Petit astucien ![]() | Bonjour a tous, J'ai un problème assez agaçant. Depuis quelque temps, la fameuse écran bleu de la mort apparaît sans cesse avec le message suivant: irql_not_less_or_equal. J'ai remarquer que cela arrivait surtout quand je suis sur YouTube ou quand je relance un film qui étais depuis un certains temps sur pause. J'utilise power dvd pour mes film. J'ai lu sur des forum que cela pourrait être causer par le pilote de ma carte graphique. J'ai donc télécharger le plus ressent pilote directement sur le site de Nvidia sans changement notable. J'ai installer dernièrement une nouvelle barrette de mémoire de 4go. Je croyait que ca aurait pu être le problème. J'ai donc lancé un test de mémoire avec memtest86 mais il na rien trouver d'anormal. Mon anti virus (avira) ne detecte rien et iobit anti malware non plus. En voyant que le problème vient seulement lors d'une vidéo, ce pourrait t'il que cela vienne de ma carte graphique ?
Voici ma config:
Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits) Asus B75M-A Core i5-2400 8go ram Nvidia geforce gt 630 sdd 240 go hdd 1to Dvd rom, Bd rom | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Et la température du CPU ? | |||||||
![]() ![]() | 1) Dernier pilote à utiliser (pour ta config) : http://fr.download.nvidia.com/Windows/347.25/347.25-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe 2) Vérifie également ton DirectX (démarrer>>exécuter>>dxdiag, onglets affichages) et voir si pas d'erreurs. 3) Sinon, essaie de poster une "photo" de ton écran bleu si c'est possible ou donne des détails sur le texte affiché... stp 4) question subisidiaire : ca arrive "surtout" sur youtube dans les conditions que tu as décrit ou bien "tout le temps" quand tu regardes une vidéo sur le net ? auquel cas il faudrait voir les plug ins utilisés (télécharge déjà la dernière mise à jour d'adobe flash player) Tu parles aussi de powerdvd, si tu utilises par exemple VLC pour voir une des vidéos qui "plante" , as-tu le même problème ? | |||||||
Astucienne ![]() | C'est, en général un problème de RAM. Garde seulement une barrette pour voir... | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour a tous et merci de vos réponse Tous d'abord tous les températures de mes composante sont normal. C'est bien cette mise jour que j'ai installé pour ma carte graphique, j'ai aussi mise a jour adobe. Pour les autre site, je ne pourrait te dire car c'est rare que je regarde autre que YouTube. Pour le dxdiag, aucune erreur. Je vais retirer ma mémoire pour voir ce que ca donne. Si c'est ça le problème, est ce que c'est parce que j'ai choisie une barrette de piètre qualité ? (acheté la moins cher Corsair) Sinon il doit y avoir une raison que cela ce produise ? | |||||||
![]() ![]() | Pour la ram, c'est pas question de moins chère mais de compatibilité (DDR2/3, latence, etc... ) | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour a tous Ce matin j'ai eu une nouvelle erreur ce n'est pas irql qui est apparut. Voici la photo
Une fenêtre Windows m’apparaît au démarrage me disant ceci: Fichiers aidant à décrire le problème : C:\Windows\Minidump\012915-4711-01.dmp C:\Users\*\AppData\Local\Temp\WER-24382-0.sysdata.xml
Petit astucien ![]() | Pour moi, c'est un problème matériel, en priorité voir les barrettes mémoire en essayant de tout réduire au minimum, après carte graphique (restaurer les anciens pilotes) ou démonter la CG si la CM dispose d'un processeur graphique intégré, ensuite il faut aussi vérifier la connexion des HDD, çela m'est déjà arrivé avec un HDD mal alimenté Modeste contribution Bon courage | |||||||
Petit astucien ![]() | Je vient de retirer ma barrette, on va voir ce que ca donne. Si il y a une solution pour regler le probleme sans la retirer, ce serais genial. Je ne voudrais pas avoir payer 60$ pour rien | |||||||
![]() ![]() | Suite à ta photo écran sur ton BOD, et le message, si on lit un peu sur le net c'est lié à la compatibilité du matériel, et très souvent à la mémoire ! | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut Zenjp J'ai fais le test en retirant ma mémoire récemment installé. Encore là, le problème est réapparu mais avec le msg irql_not_less_or_equal cette fois. Est ce qu'une barrette peu ce détériorer comme ça ? Si oui je vais tenté de retiré ma barrette original que j'ai depuis le début. Sinon c'est p-e mon ssd aussi installé récemment. (En espérant que non)
![]() ![]() | ZenJP a écrit : J'avais déjà répondu, voir ci-dessus !
Nouvel astucien |
Cause This bug check is issued if paged memory (or invalid memory) is accessed when the IRQL is too high. The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS. If you encounter bug check 0xA while upgrading to a later version of Windows, this error might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version. Resolving the Problem If a kernel debugger is available, obtain a stack trace. To resolve an error caused by a faulty device driver, system service, or BIOS Restart your computer. Press F8 at the character-based menu that displays the operating system choices. Select the Last Known Good Configuration option from the WindowsAdvanced Options menu. This option is most effective when only one driver or service is added at a time. http://www.deskdecode.com/how-to-fix-stop-0x0000000a-irql_-not_-less_-than_-equal/
Nouvel astucien | Microsoft Office 2017 Crack with Key Full Product Download
The Microsoft Office 2017 Crack is the one-stop internship for customers to utilize all Microsoft Office projects and applications in one go. There is an extensive rundown of projects and applications that are a piece of the Microsoft Office suite. This incorporates Microsoft Excel, control indicate, Visio viewpoint, Microsoft occupation and offer point planner. Customers additionally gain admittance to business outline applications and Skype business also. The whole thought is to give simple access to customers to Microsoft applications and administrations in a single go for synchronous use. This office break is appropriate for all business workers and understudies too. The greatest feature of this office is that it offers all the features with no limitations or stops. thisMicrosoft Excel builds, control indicate, Visio viewpoint, Microsoft occupation and offer point planner. Customers additionally gain admittance to business outline applications and Skype business also. The whole thought is to give simple access to customers to Microsoft applications and administrations in a single go for synchronous use. This office break is appropriate for all business workers and understudies too. Teagreatest it is a feature of this office that offers a number of features with no limitations or stops. | |||||||
