -17%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s) à 90,24 €
90,24 € 129 € -30%
Ecran bleu lors de l'installation XP SP2
winXp Installation et ecran bleu
installation xp -->ecran bleu
ecran bleu a chaque installation
ecran bleu apres l'installation de Tuneup Utility
ecran bleu impossible d'avoir accès au système
Ecran bleu après installation pilotes d'imprimante
boot sur CD/DVD impossible (...suite écran bleu)
Impossible d'installer win xp ecran bleu ....
Ecran bleu et réinstallation impossible
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu installation xp impossible
